Fotorelacja: wymiana przednich klocków hamulcowych
Postprzez zetek » 28 lut 2011, 20:47
Nic nie pisałem o syntetykach nie ja. Macie tutaj przykład po prawej stronie możecie sobie kliknąć producenta i zobaczyć
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=000370
______________________________
dobrzyn22 napisał(a):znam osoby,które regularnie,co roku przeglądają hamulce i używają takiego smaru i jakoś nie narzekały na problemy...
No właśnie chodzi o to, że jak jużzrobisz te hamulce to do póki znowu się nie skończą klocki to masz wogóle o nich nie myśleć. Tak samo jak wymieniasz rozrząd wymień też pasek wieloklinowy i rolki od niego, a wogóle nie będziesz myślał o tym do następnej wymiany rozrządu.
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
PostTen post został usunięty przez Gość 28 lut 2011, 23:31.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 28 lut 2011, 21:23
zetek czy mozesz nie pisac posta pod swoim postem?
jezeli chcemy cos dodac do swojej wypowiedzi,
to edytujemy posta (taki maly przycisk po prawej)...
Ps. Zrobilem to za ciebie tym razem... :P
Postprzez dobrzyn22 » 28 lut 2011, 23:18
sorry zetec troszkę źle to ująłem(chodziło mi o inny kontekst),ale już to poprawiłem ;) Oczywiście,w przeciwieństwie do smaru miedziowego, smary syntetyczne wysokotemperaturowe do smarowania cylinderków hamulcowych są już jak najbardziej zalecane :)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zielony110 » 5 mar 2011, 20:40
to jest moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc :)
Ostatnio takze zmienialem klocki i tarcze w mojej Mazdzie.
Wszystko niby ok ale u mnie przy zdjeciu zacisku nie bylo zadnych sprezynek rozporowych :( .
Mimo wszystko wymienilem tarcze i klocki i zmontowalem wszystko jak nalezy :D
Moje pytanie brzmi: Czy te sprezynki sa potrzebne czy nie <co?>
Hamulce po wymiane dzialaja bez zadnych problemow a kolo obraca sie swobodnie bez zadnego obcierania.
Dzieki i pozdrawiam.
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Enduro » 5 mar 2011, 23:30
zielony110 napisał(a):....u mnie przy zdjeciu zacisku nie bylo zadnych sprezynek rozporowych :( .
Hamulce po wymiane dzialaja bez zadnych problemow a kolo obraca sie swobodnie bez zadnego obcierania. Dzieki i pozdrawiam.
sprężynki powinny być z przodu dwie a z tylu jedna, choć idzie tam zamontować dwie, co też ja usiebie uczyniłem, bo to usprawnie funkcjonowanie hamulcy
a ma to sens po to, aby klocki, gdy nie potrzeby np. przy wysokich preędkościach, nawet nie muskały po tarczach, bo niby po co.. polecam domontować je (możesz wziąc inne i dogiąć je do potrzeb)
pozdr.Enduro
Ostatnio edytowano 6 mar 2011, 15:36 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez zielony110 » 6 mar 2011, 14:56
dzieki Enduro.
Jutro cos w pracy poszukam i pokombinuje co bedzie pasowalo.
Wielkie dzieki.
Pozdro
Auto: Inne
Postprzez sonsieno » 30 kwi 2011, 22:07
A może by tak zaktualizować fotki w fotorelacji bo g... widać??
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez dobrzyn22 » 30 kwi 2011, 22:55
Próbowałem i nic z tego chyba :( Zdjęcia specjalnie na potrzeby forum,wrzucane były na "fotosik.pl".Obecnie nie mogę się tam nawet zalogować(może po pewnym czasie nieaktywności usuwają założone tam konta <co?> )A zdjęć z wymiany już nie mam na komputerze.
Może prośba do moderatorów-podpowiedzcie na jakie serwery (strony)najlepiej wrzucać zdjęcia,żeby potem one nie znikały po jakimś czasie <co?> Takich przypadków jak w tej fotorelacji jest sporo na forum.Ktoś przegląda starszy temat a zdjęcia są już niedostępne.
Nie da się rozwiązać tego problemu przez wrzucanie zdjęć bezpośrednio na forum??(wiem,że obecnie to niemożliwe)
Postprzez Enduro » 1 maja 2011, 09:33
dobrzyn22 napisał(a):....-podpowiedzcie na jakie serwery (strony)najlepiej wrzucać zdjęcia,żeby potem one nie znikały po jakimś czasie ...
np. na: http://imageshack.us/
pozdr.E
Postprzez kubsztyk » 1 maja 2011, 09:41
Enduro napisał(a):np. na: http://imageshack.us/
Lub http://www.tinypic.com wg. mnie lepszy od imageshacka, bo na nim zdjęcia nie ładują się tak długo, aczkolwiek is też nie jest zły.
Ja być może za niedługo będę wymieniał klocki z przodu (muszę najpierw sprawdzić ich stan), to strzelę fotki, o ile nie zapomnę ;) W dziale GF jest również fotorelacja z wymiany klocków przednich, a z tego co zauważyłem, to budowa zacisków itd. nie różni się chyba niczym?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez sonsieno » 3 maja 2011, 15:01
A ja nadal nie wiem jak wymienić klocki...
Postprzez Enduro » 3 maja 2011, 17:42
sonsieno napisał(a):A ja nadal nie wiem jak wymienić klocki...
jak nie wiesz, to nie ucz sie na nich, bo to wazny element auta.
zlec to komus kto to robil i wezmie za poprawnosc montazu odpowiedzialnosc,
bo co bedzie jak cos schrzanisz i wjedziesz potem z powodu braku lub kiepskosci dzialania hamulcy w przystanek autobusowy pelen ludzi i dzieci....
odradzam!
pozdr.E
Postprzez dobrzyn22 » 20 cze 2011, 23:48
Dzięki koledze z forum-kubsztykowi jest już ponowna możliwość obejrzenia części zdjęć z fotorelacji <spoko>
Postprzez kubsztyk » 21 cze 2011, 00:14
Proszę bardzo. :)
Dodam od siebie, że należy odkręcić jedno z mocowań przewodu płynu hamulcowego – mowa o tym fabrycznie przyspawanym do amortyzatora. Zachodzi taka konieczność, ponieważ bez tego nie byłoby możliwości zdjęcia zacisku lub byłoby to znacznie utrudnione. Wystarczy odkręcić śrubę bodajże na klucz 12 (ja z lewej str. miałem na klucz 13, a z prawej 12 <oczy> ).
Aby uniknąć szarpania i nadciągania przewodu hamulcowego, przed zsunięciem zacisku z prowadnicy ustawiłem koła prosto, a dopiero po wykonaniu tej czynności skręciłem je w odpowiednią stronę, aby mieć łatwiejszy dostęp do wewnętrznej strony.
Szczerze mówiąc, ciężko jest usunąć zanieczyszczenia z blaszek za pomocą szmatki i benzyny. Dużo prościej i szybciej idzie zrobić to szczotką drucianą i dość drobnym papierem ściernym.
Ostatnio edytowano 21 cze 2011, 07:45 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez zielony110 » 23 cze 2011, 18:57
kubsztyk napisał(a):Dodam od siebie, że należy odkręcić jedno z mocowań przewodu płynu hamulcowego – mowa o tym fabrycznie przyspawanym do amortyzatora.
Ja niestety nie dalem rady odrecic tego mocowania. Zaczelo sie wyginac i ani rusz. psikalem WD40 czyscilem szczotka i ani drgnela. Musialem odrecic cala podstawe zacisku i wtedy wymienic calosc.
troche wiecej roboty niestety ale wszystko zrobione.
Auto: Inne
Postprzez Hubix » 6 lut 2012, 14:26
Panowie biznes mam. Wymieniałem klocki z przodu i okazało się, że nie ma na jednej stronie koła tych drucików odpychających klocek.
Myślę sobie OK, w nowych klockach na pewno jest tak samo jak blaszki w których osadza się klocki.
No i otwieram nowe pudełko klocków "TEXTAR", fabrycznie zapakowane a tam zonk. Same klocki, ani bez drucików ani bez blaszek.
Blaszki zostały stare (oczyściłem, przepolerowałem i jest OK) natomiast drucików nie mam, występują razem z klockami, nie można kupić samych.
Dokładnie to te elementy co zaznaczyłem na czerwono:
Jeśli ktoś wymienia klocki i zostały mu te druciki to odkupię, płacę za wysyłkę plus na dobre piwo. Wystarczą 2 druciki czyli na jedno koło.
Przepraszam, że temat tu, ale nie będę w dziale "kupię" go dawać bo ktoś odbierze to za żart jeszcze <czarodziej>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez kubsztyk » 6 lut 2012, 14:28
Blaszki i druciki możesz kupić w InterCarsie – a taki w Krakowie raczej jest. Koszt chyba 35zł, z tego co pamiętam. Wiem, bo pytałem.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2012, 14:33
dokładnie.Zestaw blaszki + druciki 25-27zł ;)
Postprzez Hubix » 6 lut 2012, 15:43
Super, dzięki.
W ASO nie mają, jedynie wraz z klockami.
Tak, w Krk są dwa intercarsy w których bywałem.
Dziękuje za informacje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
