[Xedos6 2.0 V6 automat] Problem z uruchomieniem silnika – samochód po kradzieży
Postprzez Niecierpliwy » 29 maja 2011, 06:59
Witam wszystkich <jupi>
Kupiłem właśnie xedosa od kolegi któremu ukradli auto i nie miał już weny żeby z nim walczyć
Samochód wrócił z zatartym silnikiem 2,0 V6 automat – kupiłem nowy i mam teraz kłopot z odpaleniem
Samochód kiedyś chodził na gazie ( teraz go już nie ma ) po wymianie listwy wtryskowej ( poprzednie była zatarata ) chodzi tylko na 3 gary tak jakby nie dostawała listwa sterowania ....
Mam pytanie jak to sprawdzić ?? Jaki to przekaźnik ??
Pozdrawiam :D
Marcin
Od: 29 maja 2011, 06:38
Auto: Mazda Xedos 2,0 automat 1996
Postprzez lukkil » 29 maja 2011, 10:15
sprawdzałeś błędy?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Hazu » 29 maja 2011, 10:42
Ktoś Kto wyjmował instalacje nie zrobił tego poprawnie.
Trzeba naprawić popsuta instalację silnika.
A tak swoją droga trzeba mieć narąbane aby wyrzucać całkiem instalacje zamiast zamontować na to miejsce sekwencję.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Niecierpliwy » 29 maja 2011, 13:22
Właśnie instalacje gozową między innymi ukradli. Nie chce gazu w tym aucie ...
dziękuje za informacje ... Czy wiesz może na czym może polegać wada tej instalacji po demontażu instalacji gazy. Mechanik powiedział , że instalacje zrobił jak oryginał ...teraz ponoć jakiś moduł, przekaźnik ...trzeba to znaleźć ?? <nauka>
Marcin
Postprzez Hazu » 29 maja 2011, 18:05
Do instalacji rozcięte były wiazki od wtrysków oraz przewód od TPS.
Poza tym sonda lambda była odcięta i naciety przewód od cewki ale te już raczej nie wpływają na problem z odpaleniem.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Niecierpliwy » 30 maja 2011, 17:25
Dzisiaj się dużo wyjaśniło. Uszkodzony jest jakiś mały moduł przy cewce...jutro do podmienie i zobaczymy...:)
:D
Marcin
Postprzez pawelc » 30 maja 2011, 18:43
nic się nie wyjaśniło ,bo ten moduł jest od zapłonu a skoro pali na 3 gary to on nie ma nic wspólnego ...
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Niecierpliwy » 30 maja 2011, 19:41
steruje zapłonem i wtryskami ....tak??
Marcin
Postprzez pawelc » 30 maja 2011, 20:04
zapłonem tak -wtryskami nie ,wtryski są podpięte bezpośrednio pod ecu (sterownik) silnika .miernik w dłoń i posprawdzać przejścia ...
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Niecierpliwy » 30 maja 2011, 20:37
przejścia są.....sprawdzaliśmy to dzisiaj...
Marcin
Postprzez Tubi » 30 maja 2011, 20:46
Hazu napisał(a):A tak swoją droga trzeba mieć narąbane aby wyrzucać całkiem instalacje zamiast zamontować na to miejsce sekwencję.
Czyli mam nieźle narąbane skoro wywaliłem instalacje i nie chce gazu? <spoko>
Ja bym posprawdzał te przewody przy listwie, jak wywalałem gaz też z tym było problemów.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Niecierpliwy » 30 maja 2011, 21:18
wszystkie te przewody jeden po drugin kolejno sprawdzałem. Miernikiem przejścia z kostki do kostki wszystko gra
potem aparat zapłonowy...jest ok
potem komp.....zakładam, że sięnie zepsuł :)
jutro podjedzie kolega xedosem i przełożymy ten mały moduł przy cewce...może zagada , licze na to
nigdy nie miałemsilnika V , awsze rzędówki 6....Merca , BMW....teraz mnie zapaliło ona japońca <serduszka>
Marcin
Postprzez Niecierpliwy » 31 maja 2011, 16:28
POMOCY!! Samochód nadal nie odpala, albo pochodzi i stop :) <glupek2>
Dowiedziałem się że poprzedni właściciel jak miał jeszcze siłe na walke wymienił stacyjke i komputer a immobilajzer pozostawił stary.
Kluczyk z immobilajzerek podklejono pod obudowekierownicy...itd...
Czy to prawda, ze immobilajzer i komp musi pochodzić z jednego samochodu bo inaczej nie będą współpracować, działać, jeździć, odpalać i cieszyć ??:))
Pomóżcie koledzy :)
Marcin
Postprzez Wojtek » 31 maja 2011, 19:39
Niecierpliwy napisał(a):Czy to prawda, ze immobilajzer i komp musi pochodzić z jednego samochodu bo inaczej nie będą współpracować, działać, jeździć, odpalać i cieszyć :))
moze inaczej...
mowia, ze powinno sie przed demontazem czesci zdjac kody (odbezpieczyc kody imo...), aby w nowym aucie bylo mozna latwo zaprogramowac pod juz istniejace kody... dotyczy to wszystkich czesci (tych programowalnych) ukladu imo...
chyba, ze masz sprzet serwisowy :)
Postprzez Niecierpliwy » 4 cze 2011, 06:05
Mam xedosa 2,0 96 rok automat. Poprzedni właściciel wymienił sterownik silnika – nie wymienił imobilajzera. Moje pytanie to :
1. czy można jakoś ominąć impbilajzer ??
2. czy jak kupie kompa + stacyjke + imobilajzer to jest jakaś zasada wymiany tegosprzętu. Czy potem trzeba coś programować itd.??
3. czy ma ktoś do sprzedania taki zestaw. tylko skrzynia automat – czeli sterownik na 4 kostki <spoko>
Jeśli ktoś przerabiał podobny schemat <spoko> proszę o porady <czytaj>
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Marcin
Marcin
Postprzez Wojtek » 4 cze 2011, 15:30
hm... dlaczego zakladasz nowy temat skoro Twoj stary nie zostal wyjasniony?
wedlug zasad naszego forum... jeden problem jeden watek...
lacze Twoje watki w jeden...
Ps. moze kolega uzupelni swoj profil uzytkownika?
dziekuje
Postprzez Niecierpliwy » 19 cze 2011, 17:52
Witam kolegów
Niestety...samochód do dzisiaj nie odpala. Diagnoza jest jednoznaczna i potwierdzona u 3 fachowców. Samochód nie odpala przez imobilajzer. Czy ktoś może podpowiedzieć jak obejść tą małą skrzyneczkę <płacze>
Kupiłem na allegro zestaw czyli stacyjke, sterowniki imobilajzer niby pochodzący z jednego samochodu – i nic się nie zmieniło. Zakręce rozrusznikiem, sinik jakby chciał ...zapala się kontrola imo i po zawodach.
Instalacja została sprawdzona,aparat zapłonowy, cewka, przewody itd. Na pompie jest ciśnienie, na listwie też , jest iskra ....wtryski stoją i ani mru..mru.
Czy ktoś ma patent na zaprogramowanie, uruchomienie imo w xedosie 6. Bardzo proszę o pomoc <nauka>
Marcin
Marcin
Postprzez Wojtek » 19 cze 2011, 18:12
67igor1 napisał(a):chyba, ze masz sprzet serwisowy
inaczej mowiac... ASO wita...
Postprzez Niecierpliwy » 19 cze 2011, 18:22
Tragedia
Marcin
Postprzez Wojtek » 19 cze 2011, 18:28
Niecierpliwy napisał(a):Tragedia
no niestety... trzeba przeprogramowac wszystkie "programowalne" urzadzenia...
jest to jeden z elementow zabezpieczenia czesci auta przed kradziezami...
jedna rada:
albo znajdziesz kogos z odpowiednim sprzetem, albo ASO...
powodzenia
