Licznik z obrotomierzem do modelu bez obrotomierza?`
Zegary pasują też miałem bez obrotka kupiłem z obrotkiem (tylko od 323 bg nie 323F) a wyglądają one tak:
http://allegro.pl/mazda-323-1989-1994-benzyna-obrotomierz-licznik-i1631594478.html
Wystarczy wyjąć te co masz i założyć z obrotkiem i wszystko pięknie działa
http://allegro.pl/mazda-323-1989-1994-benzyna-obrotomierz-licznik-i1631594478.html Wystarczy wyjąć te co masz i założyć z obrotkiem i wszystko pięknie działa
- Od: 4 sty 2011, 03:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Potwierdzam – działają plug'n'play
Taki licznik podchodzi p&p:
http://moto.allegro.pl/mazda-323-bg-1-6 ... 23370.html ? kontrolki od swiateł bedą dzialac? co z kontrolka plynu do spryskiwaczy?
- Od: 19 mar 2012, 09:50
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 Kat Sedan
Tak, taki będzie pasował bez problemu.Wyjmiesz stary, założysz ten i śmigasz
Kontrolki od świateł(jak je nazwałeś) będą działać, problem może być z kontrolką(nie wskaźnikiem) rezerwy(musisz mieć czujnik przy pompie paliwa) i płynu do sprysków.
Jeśli masz w zbiorniczku czujnik, to kontrolka będzie hulać...
