Czy ktoś stosował foteliki Maxi Cosi w Mazdzie 323F BA?
Mam fotelik Cabrio Fix z bazą Easy Base 2, ale baza lata trochę na boki i nie jestem przekonana czy jest to dopuszczalne. A ponieważ na stronie Maxi-Cosi nie ma tego modelu mazdy na liście sprawdzonych samochodów, więc nie wiem czy ta baza się nadaje.
Z góry dziękuję za pomoc.
Fotelik Maxi-Cosi do Mazdy 323F BA?
Ja ma fotelik Chico i też trochę lata na boki .W sumie to mogłem dobrac samochód do fotelika, co nie
Z drugiej strony wózek Maxi Cosi to pewnie połowa wartości mojej Mazdy hehehe
Z drugiej strony wózek Maxi Cosi to pewnie połowa wartości mojej Mazdy hehehe– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
– Łyżwy załóż.
verdanda napisał(a):Czy ktoś stosował foteliki Maxi Cosi w Mazdzie 323F BA?
Mam fotelik Cabrio Fix z bazą Easy Base 2, ale baza lata trochę na boki i nie jestem przekonana czy jest to dopuszczalne...
ja stosuję Maxi Cosi Cabrio Fix w 323F BA...ale mocuje go pasami, bez bazy
co prawda wiozłem potomka dopiero kilka razy ale wydaje się, że jest OK
- Od: 1 lis 2006, 14:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
Ale skoro daje się go zamontować na bazie, to pewnie i samymi pasami będzie można go zainstalować, chyba lepsze będzie takie rozwiązanie niż mało stabilna baza... podobno fotelik samochodowy Maxi Cosi Priori właśnie świetnie się spisuje montowany na pasy.
Globus
Maxi cosi pasuje ale tylko po zew- mam tak zamontowane u siebie. Do przodu pasuje jeszcze lepiej tylko oparcie trzeba odp ustawić
TZn tylko na skrajnych się da zamocować- Trzeba naciągnąć pas "na hama" bo fotelik lata na boki przy delikatnym obchodzeniu. Po 1 probie zalapiesz o co biega. Świetnie trzyma w zakrętach bo młody nigdy mi nie narzeka.
MAZDA &M....ITSUBISHI
