Praca silnika na paliwie tak jakby jego brakowało.
Postprzez yrek28 » 7 maja 2011, 20:39
witam.
nie wiem czy było już może o tym bo szukałem ale nie mogłem odnaleźć takiego lub podobnego wątku.
mam taki problem że mój samochód słabo jeździ na paliwie pierw myślałem że to wina jest pompki paliwa która została wymieniona ale to nie przyniosło rezultatu ale po dłuższym namyśle przypomniałem sobie ze jak się przekręca stacyjkę na pozycje on to było słychać prace pompki która dobijała sobie ciśnienie w układzie a teraz tego nie ma, jest tylko w tedy gdy za krótko nią pokręcę ale jak jadę na gazie to słyszę taką nie równą prace tej owej pompki taka jak by byłą przerywana i nie wiem czym to może być spowodowane przypuszczam ze to wina jest przekaźnika pompki paliwa lub coś w tym stylu tylko gdzie to ustrojstwo jest. instalacja gazowa 2 generacji z blosem :) proszę o jakieś podpowiedzi.
yrek28
Od: 23 mar 2009, 22:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez leiszman » 7 maja 2011, 22:36
a filtr paliwa kiedy wymieniałeś ?
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 19:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez yrek28 » 8 maja 2011, 08:45
filtr paliwa był wymieniany chyba rok temu ale po wymianie nie było wielkiej różnicy jeżeli chodzi o to bo mi na warsztacie mierzyli ciśnienie jakie daje pompka paliwa i było ono mierzone przed filtrem do puki było do 3 atmosfer to działało wszystko a jak zaczęło spadać tak zaczął nie równo chodzić jakby nie na wszystkie gary. więc filtr paliwa odpada:P
yrek28
Postprzez marimart81 » 8 maja 2011, 09:26
pompka nigdy nie chodzi po przekręceniu zapłonu załącza się dopiero przy kręceniu rozrusznikiem to,że praca pompki jest nierówna to zapewne jej dobijanie do listwy wtryskowej
jak chcesz sprawdzić ciśnienie domowym sposobem to zdejmuj przewód paliwowy z listwy wtryskowej i przytkaj go palcem, druga osoba niech odpala (by załączyła się pompka) jeśli paliwo będzie w stanie wypychać palec to ciśnienie powinno być ok
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez yrek28 » 8 maja 2011, 09:30
i tu kolego się mylisz
może nie za każdym razem ona dopija przed odpaleniem ale praktycznie zawsze rano tak miałem że pierw sobie dobijała owe ciśnienie do odpowiedniej wartości żeby mieć lepszy start przy rozruchu.
ja przeważnie odczekuje chwile przed odpaleniem aż wszystkie systemy zaczną prawidłowo działać tzn jak niektóre ikonki pogasną np od poduszki powietrznej lub od pasów.
yrek28
Postprzez Wojtek » 8 maja 2011, 14:03
yrek28, a bledy kompa odczytales?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez yrek28 » 8 maja 2011, 14:05
tak i tylko raz wyskoczyło coś takiego jak przekaznik pompki paliwa czy coś w tym stylu
yrek28
Postprzez Wojtek » 8 maja 2011, 14:08
yrek28 napisał(a):tak i tylko raz wyskoczyło coś takiego jak przekaznik pompki paliwa czy coś w tym stylu
wiesz, bardziej chodzilo mi o ked tego bledu...
Postprzez yrek28 » 8 maja 2011, 14:19
juz nie pamietam dokładnie kodu chyba ze problem lezy po innej stronie??
yrek28
Postprzez yrek28 » 8 maja 2011, 14:25
ale jak dobrze sobie przypominam to był kod nr 51
yrek28
Postprzez Fedu » 8 maja 2011, 14:37
yrek28 napisał(a):może nie za każdym razem ona dopija przed odpaleniem ale praktycznie zawsze rano tak miałem że pierw sobie dobijała owe ciśnienie do odpowiedniej wartości żeby mieć lepszy start przy rozruchu.
U mnie w KF jak i w B6 też miałem tak że pompka startowała dopiero przy rozruchu ...nigdy nie słyszałem jej wcześniej :D :D
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez marimart81 » 8 maja 2011, 17:34
w niektórych markach paliwo dobijane jest zaraz po przekręceniu stacyjki w mazdach dopiero po kręceniu rozrusznikiem
Postprzez pawcio1017 » 9 maja 2011, 16:00
A co byście powiedzieli na problem, jeśli pompka paliwa podaje cały czas nieprzerwanie paliwo gdy tylko przekręci się na zapłon (bez odpalania)? Ma mazde 323BG 91r. 1,3 8v i nie wiem czego to może być wina?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Fedu » 9 maja 2011, 18:14
pawcio1017 napisał(a):A co byście powiedzieli na problem, jeśli pompka paliwa podaje cały czas nieprzerwanie paliwo gdy tylko przekręci się na zapłon (bez odpalania)? Ma mazde 323BG 91r. 1,3 8v i nie wiem czego to może być wina?
Nie ten dział kolego ....tu bardziej o xedosach idą tematy <oczko>
Był:
Postprzez pawcio1017 » 9 maja 2011, 23:36
Sorki, nowy jestem jeszcze trochę zagubiony. Założyłem temat w odpowiednim dziale o BG to mi moderatorzy usunęli twierdząc ze taki temat już był poruszany a jakoś szukałem długo i nic nie znalazłem. No nic, wracam do działu o BG i będę szukać dalej <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez yrek28 » 12 maja 2011, 13:45
dziś sprawdziłem zasilanie do pompki paliwowej i po odpaleniu na paliwie od razu na pompkę jest zasilanie wczoraj sprawdziłem czy poprawienie chodzą listwy wtryskowe no i wtryskiwacze wszystkie działają przynajmniej na krótko:P ale nadal jest coś nie halo i nie wiem gdzie szukać czy wina jest w samym ciśnieniu układu paliwowym czy coś w ten deseń?
czekam na podpowiedzi.
yrek28
Postprzez yrek28 » 17 maja 2011, 17:00
dziś sprawdziłem błedy w komputerze przy pomocy diody i były następujące 15, 17, 24, 67, 69.
mam takowe pytanko czemu mi się załącza wentylator od chłodnicy gdy zwieram GND z TEN?
i czy dało by w jakiś sposób zrobić kontrolkę "Check"?
jesli ktoś wie w jaki sposób ją zrobić będe wdzięczny.
yrek28
Postprzez Tubi » 18 maja 2011, 15:07
Jak po przekręceniu na zapłon włącza się wentylator masz źle ustawiony TPS. Powinnien się włącząć po otwarciu przepustnicy.
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez yrek28 » 19 maja 2011, 11:43
a jak to zmienić zeby było dobrze?
yrek28
Postprzez Tubi » 19 maja 2011, 14:04
Wejdź w faq w tym dziale i sobie znajdź fotorelacje
Auto: Był:
