Mazda6 2002–2007
Postprzez Grzyby » 28 maja 2011, 00:22
Zmień kompa na ten z wersji 136KM – dostaniesz minimum 20KM w gratisie (a jak dobrze pójdzie to i 30)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Guiliano » 28 maja 2011, 12:41
Ok Grzyby, dzięki za rzeczową podpowiedź. Klocki przednie na pewno mam do wymiany bo to słyszę. Płyn hamulcowy również wymienię bo nie znam jego historii.
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 11:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez eszo67 » 28 maja 2011, 21:15
Giuliano przykladanie palca do rantu tarczy nie wymierzy ci czy jest ok,czy tarcze do wymiany czy mozna na przyklad je przetoczyc.ale to jest twoja decyzja i kasa tak jak Grzyby napisal.pozd.eszo
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez AdrianM6 » 29 maja 2011, 23:12
Witam, mam pewien problem, który bardzo mnie irytuje;p. Jestem posiadaczem Mazdy 6, 2004 r od 2 miesięcy. W panelu radia widnieją klawisze do zmiany płyt. Ale nie mam pojęcia jak włożyć drugą płytę do odtwarzacza.
Tak wygląda panel mojego odtwarzacza. Czy mógłby ktoś mi objaśnić co i jak trzeba zrobić aby to działało. I czy to w ogóle może działać. Dodam tylko, że nie posiadam przycisku LOAD ani nic w tym stylu.
Od: 29 maja 2011, 22:32
Postprzez Grzyby » 29 maja 2011, 23:34
AdrianM6 napisał(a):co i jak trzeba zrobić aby to działało
Należy zakupić i zamontować zmieniarkę + ramkę z przyciskiem LOAD :P
Rzut oka w instrukcję obsługi i nie miałbyś irytującego problemu ...
d.pa
Postprzez AdrianM6 » 30 maja 2011, 08:38
Wielkie dzięki i sorry za kłopot:)
Postprzez generaldawid » 30 maja 2011, 17:51
Witam od kilku tygodni jestem posiadaczem Mazdy 6 chcial bym zamontowac sub w bagarzniku. Szukalem schematow instalacji elektrycznej ale nic nie znalazlem czy ma ktos opis kostek a dokladnie przewodow ktory do czego jest a chodzi mi o ta kostke http://www.fotoload.pl/index.php?id=ef9 ... dd5b789767
Od: 23 lis 2010, 15:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Postprzez trebuh_b » 30 maja 2011, 18:07
własnie do tuby jest ta kostka
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez generaldawid » 30 maja 2011, 18:27
ale niema napiecia na zadnym z przewodow
Postprzez lukasgr » 30 maja 2011, 18:41
Instalacja jest ale jeżeli nie ma Bose to nie ma wzmacniacza pod fotelem pasażera – więc nie ma napięcia
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez generaldawid » 30 maja 2011, 18:47
a czy mozna podlaczyc zwyly zmazniacz samochodowy pod ta wiazke przewodow czy lepiej pociagnac nowa od radjado bagarznika
Postprzez Wojtek » 30 maja 2011, 19:27
generaldawid, czytaj posty...
lukasgr napisał(a):Instalacja jest ale jeżeli nie ma Bose to nie ma wzmacniacza pod fotelem pasażera
zawsze tam mozesz podlaczyc swoj wzmacniacz...
Ps. zapraszam do poszukania o systemie bose i podlaczeniu wzmacniaczy w dziale elektronika...
Postprzez generaldawid » 30 maja 2011, 21:32
Mam takie szybkie pytanie co ile powinno sie wymieniac lancuch rozrzadu moja M6 ma przejechane 160 tysiecy kilometrow i nie jestem pewien czy poprzedni wlasciciel wymienial czy jeszcze nie pora.
Postprzez bieski » 30 maja 2011, 21:39
generaldawid napisał(a):co ile powinno sie wymieniac lancuch rozrzadu
Teoretycznie co 300 tys, praktycznie jak da o sobie znac :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez generaldawid » 30 maja 2011, 21:44
a jakie sa objawy wrazie co.
Postprzez IraZ » 31 maja 2011, 16:17
po wymianie akku, jak zwykle do zakodowania szyby, ale dodatkowo po przekręceniu kluczyka w pozycję ON po ok. 15s. zaczyna migać 8 razy Check po czym zapala się na stałe. Motor odpala check gaśnie, autko jeździ, komp nie pokazuje błędów...OCB?
Od: 26 paź 2010, 21:38
Auto: CX-5 KE '16 34K
AWD AT 2.5 192KM
Postprzez Arkadius 73 » 31 maja 2011, 17:11
Iraz a jak było wcześniej ? U mnie też mryga check 8 razy po odpaleniu znika większość tak ma .
Arkadius 73
Postprzez IraZ » 31 maja 2011, 17:17
hmm... nigdy tak nie było, po przekręceniu klucza na ON świecił się ciągle, póżniej zapłon i gasło.
AWD AT 2.5 192KM
Postprzez krystiano » 31 maja 2011, 17:55
Arkadius 73 napisał(a):Iraz a jak było wcześniej ? U mnie też mryga check 8 razy po odpaleniu znika większość tak ma .
hmm mnie od razu gasnie , nie mam zadnych mrugniec ;)
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez Grucha » 31 maja 2011, 18:13
IraZ napisał(a):hmm... nigdy tak nie było, po przekręceniu klucza na ON świecił się ciągle, póżniej zapłon i gasło.
Potwierdzam tak ma byc jesli mryga oznacza to pending code a wiec błąd oczekujący
Pozdr
Grucha
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
