Umiejscowienie czujnika temperatury zewnętrznej.
ptrklm napisał(a): w ktorym dokladnie miejscu jest czujnik temperatury otoczenia?
Powinno to być to. Znajduje się jak widać we wlocie powietrza w zderzaku.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Italiano napisał(a):Ale to jest chyba tylko wtyczka od sondy, bo sama sonda pod pokrywą nie sądze żeby się znajdowała.
I sie zgadza wtyczka jest mniej więcej w tym miejscu co na schemacie.....a potem kabelkiem leci do tego miejsca.
Jasne? Czy mam ci ręcznie wytłumaczyć?
Puhcio napisał(a):Nie stresuj się
Puhcio napisał(a): Wskazania byłyby zbyt podatnena rozgrzanie chłodnicy
No i fakt...jak auto stoi chwile to temperatura rośnie bo odczuwa ciepło chłodnicy.
Puhcio napisał(a):czy szybkość jazdy.
Akurat to nie ma znaczenia szybkość jazdy....bo czujnik jak widać jest w plastikowej obudowie i nie odczuwa czegoś takiego jak różnica temperatury w zależności od wiatru (tak jak ludzkie ciało).
Italiano napisał(a):No i fakt...jak auto stoi chwile to temperatura rośnie bo odczuwa ciepło chłodnicy.
Tu masz racje. Jak auto stoi, a potem się jedzie to temp spada o 1 – 2 stopnie.
Ps. Rodzielam temat
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Cześć.
Zobaczcie wtyczkę (zaznaczoną na schemacie) z szarym przewodem , może po nim dojdzie się do czujnika zewn. temp.
Przy chłodnicy to by było dziwne, ale kolor przewodu na fotce to SZARY i może to być to.
Jak będę miał troszkę czasu to sprawdzę, może we wtorek.
pozdrowienia
Robert
- Od: 25 mar 2005, 23:44
- Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Jeżeli to nie czujnik temp. to co by to mogło być?
Ale to nie całkiem bezpośrednio przy chłodnicy....bo ta po lewej na dole to od A/T, a nad nią ta od A/C i z tyłu za nimi jest ta od chłodzenia ( na lewo od dołu).
trojanrob napisał(a):Przy chłodnicy to by było dziwne
i znowu pytanie o czujniki
caly czas myslalem ze za uruchowmienie wentylatora odpowiedzialny jest czujnik mierzacy temperature plynu na wyjsciu z glowic. a podobno nie. dzisiaj koles sprowadzil mnie na ziemie i powiedzial ze sa dwa. to teraz pytanko. czy rzeczywiscie i jezeli tak to gdzie jest ten sterujacy wiatrakami? I pytanie pozakonkursowe – macie moze oznaczenia obu czujników?
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 11:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Puhcio napisał(a):Troche dziwnę, aby sonda była tak umieszczona. Wskazania byłyby zbyt podatnena rozgrzanie chłodnicy czy szybkość jazdy.
Ten czujnik w przypadku mojej corolli jest dokladnie w tym samym miejscu.
