Mazda 323F BJ ZM 2002r. Czarna w srebrne pasy.
No z tą lampa to trochę przegięli bo jest sporo miejsca i mogli zrobić wyciągane żarówki do środka i dać całą klapkę. Też muszę uszczelnić tą spoinę
Właśnie wróciłem z przeglądu technicznego.
Jestem bardzo zadowolny, bo myślałem, że przez to stukanie z tyłu, to wyjdzie mi, że muszę pół zawieszenia wymienić
. Jednak okazało się, że to prawa końcówka wydechu puka o rant tylnego zderzaka. Wystarczy tylko założyć tam jakąś gumowę nasadkę, aby amortyzowało hałas lub zwyczajnie poszerzyć wycięcie w rancie zderzaka – jak będę to robił, to wykonam fotki. Czyli pierdółka taka
Poza tym powoli prawy przedni sworzeń wahacza kwalifikuje się do wymiany, ale wg speców nic pilnego to nie jest. Ale i tak wymienię przed latem.
Hamulce w stanie doskonałym, zbieżnośc OK, sprawność amorków miedzy 81 a 86 procent, więc też dobrze.
Przy okazji obejrzałem sobie podwozie i musze przyznać, że tym razem jest b. porządnie zakonserwowane.
Jak powiedział majster od przegladu: tylko lać paliwo i jeździć
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
- Od: 24 cze 2010, 21:43
- Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Godna Madzia
Pamiętam, jak jeszcze jeździła po Gdańskich drogach
Dbaj o Nią
- Od: 27 lis 2008, 11:18
- Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
Tylko pogratulować:) przed przeglądem to strach isc i słuchać co te polskie drogi robia z autem ale usłyszeć takie informacje jak ty Swietna sprawa:) pewnie dumny jak paw wracales do domu autkiem:) moj przegląd we wrzesniu:( i boje sie jechac:(
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
hah bo od Ciebie właśnie zaczerpnąłem pomysł z zaciskami, tym bardziej jak zobaczyłem rdzawe naloty po jednej stronie przy wymianie kół na letnie
- Od: 13 kwi 2011, 23:05
- Auto: Mazda 323 f 02' jubilee edition
No więc właśnie mnie też ten wewnętrzy, zardzewiały fragment tarcz hamulcowych, które nie mają styczności z klockami, denerwował, więc zamalowałem na czarno przy okazji malowania zacisków. I wygląda o wiele lepiej niż z korozją na wierzchu.
Wczoraj chciałem sprawdzić, jak tam stan filtra kabinowego w mojej BJ-oci. Okazało się, że żadnego filtra nie ma
. Ani za schowkiem, ani pod nim. Jest tylko zaślepione miejsce pod schowkiem, tak, jak to opisano w FAQ działu BJ-otek. Więc zostawiam tak, jak jest i nie będę go tam na siłę umieszczał. Przynajmniej wyczyściłem tam sobie wszystko porządnie. Tak to u mnie wygląda:
Poz tym sprawdziłem, jaka bateria pasuje do pilota od centralnego zamka z zamiarem wymienienia jej, bo mam wrażenie, że pilot ma znacznie mniejszy zasięg, niż na początku.
Trochę się zdziwiłem, bo spodziewałem się czegoś w rodzaju baterii od zegarków lub płyt głównych komputerów, a tu takie coś:
Bateria ma oznaczenia L828, 27A, 12V. Dzisiaj poszukam w sklepach.
to nie jest fabryczny centralny? jeżeli nie jest to spróbuj najpierw przeczyścić styki trzymające baterie
Te piloty (mam dwa) chyba raczej oryginalne nie są, zresztą nie wiem
. Loga mazdy w każdym bądź razie nigdzie nie mają.
Ale wszystko działa idealnie, więc jakoś mi to nie przeszkadza.
A styki chyba są dobre, bo jak przełożę bateryjkę z zapasowego pilota, to zasięg jest znacznie większy. Więc to bateryjka.
Bateryjka wymieniona – już jest OK.
Przy okazji – była mała sesyjka foto po woskowanku. Więc kilka aktualnych zdjęć:
sliczna madzia
pozazdroscic takiej perelki
a niby to moja się świeciła jak ....
3 od dołu fotka świetna
Bardzo ładnie sie prezentuje po tym woskowaniu
- Od: 18 sty 2010, 20:32
- Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Arturr0 napisał(a):Wczoraj chciałem sprawdzić, jak tam stan filtra kabinowego w mojej BJ-oci. Okazało się, że żadnego filtra nie ma. Ani za schowkiem, ani pod nim. Jest tylko zaślepione miejsce pod schowkiem, tak, jak to opisano w FAQ działu BJ-otek. Więc zostawiam tak, jak jest i nie będę go tam na siłę umieszczał. Przynajmniej wyczyściłem tam sobie wszystko porządnie. Tak to u mnie wygląda:
Tez tak miałem i ładnie ta zaślepkę wyciąłem i wsadziłem filtr bo normalnie miejsce na niego jest, do tego kawałek blaszki i przykręciłem ta wycięta zaślepkę i jest ok.
kubikboss
Hmm... może i faktycznie waszych rad posłucham, ale co najwyżej do następnej edycji.
Bo fotkę na bieżącą edycję już wysłałem przedwczoraj, też z tej sesji, ale inną
. Zobaczymy, ile się głosików uda uciułać
W tym sezonie nie zakładam 17-stek, jak już pisałem wcześniej, o tutaj.
Rozglądałem się początkowo za jakimiś fajnymi 16-stkami, ale tych 17-stek nie chcę się pozbywać, a na cholerę mi tyle felg. Więc odpuściłem. Tym bardziej, że mam prawie nowe Fuldy letnie do 14-stek, więc na razie zostanę na tym felunku, który jest na BJ-oci.
Może tylko na jakąś sasje foto pod konkursik albo jak sie na jakiegoś spota wybiorę, to je założę, jak będzie mi się chciało.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 22 gości
