Nie działają wskaźniki na desce rozdzielczej
Postprzez grzmot » 29 lis 2005, 19:10
hm nie wiem o co chodzi sparawdzalem bezpieczniki wszystko
gra
nie dzial mi obrotyomiesz predkosciomierz ogrzewanie tylnej szyby i nie pokazuje mi temperatory silnika co to moze byc
za odpowiedzi z gory dzieki
Edit mariusz.grzyb :
Poprawiam temat, na przyszłość stosuj się do regulaminu
Ostatnio edytowano 1 gru 2005, 00:04 przez grzmot, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 paź 2005, 15:56
Auto: mx6 v6
Postprzez Bimbak » 29 lis 2005, 19:31
grzmot napisał(a):nie dzial mi obrotyomiesz predkosciomierz ogrzewanie tylnej szyby i nie pokazuje mi temperatory silnika co to moze byc
hmmm coś mi sie kojarzy że Yarozo miał podobny problem. Chyba chodziło o coś z modułem sterującym. Ale niepamiętam jak to sie u niego skończyło. Pewności nie mam.
EDIT: Ale ci doradziłem hahaha "chyba" ... "nieapmiętam" ... "pewności nie mam"
Jedno wiem natomiast napewno.... popraw tytuł posta :)
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez grzmot » 1 gru 2005, 00:05
zapomnialem dodac ze nie swieca tez mi kontrolki jak zapalam auto i nie dziala wskaznik paliwa
pomocy
Auto: mx6 v6
Postprzez Grzyby » 1 gru 2005, 00:32
masz co prawda mx6 ale elektryka jest prawie taka sama jak w GE.
Miałem dokładnie te same objawy + dodatkowo brak wstecznego (światła).
Po długich kombinacjach samochód wylądował u elektryka a ustarką okazał się przepalony/przerwany/zgnity kabelek PRZED jedną z kostek w instalacji.
Nie wiem którą, ale pół godziny po zostawieniu samochodu miałem telefon że gotowe.
Tak, że spoko majonez – nic strasznego.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez przemoluz » 1 gru 2005, 17:18
no dzisiaj stało mi sie dokladnie to samo.
wychodze z domu, wsiadam do auta odpalam – spoko. Wlaczam radio wciskam wsteczny próbuje wyjechac prach-zgasł.Próbuje odpalić,nic. znowu – nic.Podnosze mache zerkam, odpalam nic. Kreci ale nie odpala.Patrze że do tego leci mi jakis zielony płyn(mało ale poleciało) ze zbiorniczka na coś tam. Nie slysze charakterystycznego bzykniecia "chyba" immobilizera.Myśle sobie: "kur#$%%%# MAĆ jego w d##$%e zaj#$%%^ MAĆ!"
spuściłem maske wyłączyłem radio zamknąłem auto poszedłem spowrotem do domu jeszcze sobie poprzeklinac, wracam za 5 minut...odpala.tyle tylko ze: obrotomierz nie dziala predkosciomierz nie dziala, wkaznik paliwa nie dziala, temperatura silnika nie dziala, kontrolki sie nie swieca (tylko od swiateł dzialają)tylne ogrzewanie szyby nie działa,kierunkowskazy nie działają (awaryjne tak)wsteczny nie dzialal juz od miesiaca wiec moze teraz tylko poszło z górki.Dodam tylko że mimo że mieszkam w Szkocji tej nocy absolutnie nie padało i nie było mrozu.
CO DO DIASKA ?
Od: 8 wrz 2005, 13:55
Auto: <Xedos 6> 2.0 V6 24V '96
Postprzez grzmot » 1 gru 2005, 18:58
Mariusz sprawe mam tak jak by nie bylo to dla ciebie problemem jak bys podskoczyldo tego mechanika moze by p[amietał gdzie chociarz tego szukac z gory dzieki
Auto: mx6 v6
Postprzez przemoluz » 1 gru 2005, 19:40
aha i zeby bylo smieszniej to nie podswietlaja mi sie przyciski do otwierania szyb no i oczywiscie nie otwieraja sie szyby. EXTRA!
Postprzez grzmot » 1 gru 2005, 19:46
u mnie wszystko dziala procz :
licznik
obrotomiesz
ogrzewanie szyb
wsteczny
wskaznik paliwa
=> temperatury silnika
no i kontrolki ktore zapalaja sie przy odpalaniu silnika
Auto: mx6 v6
Postprzez Grzyby » 1 gru 2005, 21:22
cholera to było z rok temu, ale może w sobotę uda mi się podskoczyć to podpytam.
P.S. Nie działało mi wtedy dokładnie to samo, z tym że czasami (w ciągu 2 tygodni jazdy z taką usterką, tak ze 2 razy) "zaskoczyło" i przez chwilę działało.
d.pa
Postprzez grzmot » 2 gru 2005, 22:32
acha no u mnie nie dziala czaly czas
chce to zrobic jak najszybciej bo niechce jezdzic na slepo
a bez licznika to po miescie ciezko sie opanowac
Auto: mx6 v6
Postprzez Grzyby » 5 gru 2005, 13:52
Niestety, pytałem ale już nie pamiętał :(
d.pa
Postprzez grzmot » 7 gru 2005, 16:31
kurde ktos moze wie gdzie tego szukac tej usterki
Auto: mx6 v6
Postprzez pawelc » 7 gru 2005, 19:35
gdzie szukać?,serwisówka w rękę i sprawdzic najpierw zasilanie licznika czy jest wogóle
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Yaroozo » 7 gru 2005, 20:13
Hir Aj Em :)
Miałem taki sam problem
Jak na moje są trzy rozwiązania:
* Bezpiecznik
* zaśniedziałe styki taśm(y) która(e) jest (są) podłączone od tyłu licznika
* To co było u mnie – czyli uszkodzony sterownik zamka centralnego (też nie działał), sterownik ten zawiaduje wszystkimi elektronicznymi pierdółkami w kabinie.Znajduje się z tyłu skrzynki z bezpiecznikami przy lewej nodze kierowcy
Pozdro!!
Od: 4 wrz 2005, 21:20
Postprzez the_morpheus » 17 sie 2007, 17:55
Witam! Ja mam taki problem
Nie działa mi:
– obrotomierz
-prędkościomierz (co pewnie za tym idzie licznik kilometrów)
– ale wskaźnik temperatury pokazuje mi że wychodzi poza skalę
Jak cos to proszę o radę
Od: 8 sty 2007, 16:30
Postprzez sojer2010 » 10 maja 2011, 20:55
mam ten sam problem nic mi nie działa zegary kontrolki szyby ,przyznam się ze zrobiłem zwarcie przy sprawdzaniu błędów,złączyłem fen i 0+ macie na to jakieś rozwiązanie?? proszę o jakieś sugestie pozdrawiam :(
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez kamilspider » 10 maja 2011, 21:01
bezpieczniki sprawdzone?? jeśli tak to może coś głębiej się spaliło. Najlepiej wyjmuj bezpieczniki po kolei i sprawdzaj dokładnie bo czasem nie widać tak z góry
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez sojer2010 » 11 maja 2011, 14:41
bezpieczniki właśnie sprawdziłem oprócz tych dużych plastikowych pod maska nie wiem jak je sprawdzić,głebiej?? aż się boje ceny jaka mi powie elektryk :( ,te bezpieczniki mogę śmiało wyciągać?? i rozbierać?? czy mogło może być tak że w tym gnieździe coś spaliłem,Pomóżcie proszę.
Postprzez sojer2010 » 11 maja 2011, 14:49
znalazłem spa leniucha {bezpiecznik} wszystko działa <jupi> <jupi>
Postprzez kamilspider » 11 maja 2011, 16:25
a widzisz:PP ile dałeś za taki bezpiecznik?? ja na szrocie wygrzebałem
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
