Kontrolki DSC i hamulca ręcznego świecą równocześnie – dolej płynu hamulcowego
Postprzez xol28 » 8 maja 2008, 22:18
pomocy niewiem jak to się stało.wieczorem zaparkowałem auto przed domem, rano wsiadam, odpalam samochód i .............zdziwienie..............konrrolka od DSP i ręcznego nie gaśnie????????
kontrolki przy każdym odpaleniu i jeździe zaczynają swiecic rownoczesnie non stop,
mam tak już od 2 tygodni
mazda 6, TS2, 2.0, 2002, benzyna
Ostatnio edytowano 21 cze 2017, 21:18 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: dodanie zdjecia
Od: 8 maja 2008, 19:41
Postprzez magicadm » 9 maja 2008, 08:40
xol28 napisał(a):benzyna
<szok>
A jak kontrolka ABS-u?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez xol28 » 9 maja 2008, 16:37
kontrolka ABS jest ok.nie zauważyłem jakichś zmian z ABS
a jesli chodzi o tamtą – to jest kontrolka TCS Indicator Light (taki autko namalowane z poślizgiem), to ona się świeci razem z ręcznym.
jest jeszcze jedna kontrolka TCS-OFF. ale ona działa poprawnie.
Postprzez xol28 » 9 maja 2008, 19:06
<glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2>
to było takie proste rozwiązanie.
minimalny poziom płynu hamulcowego przyczynił się do zaświecenia kontrolek od DSP i ręcznego jednocześnie.
po dolaniu płynu hamulcowego kontrolki gasną...
:D :D :D
Postprzez magicadm » 9 maja 2008, 22:39
Czyli jak widać M6 w benzynie prawie same się naprawiają :D
W sumie zachowanie się kontrolek było logiczne w tej sytuacji :)
Postprzez Jaksa » 10 maja 2008, 14:47
magicadm napisał(a):Czyli jak widać M6 w benzynie prawie same się naprawiają
A jak jest w dieslu ? ;)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez zdzich44 » 10 maja 2008, 15:51
Jaksa napisał(a):A jak jest w dieslu ? ;)
W dieslu jak zapali się kontrolka koła dwumasowego to masakra, auto na złom.
Ja w swoim mam zamiar dorobić kontrolkę "magicadm"– będzie czerwona i dwumasowa. ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez Jaksa » 10 maja 2008, 16:09
zdzich44 napisał(a):W dieslu jak zapali się kontrolka koła dwumasowego to masakra
<lol>
zdzich44 napisał(a):Ja w swoim mam zamiar dorobić kontrolkę "magicadm"– będzie czerwona i dwumasowa.
Zrób dwie sztuki albo pięc , hurtem bedzie taniej <diabełek>
Postprzez magicadm » 10 maja 2008, 17:24
W dieslu pozostaje:
Ostatnia nadzieja dla CITD :)
Postprzez Jaksa » 10 maja 2008, 18:10
magicadm napisał(a):W dieslu pozostaje:
Dzięki , mysle ze poza motorem wszystko jest identyczne ( te same zegary , zawieszenie , elektryka jedyna roznica to " kop " hahaha :P )
Postprzez adas74 » 14 maja 2008, 01:57
[/quote]A jak jest w dieslu ? ;)[/quote]
W dieslu jest tak samo.
W czasie wizyty w ASO w Katowicach przy odbiorze samochodu miałem ten sam problem.. Aso niechciało mi pomóc i wmówili mi że to było wcześniej. Chciałem żeby mi podpieli pod komputer(na mój koszt) ale zaczeli ściemniać że niema wolnych kompów, później że niema elektryka. Wku...ony odebrałem samochód po wielkiej awanturze, zajechałem do domui okazało się że ułamali mi końcówke wychodzącą ze zbiorniczka z płynem hamulcowym (płyn wyciekał na zewnątrz. Po naprawieniu i dolaniu płynu wszystko wróciło do normy.
P.S.
ASO w Katowicach spuścili mi ponat litr oleju z silnika i twierdzili że jeżdże bez oleju. O braku oleju dopiero podczas małej sprzeczki się wygadali i nawet nie zaproponowali dolewki tylko wydali mi taki samochód. Aso Katowice totalna nędza – partacze a przedewwszystkim złodzieje i oszuści – kasują za wymyśloną robote.
Od: 19 wrz 2006, 21:45
Auto: Mazda 6, 2.0 diesel 2003r
Postprzez epik » 30 kwi 2011, 21:18
Podepnę się pod ten temat.
Czyściłem kilka dni temu tylne zaciski, a konkretnie zaraz za pierwsza uszczelką tłoczka było trochę rdzy i się blokował. Wszystko by było ok gdyby nie fakt iż do układu dostało się powietrze i po złożeniu wszystkiego w całość zaczęła zapalać się kontrolka ręcznego przy silnym naciśnięciu hamulca. Próbowałem odpowietrzyć układ dwukrotnie, lecz problem pozostał. W miniony piątek zostawiłem samochód w warsztacie by wymienili mi płyn hamulcowy iż nie byłem pewny jakiego rodzaju był wcześniej zalany (DOT3 czy DOT4). po wymianie miałem nadzieje że będzie ok, lecz kontrolka znów się pojawia po kilku silnych naciśnięciach hamulca. Mechanik poradził obserwować poziom płynu w zbiorniczku. Co może być nie tak?
Od: 1 lis 2010, 21:41
Auto: Mazda 6 TS2 2.0 Diesel (136) Kombi
Postprzez Wojtek » 30 kwi 2011, 22:47
epik napisał(a):po wymianie miałem nadzieje że będzie ok, lecz kontrolka znów się pojawia po kilku silnych naciśnięciach hamulca. Mechanik poradził obserwować poziom płynu w zbiorniczku. Co może być nie tak?
a odczytal mechanik bledy?
Postprzez epik » 1 maja 2011, 19:19
Nie odczytał... będę musiał się wybrać do kogoś innego i to sprawdzić.
Postprzez zetek » 2 maja 2011, 07:12
Wygląda jak byś miał mało płynu w zbiorniczku. Ten mechanik jak wymieniał płyn i odpowietrzał w jaki sposób. Układ powinien być odpowietrzany/wymieniany po przez maszynę od płynu hamulcowego. Na zbiorniczku jest nawet napisane, że z ciśnieniem 2 barów co powoduje wypchnięcie pęcherzyków powietrza z układu hamulcowego.
Link do takiego urządzenia
http://allegro.pl/urzadzenie-do-wymiany ... 77438.html
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez epik » 2 maja 2011, 14:55
Jak to robił to nie widziałem, byłem w pracy. W zbiorniczku nalali mi ponad znak max. Dowiem się w innym warsztacie czy maja taki sprzęt i zlecę im wykonanie tego. dzięki.
Postprzez AKURAT » 17 maja 2011, 17:24
Cześć,
... mam problem w dniu dzisiejszym:
po 10h stania auta na parkingu – odpaliłem go i po jakiś 2 min zrobiła się choinka na wyświetlaczu:
DSC OFF, ręczny zaciągnięty, auto w poślizgu, abs
jaka może być przyczyna? Autem jak rano jechalem wszystko było ok, po powrocie z roboty takie cyry.
Dzięki za informacje!
Ps. Auto zgasiłem – zapaliłem – to samo
Klikająć na DSC OFF – brak rezultatu
Ps.2.
sprawdzilem w tej chwili miernikiem akumulator, wiec tak:
w stanie spoczynku 12,96 V
podczas rozruchu ok 11 V
na biegu jalowym ok 14 V
Od: 9 lis 2008, 12:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Postprzez Wojtek » 17 maja 2011, 17:31
sprawdz uklad hamulcowy:
na wycieki i niski poziom plynu oraz sprawdz czujniki ABS-u przy kolach... czy nie sa zabrudzone...
Ps. podjedz do odczytu bledow do kogos kto ma komputer... i podaj tutaj kody...
pomyslimy...
Postprzez AKURAT » 17 maja 2011, 17:42
67igor1 napisał(a):sprawdz uklad hamulcowy:
pomyslimy...
jutro podjade po plyn hamulcowy – jest go troche poniżej poziomu MAX
Teraz pytanie jaki kupić? Czy można dolewać go do tego co już jest?
Postprzez Wojtek » 17 maja 2011, 17:50
epik napisał(a):(DOT3 lub DOT4)
i mozna mieszac :D
