Dziwny wzrost temperatury ukladu chlodzenia :((
Postprzez Maciej21032 » 18 maja 2011, 02:09
Chciałem się was zapytać czy mieliście już może 1.6 16v 93r. taką sytuację, że rosła wam temp. układu chłodzenia w trakcie jazdy ?? .
hmm mam taki problem że samochód się grzeje tylko w trakcie jazdy, jak stoję na postoju to wszystko ładnie pięknie ciepełko daje na wszystkie węże do tego w samochodzie również daje ładnie ciepełko ogólnie auto jest odpowietrzone dobrze myślę. bo wymieniałem płyn i termostat dodam że auto jest w gazie i węże od parownika również są ciepłe. Dodam również że po zagrzaniu samochodu do 90 stopni C. wentylator się załancza i a w aucie zaczyna sie robic cieplo dopiero po jakiejs 1 godz. jazdy :( nie wiem czy może termostat nie puszcza ale jak by nie puszczał to chyba wogóle by sie nie załanczał wentylator mi sie wydaje czy może sie myle może jednak mam do wymiany tylko termostat nie wiem mial juz ktos z takim czyms do czynienia ??
Od: 8 lut 2011, 15:18
Auto: Mazda 323 f 1.6 16v 1993r.
Postprzez sat » 18 maja 2011, 08:55
Mnie gdy jadę na LPG szybcjej niż 120km/godz rośnie szybko temp, przypuszczam że jest za uboga mieszanka stosunek gaz-powietrze czyli regulacja u gazownika bo można podobno wypalić zawory.
Od: 11 mar 2011, 05:46
Postprzez Mazdaxxx » 18 maja 2011, 13:53
przy padnietym termostacie podczas jazdy temp maleje a jak zatrzymujesz sie to wraca do normalnego stanu
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez Maciej21032 » 18 maja 2011, 22:15
Mazdaxxx napisał(a):przy padnietym termostacie podczas jazdy temp maleje a jak zatrzymujesz sie to wraca do normalnego stanu
Hmm kolego a nie przypadkiem rosnie temp. przy walnietym termostacie ?? Jeszcze sie nigdy nie spotkalem zeby temp. spadala a nie rosła >?? :>
Postprzez Maciej21032 » 18 maja 2011, 22:17
Do tego powiem ci kolego ze mi rowniez podnosi sie temp. na benzynie ;//
Postprzez sat » 23 cze 2011, 06:39
Jadąc do 3000 ob/sec wskaznik temp. stoi w połowie ale jak obroty podniosę powyżej 3500 to powoli temp rośnie aż podchodzi prawie pod koniec. Zauważyłem że czujnik włącznika wentylatora długo go nie wyłącza nawet na postoju a powietrze za nim nie jest gorące. Dziś wymontowałem termostat i sprawdziłem w domu w garku zagotowałem wodę i okazało się że nie otwiera się.
Postprzez Lukano » 23 cze 2011, 09:03
Maciej21032 napisał(a): Hmm kolego a nie przypadkiem rosnie temp. przy walnietym termostacie ?? Jeszcze sie nigdy nie spotkalem zeby temp. spadala a nie rosła >?? :>
W zależności w jakiej pozycji zatnie się termostat, otwartej czy zamkniętej.
U mnie akurat w otwartej i wtedy temperatura spadała podczas jazdy.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
