Głośniki na pokładzie – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
- Od: 7 gru 2009, 00:09
- Auto: Mazda 3 1.6 citd 2004
Jako ze nie zabardo na tym nie znam mam kilka pytan do kolegow:
Dostalem w prezencie glosniki i zastanawiam sie czy je zalozyc- Glosniki odesparowane 16,5cm
1. Rozumiem ze musze kupic dystanse MDF 5x7 > 16,5 – czy jest jakis problem z instalacja tych dysansow cos trzeba wiercic wycinac?? podlozyc/uszczelnic jakims izolatorem czy cos w tym stylu??
2.Czy zamiast orygianlnych tweeterow w trojkatach wejda kazde glosniki czy jest to jakis niestadardowy wymiar??
3.Czy grubosc glosnikow ma znaczenie??
4. Gdzie sie umieszcza zwrotnice??
czy jest sens sie bawic?? Glosniki to Hifonics
- Od: 26 cze 2008, 23:55
- Auto: Mazda 5 2.0 Top Sport
1. Dystanse tak.Problemów nie powinno być z założeniem ale pomiędzy drzwi a dystans daj albo sylikonu albo wytnij gumową uszczelkę.Najlepiej jeszcze dać na drzwi chociaż pod głośnik mate wygłuszającą.
2. są różne średnice tweeterów oraz ich głębokości.
3. Jeżeli masz na myśli głębokość głośnika to TAK, za głęboki głośnik spowoduje haczenie szyby o magnes.I tu właśnie też ma znaczenie grubość dystansu( za gruby/haczenie o tapicerkę, za chudy możliwe haczenie o szybę przy głębokich głośnikach
4. To już bardziej kwestia wyboru, ja osobiście założyłbym pomiędzy tapicerką a wnęką drzwi.
Nie podałeś mocy watt MAX/RMS wiec nie wiemy z czym mamy do czynienia, Jak będzie za duża to bez wzmacniacza nic nie zyskasz.Najwyżej poprawisz jakość dźwięku ale stracisz na głośności.
Co do Firmy i jakości głośników się nie wypowiem bo nie miałem styczności.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
kartofel napisał(a):czyli nie oplaca sie zmieniac bo wiecej z tym zabawy niz pozytku
Tego nie powiedziałem , nie wiem co tam masz po prostu w zamian za seryjne
Madzia Forever :)
HIFONICS TS-6.2C
Specyfikacja techniczna:
Zestaw komponentowy
Głośnik średnio-niskotonowy standardowy rozmiar 165 mm
Wysokotonowy głośnik neodymowy 25 mm
Zwrotnica 12dB/oktawę
Moc RMS 125W
Moc maksymalna 250 W
Impedancja: 4 Ohm
głębokość montażowa 60 m
Zestaw komponentowy
Moc RMS 125W
Impedancja: 4 Ohm
kartofel napisał(a):Moc RMS 125W
To jest moc zestawu czy Mid bassu? Bardziej mnie interesuje ile ma MIDBASS. Ale ogólnie raczej bez wzmacniacza nic nie zyskasz.
Madzia Forever :)
a tak sie wtrącę co powiecie o tych
Średnica głośnika: 12.5x17.5 cm (5 x 7")
Moc muzyczna 180 W
3 drożny na kondensatorach
Moc maksymalna 180
Skuteczność 93 dB
Impedancja 4 ohm
Głębokość montażowa: 55 mm
Pasmo przenoszenia: 50 – 20000 Hz
mam zestaw fabryczny 4 głosniki , te chciałbym wrzucić do przodu -audiofilem nie jestem
Moc muzyczna 180 W
Moc maksymalna 180
Skuteczność 93 dB
Impedancja 4 ohm
Jesli glosniki beda mialy zbyt duza moc RMS to mozesz nawet pogorszyc efekt..
Jesli chcesz miec fajnie grajace audio musialbyc zakupic wzmacniacz 4- kanalowy i wtedy montowac pozadne glosniki...
marcin255 napisał(a):Moc muzyczna 180 W
Zakładając, że moc RMS tych głośników to około połowa 90W, to i tak trochę dużo jak na instalacje bez wzmacniacza. Tak jak pisałem już na poprzedniej stronie sensowna moc bez wzmacniacza to około 50 Watt RMS i oczywiście mówię tu przede wszystkim o MID BASSAch, bo sam gwizdek może mieć więcej.
kartofel napisał(a):a w takim razie jak wymienie seryjne (7letnie) na nowe alpine czy hertza 5x7 bede mial jakas roznice??
Czy to ALPINE czy HERTZ czy Rockford czy no name, Przy zbyt dużej mocy RMS nic nie zyskasz Bez elektrowni, chyba, że to będą głośniki jak już pisałem w okolicach 50W RMS.
Madzia Forever :)
Blumek napisał(a):Przy zbyt dużej mocy RMS nic nie zyskasz Bez elektrown
tzn. takie niby 180W nie będa grać – czy cos sie zjara ?
ALPINE SXE-5725S maja
Moc RMS 35 W
Moc MAKSYMALNA 200 W tez nie bardzo , ?
marcin255 napisał(a):zn. takie niby 180W nie będa grać – czy cos sie zjara ?
Moc RMS 35 W
No te się nadadzą i nie rozmawiajmy o mocach MAX bo to mało ważne.Interesują nas moce Nominalna, sinusoidalna, RMS
Madzia Forever :)
Blumek napisał(a):Moc RMS 35 W
czyli w tej granicy jest ok
