Nie pali się kontrolka poziomu paliwa.
Postprzez franzmauler » 11 paź 2005, 22:59
Od kiedy kupiłem Mazdę nie pali się kontrolka poziomu paliwa i nie wiem właściwie, czy ona w ogóle jest. To jest Mazda 323 1993r., pojemność 1,3 16v. Nie wiem, co zrobić, bo często po prostu staje, a druga sprawa jest tego typu, że samochód strasznie dużo pali. Ostatnio obliczyłem, że w granicach 13 litrów! Co zrobić? Czy trzeba coś wymienić? Co jest za to odpowiedzialne ??
_________________
323 BG B3 1,3i 1993r.
Od: 11 paź 2005, 22:17
Postprzez Waluś » 11 paź 2005, 23:11
franzmauler napisał(a):323 93 r pojemnosc 1,3
franzmauler napisał(a):13 litrow c
<szok> Może masz za ciężką nogę <lol> Żartuję.
A co do kontrolki, to jest bankowo.
Wymontuj tablicę i sprawdź żarówkę.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez LUP » 12 paź 2005, 06:15
Waluś napisał(a):A co dokontrolki to jest bankowo.
Bankowo, to jej nie ma! ;P.
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez KosteK » 12 paź 2005, 06:28
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez barthezz » 12 paź 2005, 11:52
LUP napisał(a):Bankowo , to jej nie ma!
Wszystko zależy od tego, czy masz 323F, czy zwykłą 323 i z obrotomierzem, czy bez, bo jeśli masz bez obrotomierza – tak, jak ja – to na bank nie masz, bo w wersji z obrotomierzem już ten "luksus" był montowany.
Od: 25 lip 2005, 15:21
Auto: mazda 323 bg 1,3 91r
Postprzez Sokool » 12 paź 2005, 12:47
barthezz napisał(a):czy zwykłą 323 i z obrotomierzem, czy bez, bo jeśli masz bez obrotomierza – tak, jak ja – to na bank nie masz, bo w wersji z obrotomierzem już ten "luksus" był montowany.
Inna sprawa to taka, że jeśli nawet ma z obrotomierzem, lecz fabrycznie była bez (ktoś przełożył zegary), to wtedy co prawda kontrolka jest, ale świecić się nie będzie.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez franzmauler » 12 paź 2005, 13:28
Własnie nie mam obrotomierza, a co powiecie na to paliwo? Czemu tyle pali? Mam przejechane 160kkm.
Rafulus – Mazda 323 rok produkcji 1993 poj. 1,3 16V
Postprzez Waluś » 12 paź 2005, 19:14
No co wy <szok>.
Ja nie potrafiłbym jeździć bez tego gadgetu <lol>.
Postprzez barthezz » 12 paź 2005, 19:38
Ja na początku też nie mogłem się do tego przyzwyczaić, ale teraz wiem, że jak wskazówka schodzi poniżej ostatniej kreski, to czas odwiedzić stację.
A co do dużego spalania, to jest ono jakieś kosmiczne – moja Mazda na szerszych oponach spala max 8 litrów w mieście.
Nie wiem, czy w silnikach z wtryskiem jest tak, jak w gaźnikowych, bo w tych drugich jak był filtr paliwa zapchany, to potrafiły palić nawet dwa razy więcej, ale ja się na mechanice nie znam...
Postprzez Sokool » 12 paź 2005, 19:44
Sondę LAMBDA proponuję na pierwszy ogień sprawdzić. Mam ten sam silnik tyle, że 8V i w trasie mieszczę się w okolicach 6l/100km (emeryt style :P).
Auto: na gaz
Postprzez sołtys » 12 paź 2005, 20:00
Sokool napisał(a):Sondę LAMBDA proponuję na pierwszy ogień sprawdzić. Mam ten sam silnik tyle, że 8V i w trasie mieszczę się w okolicach 6l/100km (emeryt style :P).
ojciec ma dokładnie to samo w Kia Pride i pali max 8 LPG w trybie mieszanym (emeryt style) <lol>.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez franzmauler » 13 paź 2005, 18:59
Czyli myślicie, że filtr paliwa... On jest łatwo dostępny, chyba go nawet widać. Czyli w jaki sposób go przedmuchać, jak jest zapchany? Już jest nowy problem, są wycieki oleju. Jest może tu jakiś mechanik, który podałby mi swój numer Gadu-Gadu, to byśmy pogadali, co mam robić dalej. Pomocy...
Postprzez Briareos » 13 paź 2005, 19:13
Filtr paliwa, jak dużo pali? To już raczej filtr powietrza – i owszem, można go przedmuchać sprężonym powietrzem, ale stare lub bardzo usyfione się wymienia. Usyfione olejem bezwględnie. Jeśli pali, jak smok, ale ogólnie się odpala i chodzi to może przepływomierz szlag trafił...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Sokool » 13 paź 2005, 21:11
Jeszcze czujnik temperatury płynu chłodzącego możnaby sprawdzić. A najlepiej zrób odczyt kodów błędów i jeśli jest coś padnięte z czujników, itp., to powinno wyjść.
Auto: na gaz
Postprzez franzmauler » 23 lis 2005, 19:46
Bylem na komputerze i nic nie znalezli 0 bledow, fachowiec uwaza ze tyle pali przez to ze ja ciagle w miescie praktycznie jezdze i krotkie odcinki a on praktycznie ciagle na ssaniu, moze to byc to
Postprzez Gustav » 24 lis 2005, 08:38
Ja też jeżdżę w zasadzie tylko krótkie odcinki w mieście (5-10km), mam silnik 1,6 8V i spalanie w granicach 9,5l, więc to chyba nie to...
Od: 8 lip 2005, 19:39
Auto: Mazda 323F BG B6e
Postprzez Lukka » 25 lis 2005, 09:42
franzmauler napisał(a):Bylem na komputerze i nic nie znalezli 0 bledow, fachowiec uwaza ze tyle pali przez to ze ja ciagle w miescie praktycznie jezdze i krotkie odcinki a on praktycznie ciagle na ssaniu, moze to byc to
Znajoma ma co prawda nie mazde, a VW Polo '92, silniczek 1.1, i dojeżdza nim do pracy – dystans 10km. To autko pali jej też 11 litrów – ale tylko kiedy jest zimno.
W lecie spokojnie trzyma się pomiędzy 5-7 litrów.
13 litrów na 100km przy tych cenach benzyny – współczuję. :| Moja Mazda z dieselkiem pali po mieście max 7 litrów, a i tak to "boli"-przy tych cenach.
Pozdrawiam.
Czym się różnią mężczyźni od chłopców?
Mężczyźni maja droższe zabawki...
Od: 3 lis 2005, 09:02
Auto: Xedos CA KF '95
