Opony & felgi
witam mam pytanie odnośnie dopasowania kół do mazdy 626 GE 92-97r -Czy ten Rozmiar 7,5Jx16H2 Et 35. opony205/45 R16 będzie pasował bez żadnych problemów?
- Od: 1 cze 2010, 18:11
- Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
maliniak1112 napisał(a):witam mam pytanie odnośnie dopasowania kół do mazdy 626 GE 92-97r -Czy ten Rozmiar 7,5Jx16H2 Et 35. opony205/45 R16 będzie pasował bez żadnych problemów?
Będzie pasował. Standardowo o ile pamiętam ET było 45, także w tym ustawieniu będą jedynie minimalnie bardziej wysunięte w stosunku do serii. Opona także powinna leżeć dobrze.
- Od: 2 wrz 2009, 11:53
- Auto: MX6 KL '92
maliniak1112 napisał(a):Będzie pasował. Standardowo o ile pamiętam ET było 45, także w tym ustawieniu będą jedynie minimalnie bardziej wysunięte w stosunku do serii. Opona także powinna leżeć dobrze.
Minimalnie jak minimalnie. Od standardowych stalowych 5,5x14"ET45, aluminiowe 7,5x16 ET35 są wysunięte o 3,5 cm bardziej na zewnątrz i 1,5cm do środka.
Opony będą ok z wysokością, pytanie tylko, czy nie będą ocierać po szerokości?
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
7 cali to całkiem normalna szerokość do opony 195, wcale nie wygląda to na jakiś bardzo duży naciąg i jeździ się normalnie, także nie ma co szaleć z oponą 205.
k05tek sam osobiście mam a feldze 7J oponę 195/50/r15 i uwierz mi nie wygląda to komicznie, bo rozumiem że tak uważasz.
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
- Od: 5 wrz 2010, 10:53
- Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
Tez uwazam, ze wyglada to w pelni normalnie ale jak widac normalnosc jest dyskusyjna
jelson napisał(a):k05tek sam osobiście mam a feldze 7J oponę 195/50/r15 i uwierz mi nie wygląda to komicznie, bo rozumiem że tak uważasz.
Też mam felgi 7J, opony 195/50R15 i nie widzę w tym nic komicznego, mogę ci nawet pokazać fotkę jak to wygląda patrząc od przodu auta (tylko nie patrzeć na otoczenie
Pierwsza fotka opony Uniroyal Rainsport 2, na pozostałych dwóch z przodu są założone Toyo T1R a z tyłu Kumho Ecsta SPT czyli opony posiadające "rant ochronny dla felgi" czy jak to się tam zwie, uniroyale tego nie miały dlatego wydaje się że felga bardziej wysunięta
http://img31.imageshack.us/img31/5922/dsc01104zw.jpg
I co tu komicznego? Naciągania opony tu nie widzę (i całe szczęście, bo za cholerę mi się to nie podoba)
Sory ale to na każdym aucie wygląda żałośnie, ba, nawet nie potrzeba samochodu – sama naciągnięta wąska opona na szeroką felgę wygląda żałośnie... ja wiem, tak, chodzi o to żeby opona nie wystawała poza obrys srata tata, to się kupuje felgę dopasowaną na szerokość, a nie jak idiota kupować felgi po 9 cali i opony 195 jakby nie starczyło funduszu na odpowiednie... Zawsze jak widzę coś takiego to nie wiem czy się śmiać, czy płakać, gdybym miał to naklejałbym karne [tiiit] za zniszczenie auta
l3mur91 napisał(a):Po raz kolejny kwestia gustuSą auta na których wygląda to żałośnie i są takie na których wygląda to fajnie.
To tak jak ze Stickerbomb'em...
Tutaj masz rację w 100% wg mnie
zakupiłem niedawno takie 15"nastki do mojej GD, jednak tutaj pojawia się znak zapytania. Jakie opony byłyby najlepsze ? )nie chce balonów, ale za niskich też nie (dojdzie jeszcze gleba) liczę na wskazówki.
Myślę, że najlepsze opony będą z gumy. No, i powinny posiadać bieżnik (chyba że chcesz slicki)
A na poważnie jaka szerokość tej felgi? Jak 7J to ja mam felgi 15" 7J i jeżdżę na 195/50 R15 oponkach i tak to wygląda sobie
http://img339.imageshack.us/img339/5981/imag0258.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/4529/imag0169a.jpg
Nie są ani balony, ani niskoprofilowe (chociaż jak szukałem zimówek to na giełdzie mówili że niskoprofilowych zimówek nie mają a chciałem własnie 195/50r15
) jak się jedzie nie jest miękko, ale plomby z zębów też nie wypadają (może dlatego że nie mam plomb w zębach, nieważne)
A na poważnie jaka szerokość tej felgi? Jak 7J to ja mam felgi 15" 7J i jeżdżę na 195/50 R15 oponkach i tak to wygląda sobiehttp://img339.imageshack.us/img339/5981/imag0258.jpg
) jak się jedzie nie jest miękko, ale plomby z zębów też nie wypadają (może dlatego że nie mam plomb w zębach, nieważne) na polskie drogi to profil 50 bo mniejszy to już odczuwa samochód i kierowca niestety, ale za to fajnie wygląda niski profil. Ja mam 195/55/15 jak fabryka przykazała a felga 6.5 i ładnie to wygląda.
W planach wymiana na 16 cali i 50 profil bo przy większych prędkościach czuć że chodzi na oponach na bolki.
