Kod błędu ABS – różne modele
Postprzez shawn » 28 kwi 2011, 19:32
a czy trudno jest samemu wymienić czujnik abs-u z tyłu ? I czy możne ktoś ma fotorelacje co i jak ?
Od: 13 sty 2009, 19:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez StabiloBoss » 28 kwi 2011, 19:37
shawn napisał(a):a czy trudno jest samemu wymienić czujnik abs-u z tyłu ? I czy możne ktoś ma fotorelacje co i jak ?
Mam ten sam problem co Ty..kod odczytałem- czujnik w prawym tyle, zabrałem się za demontaż tylnego koła i tu schody. Po odkręceniu koła kabel od czujnika dochodzi do nadkola i kończy się okrągłą zaślepką. Co zrobić dalej- nie mam pojęcia:] Gdyby ktoś miał jakieś wskazówki, to z góry dziękuję.
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez piotrek88z » 28 kwi 2011, 21:23
Odsuń tylną kanapę. Odkręć boczek kanapy, śruba jest na dole pod kawalkiem wykladziny. Pod boczkiem znajdziesz kostkę łączeniową.
Od: 19 wrz 2010, 10:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez Borys » 28 kwi 2011, 22:06
viewtopic.php?f=115&t=101731
Szukać się nie chce? :>
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez shawn » 28 kwi 2011, 22:08
Sorki szukałem ale tego tematu nie znalazłem, wielkie dzieki
Postprzez StabiloBoss » 29 kwi 2011, 09:31
piotrek88z napisał(a):Odsuń tylną kanapę. Odkręć boczek kanapy, śruba jest na dole pod kawalkiem wykladziny. Pod boczkiem znajdziesz kostkę łączeniową.
Wielkie dzięki..widziałem pod kawałkiem wykładziny śrubę, ale nie sądziłem, że tam należy szukać czujnika.
..szukać się chce, ale nie zawsze wychodzi, to czego się szuka :D
Postprzez globusns » 6 maja 2011, 10:29
StabiloBoss napisał(a):
globusns napisał(a):
piotrek88z napisał(a):Sprawdź poziom płynu hamulcowego i kod błędu ABS.
Nie mam jak sprawdzić kodu jak stale świeci, bądź w ogóle nie świeci ...
Witaj,
w momencie gdy świeci na stałe- pod gniazdo diagnostyczne (znajduje się pod maską na wysokości kierownicy) podepnij się zworką w piny: TBS z GND. Wtedy bez problemu odczytasz błąd. Samo oznaczenie poczszczególnych błędów bez problemu znajdziesz tu na forum..pozdrawiam
Dziś sprawdzałem i nawet przy zwarciu tych dwóch pinów wciąż świeci stale kontrolka. Wydaje mi się że może to być wina płynu sprawdzę zaraz i doleję.
Od: 27 kwi 2011, 15:57
Auto: Mazda 323f bj 2.0 diesel 2000 r.
Postprzez StabiloBoss » 6 maja 2011, 22:00
Nie mam jak sprawdzić kodu jak stale świeci, bądź w ogóle nie świeci ...[/quote]
Witaj,
w momencie gdy świeci na stałe- pod gniazdo diagnostyczne (znajduje się pod maską na wysokości kierownicy) podepnij się zworką w piny: TBS z GND. Wtedy bez problemu odczytasz błąd. Samo oznaczenie poczszczególnych błędów bez problemu znajdziesz tu na forum..pozdrawiam[/quote]
Dziś sprawdzałem i nawet przy zwarciu tych dwóch pinów wciąż świeci stale kontrolka. Wydaje mi się że może to być wina płynu sprawdzę zaraz i doleję.[/quote]
Proponuję, co następuje: włączyć zapłon, na zapalonej kontrolce abs- zworka w wiadomym miejscu, 10razy nadusić pedał hamulca w ciągu 5 sekund. Wyłączyć zapłon, wyjąć zworkę..Nic nie tracisz, a możesz zyskać :D
Postprzez globusns » 7 maja 2011, 09:46
Wszystko ok... tylko teraz na początku już się nie włącza kontrolka ABS ani układu hamulcowego dopiero w czasie jazdy (nie zawsze) się włącza. Płyn hamulcowy jest na dobrym poziomie ... tak, że już sam nie wiem ...
Postprzez StabiloBoss » 7 maja 2011, 10:14
Jak się podepniesz zworką, to kontrolka powinna się zapalić i wtedy spróbuj zrobić ten zabieg..powodzenia!
Postprzez karton » 14 maja 2011, 18:22
Mi raz świeci a raz nie świeci ABS, Kontrola Trakcji i ręczny. Pojechałem pod komputerek i wyszło, że [jaki?] lewy czujnik ABS. Prawie 300zł za nowy. Ale na kopalni się robi to stać :|
Od: 22 lut 2011, 09:27
Auto: Mazda 323f Sportive 2.0 2001r
Poniżej adres do mojej Pani
viewtopic.php?f=312&t=119160
Postprzez Borys » 14 maja 2011, 19:14
Takie zamienniki hulają u mnie już rok ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez majkers » 8 cze 2011, 14:16
Hej,
Mam Mazde 323F BJ rocznik 99. Świeci mi się kontrolka ABS i mam do Was pytanie:
– jak skasować błędy ABS?
Bo chcę sobie wymienić co wadliwe ale nie chcę zostawić potem błędów w kompie...
Od: 5 wrz 2008, 11:56
Auto: 323 F BJ 99r 2.0 DiTD 90 KM
Postprzez Borys » 8 cze 2011, 15:21
Wszystko masz w instrukcji: viewtopic.php?f=115&t=103637
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez majkers » 9 cze 2011, 06:29
Dzięki kolego za info super pomocne i pozdrawiam!
Postprzez MazdaOwner » 9 cze 2011, 22:10
U mnie – Mazda 323F BJ rocznik 99 – kontrolki ABS, TCS świecą stale. Także próbnik zrobiony z diody LED wpięty pomiędzy plus akumulatora i FBS świeci światłem ciągłym. Próba kasowania błędów poprzez zwarcie TBS – GND, włączenie kluczyka i naciskanie pedału hamulca zgodnie z opisem w instrukcji serwisowej też nie działa. Według instrukcji, po zwarciu TBS – GND i przekręceniu kluczyka powinno się odczekać aż "wymiga" kody błędów, a u mnie kontrolki świecą światłem ciągłym i o miganiu mowy nie ma. Czekam więc jakiś czas po przekręceniu kluczyka przy zwartych TBS – GND i naciskam rytmicznie pedał hamulca. Wszystko na nic.
Płyny na właściwym poziomie, pasek klinowy od alternatora zmieniony, bo stary przypalony popiskiwał i poziom napięcia na akumulatorze był trochę za niski (niewiele ponad 12V).
Nie mam już pomysłów jak ugryźć sprawę.
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda 3
Postprzez Adventure184 » 10 cze 2011, 20:02
U mnie też świeciła na stałe, dopiero jak 3 raz poprawiłem "zworkę" kontrolka zaczęła migać i wymigała "13"
Od: 2 mar 2011, 21:06
Auto: Xedos 6 V6 98 r.
Były:
Focus II 2006 1.6 100 KM
Mazda 323f 1.5 99
Postprzez freshbratek » 11 cze 2011, 08:21
viewtopic.php?f=121&t=68922&start=160 – może komuś się przyda
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez majkers » 13 cze 2011, 06:56
Ja sobie "wymigałem" błędy 14 i 48 czyli lewy tył plus lewa koronka. Na razie wymienię sam czujnik i zobacze czy rzeczywiście koronka winna... Teraz tylko pytanie jak skasować te błędy? Czy wystarczy zewrzeć TBS i GND plus hamulec czy tez oprocz TBS i GND dodatkowo FBS i B+ plus hamulec? Pozdrawiam
P.S. A moze najprościej wyjąć na chwilę akumulator? :D
Postprzez Adventure184 » 26 cze 2011, 18:49
Niestety po wymianie czujnika pojawił się problem. Hamując przy niskich prędkościach (5-15 km/h) czy nawet pod koniec hamowania na światłach czuć drgania na hamulcu. Nie dzieje się to za każdym razem, ale dosyć często, asfalt zawsze był suchy, nie ma mowy o uślizgu. Kontrolki abs/tcs już się nie świecą, nawet pod czas takiego hamowania (nie wiem czy wtedy powinna się zaświecić). Komputer nie był resetowany, ale nie wiem czy to może powodować taki problem.
Czujnik kupiłem taki: http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-prawy-mazda-323-s-f-626-premacy-i1645511416.html
Edit:
Niestety usunięcie błędów z komputera nie rozwiązało problemu.
Były:
Mazda 323f 1.5 99
