Awaria wtryskiwacza w MZR-CD [FOTO]
Postprzez kixi4 » 10 lis 2010, 22:23
Witam! m6 kombi diesel 136 2004. jakieś pół roku temu miałem awarię wtryskiwaczy i wymieniłem i skalibrowałem wszystkie(również nowe podkładki itp itd), chwile był spokój, ale zdarzało się że na zimnym lubiły "klekotać" lub podczas ruszania, albo po chwilowym zgaszeniu i ponownym odpaleniu klekoty... I ostatnio pojechałem z tymi starymi wtryskami do serwisu bosch serwis żeby je jakoś sprawdzili... I dowiedziałem się jednej nowej rzeczy, serwisant polecił mi na każdy zbiornik paliwa dolać około 200-300ml dobrego oleju do silników dwusuwowych 2t (nie mixolu ani orlenowskiego miał być dobry) więc kupiłem castrol 2t racing i dolałem te 300ml na pełny bak, po kilkuset kilometrach nie było słychać już wtrysków!! Serwisant mówił, że w dobie ekologi olej napędowy jest coraz czystszy i bardziej odsiarczony a co za tym idzie posiada słabsze właściwości smarujące... I odziwo droższy diesel np v-power diesel czy bp ultimate spala się lepiej i czyściej, ale właśnie ma gorsze właściwości smarujące od zwykłego. Mówił również, że w niemczech kierowcy taxi tak robią od nowości i bardzo rzadko mają awarie układu wtryskowego, a robią kilkaset tysięcy km. Ja nie posiadam dpf więc postanowiłem spróbować i teraz naprawdę jest o niebo lepiej i ciszej.. Wiem, możecie mnie krytykować, ale to moje auto i mogę tam lać co zechce;–) kto chce niech spróbuje....
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Hubix » 10 lis 2010, 23:11
To samo przekazali w serwisie mojej cioci która ma Focusa 1,8 TDCI.
Padły wtryski. Nie pamiętam jaki stosunek, ale zalecają dolewanie mixolu co drugie tankowanie pełnego baku.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Rafcio.s » 12 lis 2010, 17:47
Tylko czy koszta dolewania oleju nie beda takie same jak teoretyczna wymiana wtryskow bez stosowania oleju <oczy>
Jednemu padnie wtrysk, innemu nie
Od: 27 sie 2010, 09:18
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Postprzez skubiszek » 12 lis 2010, 19:34
jeśli nie zaszkodzi a może pomóc... ? taki olej to koszt 20 zł ... wtrysk ok 400 używany... można próbować się ratować
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez polo33 » 12 lis 2010, 22:03
A czy taki olej któy się doleje nie pozostawi po sobie śladów w postaci nagaru?
Od: 7 mar 2010, 23:56
Auto: Nissan Primera SR20DE
Postprzez kixi4 » 15 lis 2010, 21:11
No właśnie, żeby nie było nagaru trzeba stosować dobry olej, a zwykły mixol niestety zostawia dużo nagaru..
Postprzez Grzyby » 15 lis 2010, 23:13
kixi4 napisał(a):na każdy zbiornik paliwa dolać około 200-300ml dobrego oleju do silników dwusuwowych
Taka ilość oleju ma zostawić nagar?
Bez przesady Panowie, bez przesady.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez polo33 » 15 lis 2010, 23:16
Raczej chodziło tu o regularne stosowanie, czy po prostu nie zaszkodzi ;)
Postprzez Hubix » 16 lis 2010, 23:33
Lepszy jakiś % oleju w ON niż wody który na bank się tak dobrze nie spali, więc Panowanie nie przesadzajcie.
300ml oleju na 60 L to słabiutki roztwór.
Postprzez Karol » 2 gru 2010, 14:35
Witam Panowie mam pytanie czy zle wlozone podkladki moga byc przyczyma ich wybicia??
Tzn podkladki byly wkladane rantem do dolu. A z tego co mechanik mowi podkladki powinny byc wkladane rantem do gory????
druga ciekawa rzecz to czy przykrecenie wtryskow z sila 61NM jest wystarczajaca??
Mechanik twierdzi ze to zdawalo by egzamin w rocznym aucie a w kilku letnim mimo tych 61NM trzeba dociagnac na tzw czuja co o tym myslicie???
Pozdrawiam Karol
Ps. Czy przy wymianie wtryskow trzeba wymieniac i przewody???
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez qzym » 9 lut 2011, 21:38
I mnie dopadła ta awaria( podkładki). Po zakupie nowych, demontażu pokrywy i próbie odkręcenia wtrysków – ..... zonk <płacze> śruba mocująca się ukręciła <płacze> <płacze> <płacze>
I co ??? macie pomysła???
Jutro popróbuje wykretakiem do urwanych szpilek choć blado to widzę, pozostanie chyba dospawanie nakrętki i dalsze próby.
No chyba że macie jakiś inny "patent" ??– została jeszcze nietknieta druga śruba !!!
No i tez pytanko- gdzie te sruby "pozyskać" ???
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez Wojtek » 9 lut 2011, 22:07
qzym napisał(a):zonk śruba mocująca się ukręciła
tak czasem bywa, gdy byla dokrecona zbyt duza sila...
qzym napisał(a):gdzie te sruby "pozyskać" ?
...ASO... a do tego proponuje plastiki te od doprowadzenia rurek do wtryskow...
Postprzez DanyGoo » 24 mar 2011, 21:30
witam.
mam pytanie. czy przy wymianie uszczelek pod wtryskami są potrzebne jakieś oringi pod śrubę mocującą przewody paliwowe?
Aha i jeszcze jedno koszty:
podkładka w ASO 24 szt.
uszczelka pod pokrywę 65 zł.
oringi 75 szt.
I tu pytanie czy ktoś zna zamienniki na te części no może nie za podkładki?
PROSZĘ jeszcze raz o odpowiedź w środe czeka mnie wymiana nie wiem cze pod tymi śrubami nie ma zwykłej podkładki a nie oringi?
Od: 27 cze 2010, 22:01
Auto: mazda 6 2.0 citd 121KM z 2006r. typ GY
Postprzez bigos1973 » 11 maja 2011, 17:02
witaj w jaki sposób wyciągnąłeś wtryski u mnie anie nie chcą drgnąć ?
bigos1973
Postprzez qzym » 11 maja 2011, 17:10
Pozyczyłem ściągacz udarowy, owinąłem drutem wtrysk, zkręciłem mocno i po kilku walnięciach poszło. zasyfiały był strasznie. inne metody zawiodły. tylko nie owijaj za ten srebrny talerzyk a za korpus wtryskiwacza.
Postprzez bigos1973 » 11 maja 2011, 18:57
dzięki za podpowiedz
bigos1973
Postprzez Kafela » 11 maja 2011, 20:11
Podepnę się pod temat .Wykonałem test przelewowy i czwarty wtrysk do wymiany ,ale nie jestem pewny co do pozostałych. Może ktoś może mi podpowiedzieć czy jeszcze mogą być czy jeszcze któryś do wymiany?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52d95ad4119dfb53.html
Od: 31 paź 2010, 09:04
Auto: Mazda 6 Kombi `05 2.0 136KM
Postprzez Enduro » 11 maja 2011, 21:00
ostatni od prawej, jest do bani i to konkretnie!
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Rafcio.s » 6 cze 2011, 16:11
Padlo na mnie i bede musial dac wtrysk do regeneracji + reszte przy okazji na sprawdzenie i czyszczenie, czy polecanie jakis zaufany zaklad ktory to robi ?
Znalazlem:
http://www.wtryskiwacze.pl/
http://www.drei-pol.pl/
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Enduro » 6 cze 2011, 16:40
regeneracja to wielka loteria, nawet producent nie przewiduje jakichkolwiek napraw! <glupek2>
no ale Polak potrafi.
pozdr.E
