Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez A7x » 29 maja 2011, 17:40
Mam pytanie:
w mojej maździe (323f BA 1.5 Z5) w bagażniku brakuje 2 śrub? uchwytów? do mocowania plastiku znajdującego się tam, gdzie jest styk kalpy z karoserią (chodzi o tą belkę, naprzeciwko tyłu siedzeń w bagażniku, nie na klapie).
Czy może mi ktoś zrobić zdjęcie, podać wymiary tych 2 elementów mocujących ?
Tylko te 2 elementy mocują tą część i akurat 2 nie ma, natomiast trzyma się ona póki co na zatrzaskach, zaczepach.
Nie wiem, czy dostatecznie to wyjaśniłem (wiem, strasznie kulawo :P ), w razie potrzeby zrobię zdjęcie tego elementu...
Od: 20 sty 2009, 17:48
Auto: 323F BA 1.5 '98r.
Postprzez Lantis 89 » 29 maja 2011, 19:01
zrób zdjecie to podamy ci wymiary ;)
Lantis 89
Postprzez szejk78 » 29 maja 2011, 19:50
A7x napisał(a):Mam pytanie:
tam są kołki <faja>
Od: 21 sie 2010, 20:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez A7x » 29 maja 2011, 20:32
szejk78 napisał(a):tam są kołki <faja>
tak też myślałem :)
Kolega zna może wymiary owych kołków ?
Postprzez Pseudo00000 » 31 maja 2011, 11:59
Panowie myslicie ze bedzie pasowal do 323f 1.8 ba ?? http://allegro.pl/katalizator-zamiennik ... 28637.html niby jest napisane ze nie ale moze ktos zakladal i pasowalo, do 1,8 nie moge znalesc;/
Od: 3 sie 2010, 21:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez WysoL » 31 maja 2011, 12:07
Zakladaj strumokata – koszt z montazem 130
Od: 6 mar 2011, 10:53
Postprzez Pseudo00000 » 31 maja 2011, 12:18
montaz czyli dospawanie rury kwasowej i kryz do łaczenia?
Postprzez WysoL » 31 maja 2011, 12:27
Wyciecie starego kata, strumokat i jego montaz 130 pln ( czas 50 minut )– starego kata sprzedalem na skupie za 190 pln. 10 zl koszt paliwa wiec i tak 50 w kieszeni a efekt rewelacyjny
Postprzez Pseudo00000 » 31 maja 2011, 12:37
tylko ze u mnie kolego nie ma kata tylko jakas banka ktora calkowicie sie upierdo**** wiec musial bym myslec nad rurkami a spawanie sam bym zrobil,sporo latania bo i kryzy trzeba latwic, wogole u mine ten przelot jest pokrecony:D a z urwanym tlumikiem za dlugo nie pojezdze :D niebiescy tylko patrza :D
Postprzez lesiux » 31 maja 2011, 14:37
ja zamiast kata wstawiłem coś takiego http://allegro.pl/tlumik-przelotowy-z-n ... 74891.html i działa elegancko, cisza i spokój.
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez bartekdw » 4 cze 2011, 12:24
Jaką funkcję spełniają blaszki przy klockach hamulcowych z przodu? Dodam, że właśnie tyle mi miejsca zabrakło żeby założyć nowe tarcze i klocki, założyłem bez blaszek, hamulce stały się "twardsze", reagują na dotknięcie pedału. Teraz mam już miejsce na owe blaszki i pytanie czy je wsadzać na miejsce. :P
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 20:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez lesiux » 4 cze 2011, 18:07
czujniki zużycia, jak klocki się zjadą to blaszki trą o tarcze
jest Mondeo MK4
Postprzez bartekdw » 5 cze 2011, 10:19
Oj nie te blaszki miałem na myśli, blaszki na wielkość klocków będące pomiędzy zaciskiem a jednym klockiem, i pomiędzy tłoczkiem a drugim klockiem. To komplet na jedną stronę.
Obrazek Obrazek
Postprzez mateusz600 » 5 cze 2011, 12:16
Witam :) Mam pytanie czy jest to normalne gdy silnik nagrzeje się dość mocno np: stojąc w zakorkowanym mieście i czuć delikatnie płyn chłodzący, zapach dostaje się przez otwory nawiewu. Albo stojąc blisko samochodu też delikatnie czuć płyn. Dzieje się to rzadko tylko przy wysokiej temperaturze. Oczywiście wskazówka temperatury nie przekracza połowy.
Złoty
Od: 26 lut 2011, 20:07
Auto: Mazda 323F Ba 1.5 97r
Postprzez danielek » 5 cze 2011, 16:37
Te blaszki są po to , aby klocki nie przywierały ( przyrdzewiały ) do tłoka i strzemiączek . Można ich nie zakładać , ale jak jest miejsce to daj.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez scheinwerfer » 5 cze 2011, 17:20
nie jest to normalne, pewnie któryś wąż gdzieś przy nagrzewnicy jest lekko peknięty i delikatnie wylata płyn i dlatego tak się dzieje
Od: 12 paź 2007, 17:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez Fryta86 » 5 cze 2011, 19:04
Wie ktoś może co to jest za tajemniczy kabel???
Wychodzi z wiązki pod pojemnikiem wyrównawczym płynu chłodnicy i jest dość długi – końcówka jak na zdjęciu. Ma jeszcze jakąś naklejkę na sobie :)
Chociaż jest tam sterownik od gazu on do instalacji gazowej nie należy.
Co to za kabel i gdzie powinien być wpięty??
Mazda 323F 1.9
Od: 8 gru 2010, 12:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez luki_92_92 » 5 cze 2011, 20:16
Napewno nie masz silnika 1.9, bo w BA były tylko 1.5, 1.8 i 2.0. Nie jest to przypadkiem kostka do czegoś od klimy?
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Fryta86 » 5 cze 2011, 20:24
No to 1.8 :) w dowodzie jest 1845 dlatego tak 1.9 napisałem . . .
No nie mam pojęcia – klimę mam i działa, a kabel nie jest podłączony.
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez WysoL » 5 cze 2011, 21:16
moze od regulacji swiatel :P
