muszę ustawić geometrię i okazało się że tył też należy ustawić i tu pojawił się problem, mianowicie z odkręceniem śruby/nakrętki regulacyjnej
śruba+podkładka+nakrętka koszt ok 100zł
dowiedziałem się również że drążek poprzeczny [jaki?] wahacza nie jest tulejowany, i trzeba kupić cały drążek, w IC koszt ok 800zł,
więc moje pytanie czy TEDGUM produkuje do tego modelu tulejkę, lub jakiś inny producent
zaznaczyłem na czerwono, mam pytanko czy przy ustawianie reguluje się tylko tą jedną śrubą czy tą druga również [zaznaczona na niebiesko]
a może znacie jakieś zamienniki całego drążka, w rozsądnej cenie, i czy lepiej kupić tuleję czy może używany drążek, doradźcie proszę
EDIT [22-05-2011]
czy ktoś mógłby podać średnicę zew. oraz wew. danej tulejki
