Przepust na kable pomiedzy kabiną a komorą silnika
Postprzez Szifers » 4 maja 2011, 09:17
Mam prośbę o podpowiedź jak w łatwy sposób dostać się z kabelkiem z kabiny do komory silnika.
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez hejfranekkk » 4 maja 2011, 10:25
dziurą którą poprowadzone są inne przewody...
______________
open a bank account
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, 19:19 przez hejfranekkk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 sty 2011, 23:47
Postprzez Szifers » 4 maja 2011, 12:40
"hejfranekkk" dzięki – można na ciebie liczyć, że ja na to nie wpadłem. Od dzisiaj jesteś moim guru.
Postprzez dudi261 » 4 maja 2011, 13:21
Mówiąc szczerze to spędziłem prawie cały dzień aby przeprowadzić jeden taki kabel do komory silnika i odpuściłem...
dudi261
Postprzez Szifers » 4 maja 2011, 13:23
zastanawiam sie nad przeprowadzeniem kabelka podszybiem, lub gdzieś w okolicy komputera.
Postprzez say » 4 maja 2011, 13:38
zawsze można kupić uniwersalną przelotkę o zrobić własny otwór w grodzi:
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Piotr Raczkowski » 4 maja 2011, 18:37
tam jest tyle możliwości że szok!!!!!!!!
wystarczy poszukać
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Szifers » 4 maja 2011, 22:06
To proszę zaproponuj kilka.
Postprzez Piotr Raczkowski » 6 maja 2011, 06:35
masz takie miejsce za akumulatorem ale musisz go wyjąć jest tan przelotka tylko wystarczy przeprowadzić kable i z głowy ja mam tam pociągnięte kable do haka i dodatkowe zasilanie CB
Postprzez Szifers » 6 maja 2011, 12:04
Czyli gdzieś pod pompą hamulcową. Dziękuje za propozycję
Postprzez Piotr Raczkowski » 7 maja 2011, 06:01
bardziej w bok pod pompą ale sprzęgła
Postprzez Enzoo » 2 cze 2011, 11:20
Dokładnie tak jak Ci napisał kolega Raczkowski. Jak wymontujesz aku zobaczysz mniej więcej taka przelotkę na ścianie grodziowej:
Pod przelotką jest warstwa wygłuszająca (filc), a dalej już plastik wew. kabiny (bardzo elastyczny).
Bierzemy twardy (nie za gruby), zaostrzony drut z pętelką na końcu. Do tej pętelki na końcu drucika przywiązujemy kabelek i przekłuwamy się przez trzy warstwy. Ostatnia warstwa (plastik w kabinie w okolicach pedałów) jest bardzo elastyczna i aby jej nie odkształcić można poprosić kogoś o przytrzymanie jakiegoś kawałka styropianu od wewnątrz. Jedna osoba powoli się przeciska od strony silnika, a druga przy pedałach patrzy w którym miejscu zaczyna odkształcać się plastik i tam dociska styropian. Jeśli jesteśmy sami (tak było u mnie), to lekko odkształcamy plastik, a potem w tym miejscu robimy otworek wiertarką.
Na plastik od strony kabiny możemy zamontować uniwersalną przelotkę, którą pokazał Say i wtedy mamy pełen PRO :)
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Szifers » 2 cze 2011, 12:45
Ja poradziłem sobie w inny sposób. A mianowicie przewody wprowadziłem do kabiny przez przepust nad nogami pasażera. Tam jest przepust na przewody do komputera. Dużo łatwiejszy dostęp. Polecam
Moderatorzy 5 / Premacy
