Skaczące obroty / syczenie spod maski.
Postprzez rumunn95 » 9 maja 2011, 20:59
dokladnie jeszcze opcja lucasa, jak lipa szukamy krokowca :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez sebastian223 » 9 maja 2011, 21:22
Ja nie mam pojęcie o rezystancjach... :/
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez rumunn95 » 9 maja 2011, 21:34
kup ,pozycz miernik ustaw na nim np do 200ohm zewrzyj dwa przewody miernika jak pokarze 0 przejdz do pomiaru wypnij kabel i dotknij kable z miernika do nuzek w krokowcu odczytaj pomiar na wyswietlaczu i tyle filozofii :)
Postprzez sebastian223 » 9 maja 2011, 21:49
ok DZIĘKI. Poprosze jutro kumpla :P
Postprzez rumunn95 » 9 maja 2011, 21:50
tak tez mozna :D :D :D
Postprzez lucas83 » 9 maja 2011, 22:27
A tam będziesz kumpla prosił...Wyśmieje Cie ;)
Kup porządny miernik (jakieś 50-70 PLN), przyda się jeszcze na pewno. Przy takim pomiarze niczego nie zepsujesz, nic Ci się nie stanie a nauczysz się przy okazji czegoś nowego.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez sebastian223 » 9 maja 2011, 22:47
Kasa może mi sie przydac w najbliższym czasie zważywszy na problemy z Mazdą...
Postprzez rumunn95 » 10 maja 2011, 09:54
i tu masz racje <spoko>
Postprzez lucas83 » 10 maja 2011, 10:34
No to pożycz :D
Postprzez sebastian223 » 10 maja 2011, 17:02
Wsiadam dziś do auta a tak obroty się ustabilizowały i silnik pracuje równo. Czary?? Krokowiec jednak jest sprawny. Uffffffff
Ale syczenie jak było tak jest dalej :P
Postprzez lucas83 » 10 maja 2011, 21:44
Człowieku, Ty może masz jakiegoś węża w silniku ;)
A tak na serio, ile uszczelek w okolicach kolektora jeszcze pozostało Ci do wymiany?
Postprzez sebastian223 » 11 maja 2011, 05:18
W zasadzie w dolocie wymieniłem wszystkie uszczelki które znam.
Po zdjęciu węża z przepustnicy biegnącego do filtra powietrza syczenie gwałtownie nasila się. Jakby z przepustnicy właśnie dochodziło albo z kolektora <glupek2> <glupek2>
Ostatnio edytowano 11 maja 2011, 08:09 przez sebastian223, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez lucas83 » 11 maja 2011, 06:06
To są chyba wszystkie uszczelki w dolocie:
Uszczelka kolektora ssącego
Uszczelka przepustnicy
Oring pomiędzy kolektor a pojemnik rezonansowy
Uszczelka pod zawór EGR
Uszczelka pomiędzy silniczek krokowy a przepustnicę
Postprzez sebastian223 » 11 maja 2011, 08:07
lucas83 napisał(a):To są chyba wszystkie uszczelki w dolocie:
Oring między kolektor a pojemnik rezonansowy nie został tylko wymieniony. A to dlatego że nie mogę jej zlokalizować.
Tak to wszystkie nówki. Nawet dodatkowo uszczelka przy obudowie filtra powietrza została wczoraj wymieniona na nową.
Postprzez lucas83 » 11 maja 2011, 08:38
Będzie śmiesznie, jeśli okaże się, że po wymianie tego oringa wszystko wróci do normy :D
W sprawie tego oringa zwróć się do www.carspeed.pl
Postprzez JurekGx » 17 maja 2011, 22:23
sebastian223 – czekamy na ciąg dalszy historii!
JurekGx
Od: 20 lip 2008, 07:32
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS 1999r Gaz
Postprzez sebastian223 » 18 maja 2011, 00:56
No więc wszystkie oringi i usczelki zostały wymienione. pojemnik rezonansowy szczelny.
Silnik pracuje ciszej po zaślepieniu EGR i jest zrywniejszy.
Silnik krokowy działa już bez zarzutu.
Syczenie nadal jest ! Poddaje się !
A tak serio to może to kwestia regulacji śruby na przepustnicy ale z tym to trzeba by do ASO, a mnie juz na to nie stać... niech sobie syczy jak musi
Jak pojade może w tym roku na wymiane rozrządu do Jaksy to może coś panowie wymyślą.
Postprzez darkaman » 20 maja 2011, 10:31
Mam to samo co u sebastian223 i po przeczytaniu posta troche zwatpilem ale ja dopiero jest na samym poczatku drogi (walki z syczeniem i falującymi obrotami) a zaczne od sprawdzenia silnka krokowego. Chyba pominę temat uszczelki kolektora ssącego, która została wymieniona po remoncie silnika.
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez sebastian223 » 20 maja 2011, 13:11
Zacznij od oring'a silnika krokowego. U mnie był płaski już.
Postprzez petek » 21 maja 2011, 06:02
Niedawno też przerabiałem temat. U mnie pomogła wymiana uszczelki pod dolotem, pod IAC i czyszczenie przepustnicy (nie dałem uszczelki bo nie mogłem dostać w okolicy wiec za przykładem niektórych forumowiczów skręciłem na sylikon :D ) Lata jak ta lala :)
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
