Wolne obroty – za niskie, drgania silnika, na pedale hamulca, gazu, lewarku
Postprzez sanders » 26 sty 2005, 14:30
Witam , to znowu ja. Madzi mi sie dziwnie zachowuje na wolnych obrotach--Samochod schodzi do 300--400 r/min to zdecydowanie za malo--na benzynie(gazu nie mam) Powieccie co to moze byc???moze swiece, czy filtr powietrza--a moze mozna podregulowac obroty--ale zdaje sie ze nie bo to komputer reguluje.
Od: 19 sty 2005, 22:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez VIP » 26 sty 2005, 15:15
witam mialem podobnie i wina temu byla sonda lambda
ale nie wymienialem jej bo i tak jezdze na lpg pomogl reset kompa
tzn masa z akumulatora na 20 s zrzucona i nacisniety pedal hamulca w celu wyciagniecia reszte pradu :)
po tym zabiegu auto zaczelo znowu trzymac obroty
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Sqad » 26 sty 2005, 16:16
Przy przepustnicy reguluje się ilość powietrza na wolnych obrotach, trza podkręcić i powinno pomóc.
Freak speed is all I need
Od: 22 sie 2004, 22:40
Auto: 13B-MSP Renesis 6-port
Postprzez sanders » 26 sty 2005, 19:08
Sqad a gdzie jest ta przepustnica :)
a i cos jeszcze dzis resetowalem komputer i nic nie pomoglo--ciagle to samo--czyli moze to niee lambda
Postprzez JimmyK » 26 sty 2005, 23:25
Ja regulację niedawno przerabiałem, a praktycznie Patryk robił :), więc wiem co i jak :).
Mniej więcej w miejscu jak zaznaczyłem na zdjęciu jest śruba reg. (chyba płaska), schowana w zagłębieniu. I to właśnie nią trzeba kręcić żeby ustawić obroty jałowego.
Tylko najpierw obowiązkowo tryb serwisowy, czyli zworka GND z TEN na kostce serwisowej (jest po prawej stronie, kawałek nad zbiorniczkiem wyrównawczym).
Oczywiście wszystko na włączonym i rozgrzanym silniku.
Wskazówka ma być delikatniutko powyżej 750 obr/min – po wyłączeniu trybu serwisowego. W trybie serwisowym, podczas ustawiania będą troszkę inne obroty, trzeba chwilke się pobawić ;).
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez sanders » 27 sty 2005, 06:06
dzis sprobuje zrobic to co pisze Jimmy
Postprzez mtaranti » 1 lut 2005, 12:47
a może przepływomierz? (choć raczej nie bo nie masz gazu)
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez sanders » 1 lut 2005, 16:24
mam nadzieje ze przeplywomierz nie,,mam nadzieje ze pomoze metosy Jimmyka --ale nie mialem czasu by ja sprawdzic.
Postprzez Mask » 1 lut 2005, 17:27
Mi ostatnio, jak bylo chlodniej, tez zaczal skakac na obrotach... Przyczyna tkwila jednak w trefnym paliwie...
Mam Japończyka – to niezla bryka!
Moja Mazda! Jazda, jazdaaaa... :–)
Od: 11 sty 2005, 20:12
Auto: Mazda 626 GE RF-CX '93 Comprex
Postprzez b2 » 3 lut 2005, 18:18
mój się trząsł jak się rozrząd przesunął. a potem strzelił pasek :|
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez sanders » 3 lut 2005, 19:02
to dajcie mi spokoj z rozrzadem:)
on sie jeszcze tak mocno nie trezsie tylkoo chwilami spadaj mu obroty----holera a jeszcze paska nie zmienilem :(
Postprzez stuk » 10 paź 2005, 21:27
Witam serdecznie.
Niedawno nabyłem mazdę 626 GE '97 z silnikiem 2.0 (FS) z instalką gazu (mikser).
Niepokoi mnie zjawisko które występuje w tym aucie mianowicie drganie silnika na wolnych obrotach. Trzęsie go zdecydowanie za bardzo. Prawdopodobnie związane z tym jest zjawisko drgania odczuwalnego na pedale hamulca, gazu, a czasem też na lewarku zmiany biegów – na wolnych obrotach jak i podczas jazdy, przynajmniej w niższym zakresie obrotów. Zjawisko wsytępuje zarówno na benzynie jak i na gazie i dodam jeszcze że nie występuje zawsze, ale często.
Co to może być, co jest podejrzane, co sparwdzić? Mam wymienione świece i przewody wn oraz rozrząd, simeringi wałków, paski klinowe. Z silnika jest jeszcze jakiś mały wyciek oleju (nie widać plamy pod autem, ale jest wilgotno... może uszczelka pod pokrywą zaworów?). Widać też wyciek oleju ze skrzyni (rónież jest po prostu wilgotno z oleju, ale nie kapie, więc nie jest to intensywny wyciek).
Proszę o jakieś rady/wskazówki, z góry dzięki.
Ostatnio edytowano 14 lis 2005, 21:09 przez stuk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez mayer » 10 paź 2005, 22:00
ile masz rpm gdy go tak trzęsie?
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez stuk » 11 paź 2005, 07:03
mayer napisał(a):ile masz rpm gdy go tak trzęsie?
Trzęsie na wolnych, i trzęsie dalej na pewno przy 3000rpm dalej drga. Przy wyzszych obrotach nie zauwazyłem, ale nie znaczy to że jest ok :|
Dziś rano np. odpaliłem (zimno było bardzo) i przejechałem trase 5 km i nic nie drgało, takie ma humory, wczoraj całą trasę mnie wkurzało (pare km)... zresztą te drgania generują też większy hałas z komory silnika, biedne uszy :]
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Grzyby » 11 paź 2005, 09:46
Sprawdź stan aparatu zapłonowego (kopułka, palec) wyczyść. Może nadaje się do wymiany?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Bimbak » 11 paź 2005, 09:52
sprawdź stan elemetów gumowych zawieszenia silnika i skrzyni biegów
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez stuk » 11 paź 2005, 13:12
Poduchy sprawdzę – w czwartek podjade do mechanika co je poogląda. Co do rozdzielacza wn, zmienię kopułkę i palec, bo to nie majątek tylko... czy warto kupic je z JC? W 3 sklepach zaklinali się, że te akurat elementy są japońskie i dobrej jakości, nie tak jak wiele innych gratów z tej frmy... Myślicie, że warto, czy też szukać gdzieś czegoś innego (jacy producenci palców i kopułek są ok?)
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez mayer » 13 paź 2005, 13:37
ale czy podczas tych drgań spadaja obroty? faluje dławi się?
czy obroty są równe a tylko silnikiem zaczyna rzucać nagle, zwróc uwage czy nie jest to w przybliżeniu cykliczne drganie.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez stuk » 13 paź 2005, 13:58
mayer napisał(a):ale czy podczas tych drgań spadaja obroty? faluje dławi się?
Drgania silnika wygladaja tak, ze obroty wygladaja na w miare rowne, nie spadaja, tylko on sie trzesie, a w jego pracy widac zaklocenie, na oko w miare regularnie wystepuje takie mocniejsze drgniecie co jakis czas...
Byłem dziś w serwisie i tak – palec i kopułka nowiutkie, poduszki silnika i skrzyni oglądnięte – są całe.
Drgania nadal są – proszę o dalsze sugestie, co teraz...
Widać, że na benzynie silnik drga bo nie pracuje rowno, ma takie skoki... dam na gaz – chodzi spokojniej – wracam na beznyne – dalej dobrze, a jak mu sie zachce to znowu trzesie. Natomiast drgania na pedlach (np. hamulca czy gazu) czuć czasem podczas jazdy i to nie ważne czy na gazie czy na benzynie... juz nie wiem co dalej sprawdzać... :|
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez mayer » 13 paź 2005, 19:52
coś wpada ewidentnie w silny rezonans. Gdyby to było auto ciężarowe powiedziałbym bez zastanowienia – wyważenie wału korbowego. ale w tym przypadku trudno mi coś stwierdzić wygląda na sprężynowanie rezonnas wału albo koła zamachowego. Sprawdź napinacz paska rozrządu.
mayer
W124 300TD automat
