Tomasetto sztywnosc membramy. Jak ustawic?
Witam zalozylem inny parownik do mojej madzi 323 1.6. W parownik wyczyscilem i wymienilem membramy. I teraz nie moge dojsc do ladu ze spalanie srednia 14l/100km. I mam teraz pytanko jak to ustawic? Głownie chodzi o membrame, co bedzie jak bym za mocno dokrecil a co by bylo jak za lekko? I jak znalesc ta granice? Pewnie powiecie ze mam jechac do gazownika. Ale poprzedni parownik lovato rge 92 ustawilem na spalenie 8l/100km w trasie 11/ miescie. Takze mam nadzieje ze i ten nastawie.
- Od: 15 gru 2010, 13:19
- Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
O ktora regulacje ci chodzi ,jedna to mala srubka do regulacji przeplywu gazu ,wolnych obrotow.Druga to wieksza ktora ustawiasz sztywnosc membramy. Jedna i druga ma znaczenie istotne dla spalania.Te mala reguluszesz na analizatorze spalin,lub domowa metoda na babelki ,sa opisy jak to zrobic.Te druga doregulowuje. Regulacja membram duza sruba ma duze znaczenie przy instalacji 2 generacji,Jak rozkrecisz za mocno pali jak smok ,jak za malo chodzi na ubogiej na wyzszych obrotach,czym to grozi wiadomo Nie piszesz ktorej generacji masz instalacje,pamietaj ze membramy po wymianie ukladaja sie po 1000 lm nalezy doregulowac ponownie instalacje
- Od: 5 gru 2009, 14:11
Chodzi mi o ta srube od regulacji sztywnosci membramy. Mam instalacje 1 generacji. A jak wyglada ta metoda babelkowa? Bo nie moge znalesc tego?
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
sposób na bombelki:
Powinno byc wyregulowane minimalnie powyżej ciśnienia atmosferycznego. A robi sie to tak: odlaczasz waz prowadzący gaz z reduktora do miksera i podlaczasz do reduktora wezyk ktory zanurzasz w jakims zbiorniczku z wodą. Zasilasz zawory gazowe przez podlaczenie +12V np. do zaworu na reduktorze.
Teraz regulujesz srubą REG. CZUŁOŚCI tak, aby z wezyka wydostawaly sie pojedyncze bąbelki. Prawie nic. I już.
Teraz łączysz wszystko do kupy z mikserem tak jak było.
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 12:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Dzieki za pomoc. Cos tam wyregulowalem ale musialem na chwile zakrecic wolne obroty i wyregulowac samą membrame i teraz zobacze efekt na stacji
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
No i znowu przykrosc przy tankowaniu madzia przy delikatnej jezdzie po miescie spalila srednio 13,5l/100km
Bylem u gazownika i nastatawil mi na analizatoze spalin ale ustawial tylko na srubie a jak sie zapytalem co z parownikiem to stwierdzil ze tam juz nie trzeba ustawiac jak ustawia na srubie!?
Co o tym myslicie? Moze pomyslec o elektronice? Gazownik polecal mi bingo..
- Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Zmien gazownika,bo ten to patalach.Na analizatorze w pierwszej kolejnosci reguluje sie parownik,jesli okaze sie ze jest dobrze ustawiony to dopiero wtedy doregulowuje sie sruba.Masz prawdopodobnie zle ustawiene na parowniku i dlatego ci tyle zlopie.Bingo ale s 4.Jezdze na takim i nie narzekam.Jesli jednak nie bedzie dobrze wyregulowany parownik to i z elektronika bedzie chochlowal duzo lpg.Mozna dokupic interfejs i samemu regulowac.Masz opis wyzej jak wyregulowac parownik,lub jedz z reklamacja niech ci go ustawi jak trzeba a nie grzebie przy srubie.
