Klimatyzacja – kilka pytań
Postprzez Edel » 9 sty 2011, 20:08
Tutaj jest pułapka, bo w autach bez klimy też w panelach do sterowania nawiewami był przycisk AC. Dlatego nie sugeruj się nim :)
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez kaczmander » 9 sty 2011, 21:29
czy ja wiem czy to plapka dzieki temu za mniejsza cene mozesz miec bogatrze wyposarzenie to samo masz z regulacja swiatel czy swiatlami przeciwmgielnymi przednimi instalacja jest otwory sa kupujesz przycisk lub przelacznik i dokladasz swiatelka to samo jest z klima kupujesz pare taili i masz klime jak bede u siebie zakladac zrobie fotorelacje
Od: 21 sty 2010, 19:19
Auto: mazda 626 94r 2.5 v6
Postprzez noxes » 9 sty 2011, 21:35
kaczmander napisał(a):czy swiatlami przeciwmgielnymi przednimi instalacja jest otwory sa
Mylisz się. Nie ma tam instalacji do świateł przeciwmgielnych. Wiem bo sam montowalem. I do przełacznika trzeba ciągnąć kabel.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kaczmander » 10 sty 2011, 01:18
a z klima jak jest instalacja jest ? tylko nie ma do niej taili?bo kupilem 2 mazde na dawce i chce przelozyc klime i siezastanawiam czy bedzie elektryka pod nia
Postprzez noxes » 10 sty 2011, 15:12
W drugiej wszystko będzie. Potrzebne będą tylko przewody od czujnika do kostki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kaczmander » 11 sty 2011, 03:02
mozesz cos wiecej napisac bomam 2 chlodnice z 2 wiatrakami komplet przewodow do tego chlodnica klimy skraplacz i to cojest wkabinie z elektryki tez cos mam tylko nie wiem co tam jest potrzebne i co mam podpiac
Postprzez noxes » 11 sty 2011, 17:30
będziesz musial podpiąć jedna kostkę przy prawej lampie taką niebieską. Kostkę od wiatraka i w środku koło wymiennika ciepła jest kostka do przypiecia. Potrzebna tylko chłodniva do klimy. Do tej swojej od wody dokładasz drugi wiatrak i już. Jesli napotkasz jakies kłopoty w montażu to pisz na pw. A i radzę uważać na dwint w bloku bo mógł już przerdzewieć i trzeba będzie kombinować.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kaczmander » 12 sty 2011, 18:36
juz zamontowalem chlodnice klimy przelozylem choinke przekaznikow nie chcialo mi sie przekrecac wiatraka chlodnicy toprzelozylem cala chlodnice skraplacz tez jest na swoim miejscu teraz tylko kokpit rozkrecic by ta nagrzewnice wstawic oraz przewody klimy i powinna po naladowaniu powinna dzialac panelu sterowania nie musze zmieniac ?? czy cos jeszcze pominelem ??
Postprzez noxes » 12 sty 2011, 18:40
Panelu sterowania nie. Kompresor zamontowany? podlączony pod elektrykę? Do wymiennika ciepła dostaniesz się po zdemontowaniu schowka. Po złożeniu wszystkiego przed nabiciem koniecznie zrób próbę szczelności. Skraplacz mam rozumiec nowy jest?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kaczmander » 12 sty 2011, 19:42
czy ja wiem wyciagniety z sprawnej ? wszysko podpielem cala elektryke wiec powinno hulac jak zamontuje wymiennik ciepła
Postprzez noxes » 12 sty 2011, 19:47
Ja bym radził założyć nowy, koszt nie wielki a pewność 100% że będzie dobry.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kaczmander » 12 sty 2011, 23:10
a co tam moze sie zepsuc ? jak byl wyciagnienty sprawny i odrazu zalozony nie znam sie na tym dlatego pytanie moze wydawac sie głupie :)
Postprzez Josi » 30 kwi 2011, 17:18
Pomocy idzie lato a mi klima słabo chłodzi po nabiciu, termometr pokazuje 11-13 st celc przy wylocie z kratki przy temperaturze na zewnątrz około 22st. Przez to nie mogę dobrze wychłodzić wnętrza. Gdzie może leżeć przyczyna?? Z tego co zauważyłem to klimę wyłącza czujnik ciśnienia przy skraplaczu (chłodnicy) nie powinno być tak czasami że klimę powinien wyłączać czujnik temperatury umieszczony gdzieś przy parowniku wewnątrz kabiny?? Z tego co słyszałem te klimy potrafią schłodzić powietrze przy wylocie z kratki do 3-6 st celciusza.
Jakieś kilka dni temu wymieniony został osuszacz. Jakiś rok temu wymieniłem jedną z rurek przy chłodnicy na której znajduje się czujnik ciśnieniowy. Wcześniejszy właściciel wymienił całą chłodnicę klimy-skraplacz na nową. w układzie nie ma żadnych wycieków.
Miał ktoś podobny problem?? Albo jak ktoś ma sprawną klimę to czy może napisać do jakich wartości sprężarka powinna obniżyć i podnieść ciśnienie po stronie wysokiej i niskiej przed tym jak czujnik ciśnienia wyłączy sprzęgiełko?
Pytanie co się stanie jak ominę czujnik ciśnienia i włączę klimę?? Czy może coś eksplodować:)??
Klima oczywiście manualna
pzdr Josi
Od: 24 sty 2010, 11:53
Auto: 97r 626 IV GEN, 1,8 16V 66kW + LPG IV GEN
Postprzez adaskouk » 16 maja 2011, 10:14
Noszę się z zamiarem montażu klimy do mojej Madzi
Pytanie do doświadczonych userów.
Czy części do klimy pasują od mazdy 626 z tego rocznika i pojemności silnika tylko i wyłącznie, czy może były też montowane te części w innych samochodach (coś czytałem o mx-5 np i ford probe)
Na jakie typowo kłopoty problematyczne mogę się natknąć?
Ile płaciliście za swoje dokładane klimatyzacje.
Znalazłem instrukcję montażu klimy do mazdy 323 z samego Japan Climate Systems Corporation, manual chyba wydawany dla fabryki Mazdy. Czy posiada ktoś może instrukcję montażu do madzi 626? Załącze link do skanów tej instrukcji, na pewno komuś się przyda.
Link do instrukcji montażu klimatyzacji w 323
adaskouk
Postprzez noxes » 16 maja 2011, 21:32
do 626 1.8 będzie pasować klima od 1.8 i 2.0 rocznik 1992-1997. kłopoty hmm jak kupisz pewną to żadne no ewentualnie dziury w bloku mogą być w korozji i gintu juz tam nie ma a to jest problem...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Pit » 16 maja 2011, 22:02
adaskouk napisał(a):(coś czytałem o mx-5 np i ford probe)
Raczej o MX-6 czytałeś. MX-5 to "troszkę" inne auto.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez noxes » 16 maja 2011, 22:50
Od MX6 może pasować, ale pewmości nie mam. Nie wiem jak tam wygląda sprawa z wymiennikiem ciepła jak jest umiejscowiony, a co za tym idzie i rurkami.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez adaskouk » 17 maja 2011, 09:43
Mój błąd, chodziło o MX-6
Przydały by się pewne informacje, nie kupię sprężarki która może pasować a może nie.
Będę dalej czekał na info, a może ktoś wygrzebie z dysku jakieś instrukcję montażu??
Noxes
w podpisie masz napisane że sprzedasz części do dwulitrowej wersji, masz tam klimę??? jeśli tak to czy orientujesz się czy spasuje do 1.8??
adaskouk
Postprzez maliniak1112 » 20 maja 2011, 16:46
Hej ja w tamtym roku zamontowałem do swojej 626 2,0 od wersji CRONOS 2,0 automat i wszystko pasuje. Musiałem tylko przerobić 2 kabelki bo trochę inna wiązka elektryczna była . Czy dawcą będzie 1,8 czy 2,0 nie robi różnicy .
w zestawie na pewno musisz mieć
sprężarkę + łapa do bloku silnika
chłodnice, skraplacz, wentylator, rurki , nagrzewnice klimatyzacji, przekaźnik B458, nowy Pasek klinowy bo jest dłuższy
Panel sterowania na pewno masz i przełącznik A/C też jest tylko może być zaklejony czarną naklejką.Wiązka elektryczna od środka też jest mam fotkę jak wygląda
Na allegro tanio jest Klima i cały zestaw a to link
http://allegro.pl/mazda-626-klima-kompl ... 71006.html
Od: 1 cze 2010, 18:11
Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
Postprzez noxes » 22 maja 2011, 09:24
Niestety nie mam klimy już. do 2.0 na pewno podejdzie od 1.8 wizualnie to te same silniki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
