Blokujący się zacisk
ma chodzić tak, że wkładasz palcami i wyciągasz palcami oczywiście opór musi być, więc troche siły w wyciągnięcie trzeba włożyć
ale nie taki że np przy wciskaniu użyjesz młotka a przy wyciąganiu kombinerek
- Od: 11 paź 2009, 20:59
- Auto: Xedos 6, 1.6 16V 115 KM
Pomocy! wczoraj złożyłem ten zacisk,i chodzi dużo lżej,problem w tym że nie chce się odpowietrzyć,zalałem do pełna zbiorniczek ale jego nie ubywa,pompując pedałem z przewodu w zacisku nic nie chce lecieć ani powietrze ani płyn,może jest jakiś główny odpowietrznik pod maska??odpowietrzałem jak piszą na forum prawe tylne lewe tynie itd.dodam że całość była rozbierana około 4 razy ,nic nie już zapchane
Co ma do przedniego koła tylne prawe koło ?
Odkręć odpowietrznik z tego zacisku co robiłeś i poczekaj chwile aż samoczynnie wyleci płyn, lekko zakręć poproś druga osobę żeby Ci naciskała parę razy na pedał hamulca niech trzyma wciśnięty i odpowietrzaj, powtórz tak długo aż nie będzie powietrza
- Od: 27 lip 2010, 16:19
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
odpowietrzałem tył bo już ie wiedziałem co robić z tego wszystkiego
,a co do Twojej instrukcji,tak właśnie robiłem około 4 godzin się bawiliśmy i nic nie chce lecieć. dziękuje że próbujesz pomóc :},może coś mam zepsute?? najprawdopodobniej skorzystam z mechanika,bo powoli zaczynam mieć dosyć
,i dlaczego ten płyn ze zbiorniczka nie chce lecieć
Ja po regeneracji wszystkich zacisków musiałem odpowietrzyć na włączonym silniku ponieważ standardowe odpowietrzanie nie dało pożądanego efektu ale nie starałem się by podczas prac z zaciskiem zleciał stary płyn tylko podczas pierwszego odpowietrzania wypuściłem caly stary płyn.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
To chyba coś się przytkało, może na przewodzie elastycznym wciąż masz coś zaciśnięte? A jak nie to może trzeba pokolei rozebrać i objerzeć gdzie płyn przestanie lecieć.
PS.
W mazdach czasem był montowany ssystem AG&DR i może on jest przyczyną problemu.
PS.
dziś udało sie odpowietrzyć hamulce w mojej Madzi,przyczyna było zapowietrzone hamulce kolega{ mechanik mnie opieprzył od góry do dołu ponieważ przy demontażu zacisku nie zatkałem przewodu i się zapowietrzył że masakra
wszystko ładnie pięknie,nie wiem może mi sie wydaje ale wspomaganie lżej chodzi i najważniejsze auto ma w końcu jakaś moc {okazało się ze kilka miesięcy jeździłem na zaciśniętym hamulcu dokładnie lewym przednim
Pozdro i dzięki za wypowiedzi
