Gdzie znajduje się kod koloru nadwozia ? 626 GE – jak dobrać kolor
Koledzy,
pytanie jak w tytule, muszę dobrać lakier do poprawek koniecznych po zimie, tylko niewiem gdzie szukać kodu który określa dokładną barwę. Z góry dzięki.
jakby co, to moje gadu – 12586745
- Od: 22 cze 2010, 10:47
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
moja rada, nie dobieraj po kodzie bo się będzie różnił, a przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Raz dobrałem z kodem i była różnica, później bez kodu i lakier jest niemalże idealny.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Dokładnie, wez klapkę od wlewu paliwa na wzór lakieru. Po lakierowaniu elementu po kodzie, będziesz musiał polerować cały samochód, żeby odcień lakieru był taki sam na całej karoserii
lukasz2387
noxes napisał(a):ale nawet po polerowaniu odcień może się nie zgadzać po doborze po kodzie. Samochód mógł być malowany.
Dlatego w nastoletnim samochodzie dobiera się odcień "indywidualnie"
Taki mały OT
lukasz2387
dzięki Panowie za fajne i konkretne odpowiedzi.
chciałem kod lakieru bo tylko tak mi dobiorą przez internet, a wiadomo że tam najtaniej. No ale będę musiał poszukać czegoś w okolicy, jeszcze raz dzięki.
Nie wiem ile u Ciebie kosztuje, ale ja u siebie płaciłem 36 zł za 400 ml dobranego lakieru razem z dobraniem komputerowym po odcieniu...to chyba nie jest dużo (taniej w internecie chyba nie znajdziesz, a tu masz pewność że lakier będzie fachowo dobrany), wiadomo że kilkunastoletni lakier zmienił odcień po takim czasie, tak więc warto dobrać indywidualnie....
DIESEL JEST DOBRY... ALE DO TRAKTORA... :-D !!!
- Od: 4 paź 2009, 12:56
- Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 DOHC KL
No niestety, u mnie 200 ml kosztuje 50 zł więc dużo więcej, no ale jak trzeba to trzeba
u mnie kod jest na pionowym progu jak otwiera sie drzwi od pasazera. jest taka przyklejona kartka i tam pisze
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
zalezy czy kupujesz lakier i sam masz uzadzenie do malowania czy sprejem. spreju to ze dwie puszki lekko a jak lakier w puszce do podpinania do maszynki to jedna mala puszka musialbym sprawdzic ile tam jest ale chyba wiecej jak 250 ml niema.
luk-kk napisał(a):U mnie jest tam gdzie pisze boczek86, Orientujecie się może ile lakieru potrzeba by było na całkowite malowanie przedniego zderzaka i tylnego błotnika ?
Kto to będzie malował ,jakim sprzętem ,będzie stosowany odpowiedni podkład z szarością widmową ? .Jak widzisz sprawa nie jest prosta bo można zużyć 300ml farby ale i też 500ml może być za mało ,najlepiej podjechać do lakiernika i on określi ile farby jest potrzeba .Nie dobierajcie koloru na poprawki przez internet bo to swoista loteria bo z jednego kodu jest kilka receptur i bez elementu tym lakierem pomalowanym nie da się dobrze dobrać .Następna sprawa przy malowaniu tylnego błotnika praktycznie zawsze trzeba cieniować elementy przyległe a przynajmniej drzwi bo tu nie da się praktycznie dobrać na ostro bez różnicy koloru .Jak widać sprawa nie jest prosta ,o ile można pokusić się samemu o malunek zderzaka to już malowanie tylnego błotnika to wyższa szkoła jazdy o ile ma być to zrobione dobrze a nie zapaćkane farbą
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
J jestem innego zdania,u mnie były malowane zderzaki i nie ma różnicy,więc jak by to było w Giżycku z tego miasta jestem polecałbym sikkensa tam dobierają elegancko.Pozdro.
file:///C:/Users/Grześ/Desktop/logo%20mazda%201975.jpg
- Od: 16 lip 2010, 08:48
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V 115KM
