Jaki olej silnikowy?
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez MATImazda » 22 sty 2011, 19:10
Tak to jest z tymi olejami tylko jedna z reguł przy kupnie oleju jest taka,że:
..nie korzysta się z promocji supermarketów itd.. każdy doświadczony mechanik czy wieloletni użytkownik może to stwierdzić!
Nic aby mieć oczy dokoła głowy!
Od: 20 sty 2011, 12:00
Auto: Mazda 626 1.8 16V 90km
1998 Pb+LPG
Postprzez rej » 19 kwi 2011, 06:42
Nawet jak się jeździło na półsyntetyku -ZALECANE -płukanka+olej syntetyczny="uzdrowienie madzi"
Osobiście używam płukanki firmy Volvoline(w 5minut)z tym że ja płuczę 15minut(tylko na wolnych obrotach).Jeśli chodzi o olej to Motul 5w40.
Od: 6 kwi 2011, 20:27
Auto: Mazda 626
wersja-GE
rok produkcji-1996
silnik-FP
Postprzez Zomol » 10 maja 2011, 07:57
Jaki olej do Xedosa 9 2.5 jest fabrycznie przypisany przez producenta???
Od: 15 paź 2010, 16:39
Auto: była 323F BJ /
obecnie Xedos 9
Postprzez Misiowy » 11 maja 2011, 19:23
Pod maską po prawej masz naklejkę ze specyfikacją płynów ustrojowych :D
Sprzedam lampy do mileni.
Od: 22 sty 2011, 17:57
Auto: X9 niestety już niemam
cholernie brzydki i kanciatyLS400 '95r
Postprzez Zomol » 16 maja 2011, 23:02
niestety nie mam takiej naklejki;p
więc jaki olej do 2.5?
obecnie Xedos 9
Postprzez .jano. » 17 maja 2011, 07:46
Myślę, że nie powinno mieć to dla ciebie większego znaczenia jaki olej jest fabrycznie przypisany przez producenta, no chyba że twój egzemplarz ma przebieg rzędu 50-70kkm. W innym przypadku lej to poprzedni właściciel, jeśli nie wiesz co lał poczytaj info pod linkiem:
http://info.milleniatech.net/oil/
Jeśli nadal masz wątpliwości co wlać to proponuję coś w miarę uniwersalnego, tj. jakiś syntetyk o średniej lub wysokiej lepkości np. 5w40 lub 5w50, no chyba że silnik siorbie ci sporo oliwy to zalej go czymś jeszcze bardziej lepkim. W brew powszechnej opinii syntetyki nie rozszczelniają silników bardziej niż semisyntetyki czy mineralne, bo znaczenie mają tylko jego parametry (przede wszystkim lepkość w różnym zakresie temp.), natomiast opinia ta powstała w czasach, gdy zdecydowana większość syntetyków posiadała klasę 0w30 lub 5w30. Obecnie możesz kupić syntetyk (np. 10w60), który lepiej "uszczelni" ci silnik niż jakikolwiek olej mineralny.
Pzdr.
Od: 30 wrz 2009, 20:25
Auto: Xedos 9 KJ
CX-9 TB
Postprzez Zomol » 17 maja 2011, 21:19
.jano. napisał(a):Myślę, że nie powinno mieć to dla ciebie większego znaczenia jaki olej jest fabrycznie przypisany przez producenta, no chyba że twój egzemplarz ma przebieg rzędu 50-70kkm. W innym przypadku lej to poprzedni właściciel, jeśli nie wiesz co lał poczytaj info pod linkiem:
Pzdr.
No wiesz poprzedni właściciel mówił mi że wlany jest jakiś dizlowski olej...
co chodzi o silnik to właściwie nie bierze dużo oleju...
Edit: 17 maja 2011 21:24
a który mi olej polecilibyście?
CASTROL EDGE SPORT 10W-60 czy CASTROL EDGE SPORT 0W-40???
:D
Ostatnio edytowano 17 maja 2011, 21:28 przez Zomol, łącznie edytowano 1 raz
obecnie Xedos 9
PostTen post został usunięty przez radar88 23 wrz 2011, 19:10.
Powód: Post pod postem
Postprzez Wodzu » 18 maja 2011, 18:44
Valvoline max life 5w-30 :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez .jano. » 18 maja 2011, 21:01
Zomol86_323F napisał(a):No wiesz poprzedni właściciel mówił mi że wlany jest jakiś dizlowski olej...
1. Niedużo to pojęcie względne... :) Może jeszcze za mało przejechałeś żeby stwierdzić ile, bo po 1 czy 3 tyś km często trudno dokładnie określić.
2. Nieważne czy uniwersalny czy dizlowski (dizlowskie mają tylko dodatkowe komponenty w ilościach śladowych, które w silnikach benzynowych w niczym nie przeszkadzają, ważne są natomiast "cyferki" – czy był to np 5w30 czy 10w60 itp.) Sprawdź, może jest gdzieś przyczepiona etykietka, jeśli nie to proponuję olej syntetyczny 5w40 (dobry jest Shell, Mobil, nie polecam Elfa Excellium, innych nie testowałem)
Zomol86_323F napisał(a):CASTROL EDGE SPORT 10W-60 czy CASTROL EDGE SPORT 0W-40???
10w60 będzie dobry jeśli nie schodzisz poniżej 4tyś rpm :) Tego typu oleje dobrze sprawdzają się w wysokich temperaturach, przy wysokich obciążeniach, zimą zanim się rozgrzeje nie spisuje się rewelacyjnie
0w40 jest bardziej uniwersalny, będzie lepszy dla codziennej jazdy ale tak jak wcześniej wspominałem, poleciłbym jeszcze bardziej 5w40.
Auto: Xedos 9 KJ
CX-9 TB
Postprzez dgolf » 1 cze 2011, 12:30
W 626 GE FS nie zauważyłem różnicy między amerykańskim Petro Canada 10W40, Mobil 10W40 i Lotos 10W40. Jeżdżę więc na Lotosie.
Filtr oleju polecam firmy MANN FILTER Obrazek. Nie wiem co w nim jest ale szybciej na tym samym oleju gaśnie mi kontrolka po nocy i krócej słychać górę – szybciej olej dopływa. A z tym cykaniem jest tak, że kilka dni cyka kilka nie. Zaworek oryginalny.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez lokis11 » 8 lip 2011, 11:02
Miałem podobną sytuację ze swoją 9 , silnik na olejach 10W40, 5W40, a nawet 0W40 był nieco głośny, po pierwszym rannym uruchomieniu przez momencik słychać było stuk zaworów. Po dokładnym zainteresowaniu się historią powstania silnika 2,5V6 , doszedłem do wniosku że pierwowzór oparty jest na modelach silników forda. Zastosowałem więc olej dedykowany do silników Ford z normą FE. W chwili obecnej jeżdżę na oleju BP 5000 FE 5W30 , stuki ustały , praca jest cichsza, z konsultacji z doswiadczonymi mechanikami, dowiedziałem się że takie zachowanie silnika uzależnione jest od otworków w regulatorach zaworów, które mają inną średnicę i dlatego należy stosować oleje z normą Forda.
pzdr
Od: 22 mar 2007, 20:53
Auto: Xedos 9 2,5 V24 ASB
Postprzez dgolf » 15 lip 2011, 16:33
Sama logika wskazuje na to, że rzadszy olej szybciej dopłynie do góry. Przy następnej wymianie leję full syntetyk i chrzanię stereotypy.
Obrazek Obrazek
Postprzez Wodzu » 16 lip 2011, 17:30
Zaufam lokis11 i zaleje z norma FE
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez cosmonauth » 15 wrz 2011, 20:07
A co myślicie o oleju oryginalnym Mazda ?
link –> http://filterki.pl/pl/olej-mazda-5w30-d ... ra-5l.html
mogę go dostać w dobrych pieniądzach więc rozważam wymianę na taki...
Wojtek
Od: 11 wrz 2011, 18:53
Auto: Mazda Xedos 9 (TA KL) '93
Postprzez j4ku3 » 23 wrz 2011, 11:21
CASTROL to śmieć! Polecam LIQUI-MOLY.
Od: 30 maja 2010, 22:11
Postprzez Janusz626 » 23 lis 2011, 13:11
Najzwyczajniej najnormalniej i najbezpieczniej Mobil1 5W50... i nic więcej pisać nie trzeba.
Sprawdzone na silniku Millera, przez pierwsze pare kkm nic nie dolewałem później do wymiany na 10kkm dolewki może 0.7 litra
bardzo zadowolony byłem i żebym wiedział lub słuchał się tego co mi doradzano nie lałbym Valvoline, Castrol, LiquyMoly, i o ile byłbym zdrowszy jakbym od samego początku zastosował się do Mobila1 5W50 <spoko>
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 29 lis 2011, 12:07
j4ku3 napisał(a):CASTROL to śmieć! Polecam LIQUI-MOLY.
Taaaa, a czerwone są szybsze...
Od 60kkm do mojej camry lany jest castrol (5W30) i jakoś nic się nie dzieje. Przypadek...? ;)
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez Adjanek » 24 gru 2011, 16:58
Witam. Ja w swoim Xedosie 2,0 mam zalany Mobil 1 new life 0W40. Co myslicie, zmienić go na inny przy następnej wymianie?
Od: 25 wrz 2011, 11:11
Auto: Mazda Xedos 6 (CA)
Postprzez radar88 » 24 gru 2011, 18:17
Ale z tego co widzę to kolega ma X6 a nie X9 :>
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Moderatorzy 929 / Xedos 9
