Problem z przegubem-wymiana
Wlasnie wymieniam przegub i napotkalem problem.. Wiec gdy chce zdjac przegub z pol osi trzyma go jakies zabezpieczenie w srodku przegubu, jak je zdjac ? Jedno zdjalem co bylo na pol osi ale te drugi trzyma.
Prosze o pomoc
Z gory dzieki
Prosze o pomoc
Z gory dzieki
<b>Mazda 323 F BG 1994 1,6 16V Na gaźniku</b>
- Od: 4 mar 2009, 20:56
- Auto: Mazda 323f
jak pamietam to przegob trzeba wyszarpnac z poloski albo zbic go mlotkiem
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
masz tam taką Spinke... ja sie z nią męczyłem ,ale w koncu wyszła.. przy zestawie NOWEGO PRZEGUBU też taką dostajesz..bicie młotkie nic nie da ,tylko pogorszy sprawe ..bić mozna ale jak tą spinke wyciągniesz...
- Od: 1 kwi 2011, 17:41
- Auto: Mx.3 1.6 89KM. 93Rok.
MazdaspeedPL napisał(a):masz tam taką Spinke... ja sie z nią męczyłem ,ale w koncu wyszła.. przy zestawie NOWEGO PRZEGUBU też taką dostajesz..bicie młotkie nic nie da ,tylko pogorszy sprawe ..bić mozna ale jak tą spinke wyciągniesz...
W BG był seger w przegubach? Jak jest pierścionek, to trzeba użyć siły, a gdy jest seger, to trzeba go najpierw rozprężyć – widać go jak się wyczyści smar.
Najczesciej na polosi jest taki pierscien ktory sie "odbezpieczy" po dobrym strzale mlotkiem tylko wazne jest zeby bic blisko poloski a nie za bok przeguba. bo jak bijesz z boku to sie krzyzuje i nie wyjdzie.. jest jeszcze jedna opcja bardzo malo prawdopodobna: jest zabezpieczony segerem. wytrzyj smar i dokladnie obejrzyj czy nie ma tam takiego pierscionka z dwoma dziurkami/zaczepami jesli jest to odbezpiecz. a jak nie ma to wal smialo. ja zbijam przeguby gdy poloska jest zamontowana w skrzyni i jak mam problem to urzywam przecinaka i wtedy juz musi ruszyc
gimper
Właśnie wczoraj zbijałem przgub przy wymianie osłony.
Wyglada to tak: Nie ma segera jest tylko pierscionetk
Jak zdjąłem nawet go dobrze nie widać:
Do zbicia przegubu użyłem sprzętu wysokiej techniki:
Walisz 2x młotkiem w to drewinko od tylu i wsio
Ładnie wyskakuje
tutaj sa fotki jakie zrobilem, moze sie przyda
http://img6.imageshack.us/gal.php?g=im000218.jpg
dzisiaj na przegladzie gdy Pan wszedl do mojego auta i podjechal na rolki w celu sprawdzenia czegos tam (co on w ogole tam sprawdza?) i w pewnym momencie cos duplo!
– O cholera!
– Co się stalo ?
– Chyba przegub Panu poszedl
I rzeczywiscie jak wyjezdzalem to strasznie skrzypialo i cos walilo z tamtych okolic. I Pan mi powiedzial, ze tak nie powinno byc i mam to zrobic.
Przegladu oczywiscie nie dostalem – mam taka karteczke i za 2 tygodnie musze sie stawic z naprawionym autem.
Moj model to 1.8 16V SOHC BG 1992r. – jaki przegub do tego polecacie i jak wyglada wymiana tego przegubu ?
Powiedzial ze dodatkowo musze zrobic sworzen – o co mu chodzilo ? o swochen wachacza ? Jak sie to wymienia ?
Oraz, ze musze zrobic wydech bo jest dziurawy – da sie to jakos zakleic czyms albo zaspawac ?
– O cholera!
– Co się stalo ?
zawieź samochód do mechanika bo niestety ale po twoich pytaniach widze ze z przegubem napewno nie dasz sobie rady... co zamiennika przegubu to raczej jest z nimi cena/jakosc im drozszy tym lepszy i dostaniesz go po podaniu modelu samochodu rocznika i silnika... co do sworznia wachacza czyli dolnej gałki jest podobnie cena/jakosc do 1.3/1.6/1.8 bg 89-94r gałki sa takie same i z wymiana nie powinnas mieć problemu ... co do wydechu musiałby zobaczyć to ktoś kto sie na tym zna.... zazwyczaj da sie pospawać lub wyciać skorodowany kawałek i wspawać ten element na nowo...
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Dam rad wymienic ten przegub
tylko jakbym prosil o jakis opis lub link bo szukam i nic nie umiem znalezc narazie.
Czy moglo sie to stac z winy tego goscia co mi auto sprawdzal ze ten przegub sie posypal ? Czy to nie jest w ogole jego wina ?
Moim zdaniem nie ma sensu spawać tłumika, chyba że robi się to samemu. Za robociznę, przynajmniej w mojej okolicy policzą ci minimum 80-100zl do tego trwałość takiej naprawy to max rok czasu. Lepiej za około 120zl kupić nowy tłumik (zamiennik) i wymienić samemu. Przechodzilem to z tlumikiem koncowym, później przy pozostalych juz nawet nie zawracalem sobie glowy szukaniem spawacza tylko od razu jechalem do sklepu po zamiennik.
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
A o przegubach nie ma tematu?
Chyba jest.
Do tego nie jestem zwolennikiem zakładania jednego tematu o 3 kwestiach.
Chyba jest.
Ania_TM
l3mur91 napisał(a):Mazdaxxx napisał(a):1.3/1.6/1.8 bg 89-94r gałki sa takie same
Nie są takie same... niestety.
Są 3 średnice. Wiem bo najeździłem się, żeby wymieniać na mniejszą/większą.
ta takie same... tyle ze w zaleznosci od daty produkcji były rózne średnice samego sforznia 16mm i 18mm... poza tym te z 18mm sforzniem maja tez wieksza kulke i sa mocniejsze,wytrzymalsze dlatego ja zawsze kupuje 18mm i tocze te 2mm i jest cacy... ps w modelu BA sa te same gałki 18mm
Czy taki przegub bedzie odpowiedni do mojego modelu :
323F BG 1.8 16V SOHC '92r 103km
http://moto.allegro.pl/przegub-zewn-maz ... 32324.html
na zdjeciu nr 2 podane wymiary
Prosze o odpowiedz bo chcialbym dzisiaj zakupic ten przegub
http://moto.allegro.pl/przegub-zewn-maz ... 32324.htmlna zdjeciu nr 2 podane wymiary
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 62 gości
