Wymiana rozrządu – różne szkoły
kolega od wczoraj na forum... ale widać ze się stara.
Co do pojemności to piszą jak chcą w tych dowodach ehh...
Bezkolizyjny czyli jak się urwie to czy nie narobi szkody...
pewnie loteria z tym jest... ale mnie nie słuchaj
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
pancza161 napisał(a):czy mogę śmiało jeżdzić czy szykować kasę na wymianę rozrzadu
Jeśli jesteś nowym właścicielem autka i masz taki przebieg jak w opisie udokumentowany i dowód ze był wymieniony spisz spokojnie jeździsz dalej.
Ale jeśli nie masz żadnego dokumentu ze po 100k był zmieniony (oryginalny przebieg) to supłaj kasę
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
pancza161 napisał(a):loteria czy tez nie ale chciałbym mieć pewność czy mogę śmiało jeżdzić czy szykować kasę na wymianę rozrzadu
2 minuty szukania i.. kolizyjność silnika FP (taki masz w swoim aucie..)
Ale jak masz wątpliwości, czy ktoś wymieniał wcześniej, to jak koledzy pisali, nie warto ryzykować, bo jak strzeli, to pewnie nie 100 m od rozsądnego serwisu..
pzdr
Wydaje mi się że był robiony bo pasek dobrze wygląda jeszcze ma napisy a w dodatku na srubach od gornych kol zebatych od rozrzadu widoczne sa slady odkrecania! ale wnioskuje ze jak pasek pęknie to zakładam drugi i jadę dalej! czyli jak jeżdże w koło komina to mogę zapomnieć o rozrządzie? pozdr.
- Od: 25 kwi 2011, 17:46
- Auto: MAZDA PREMACY 1,8 BEZYNA 2002 74KW przebieg 115yts
wymiana paska to nie 5 minut trzeba się troszkę pobrudzić
a jak przyjdzie ci gdzieś dolej kulnąć i strzeli
????? ale decyzja twa
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
w piatek dzwonilem do mechaniora i powiedzial m ze jak pasek peknie to silnik do remontu 100% kolizyjnosci
p.s jakby co to 3 mechanik ktory potwierdzil ta teze ze silnik jest kolizyjny
i jak tu glupkiem nie zostac ! i komu tu wierzyc?
pancza161 napisał(a):i jak tu glupkiem nie zostac ! i komu tu wierzyc?
nikomu
wymienić rozrząd i nie ryzykować bo może więcej kosztować ,dodaj do tego jeszcze pompę wody.Pozdrawiam
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
pancza161 napisał(a):w piatek dzwonilem do mechaniora i powiedzial m ze jak pasek peknie to silnik do remontu 100% kolizyjnosci
Jak nie wymienisz to jest pozorna oszczędnośc. Jeżeli silnik kolizyjny, to czeka cię dużo większy wydatek, jak nie wymiana całego silnika. Jeżeli bezkolizyjny to i tak w drodze po papierosy nie założysz sobie paska rozrządu. Jedynie laweta albo dojazd mechanika z mobilnym warsztatem. Tak czy siak będzie Ciebie to dużo drożej kosztowało niż wizyta U mechanika.
Trzymając się postu, to wierzyłbym bardziej chłopakom z tego forum gdyż większośc z nich zna te silniki z "autopsji". Ja osobiście bym nie czekał aż autko stanie, żeby się przekonać.
"Są głowy, których się trzyma tylko łupież" – Jan Czarny
- Od: 11 kwi 2011, 00:34
- Auto: Mazda Premacy Sport 2.0 DOHC '04r + LPG BRC Sequent 24 + gąbka do mycia..
kolego pancza161 POMYŚL zaczynasz wyprzedzać robisz redukcję lub gaz do dechy i .......... szlag trafia pasek
!!!!!! bo on pęknie najprawdopodobniej przy znacznym chwilowym wzroście obciążenia w jednej chwile tracisz wspomaganie i napęd, hamulce starczą na jakieś 2-3 naciśnięcia a z przodu tir leci i nie ma gdzie uciekać!!!!!!!!!!!!!
nie żebym życzył żyj 100 lat ale widziałem sporo oj sporo wypadków!!!!!!! najczęściej jest to głupota ludzka
proponuję małe doświadczonko ( na swą odpowiedzialność ja do niczego nie namawiam!!!!) na prostej drodze ( bez ruchu!!!!!) rozpędź się do 40 i wyłącz zapłon ale zaraz kluczyk przekręć aby się zapaliły kontrolki spróbuj poskręcać to troszkę w prawo to w lewo, naciśnij pedał hamulca kilka razy delikatnie ale raz za razem aż pedał stanie się twardy i wtedy spróbuj się awaryjnie zatrzymać
podkreślam ja do niczego nie namawiam!!!!!
a swoją drogą to wydajesz kilkanaście tyś a chcesz zaoszczędzić 4-5 stów z robocizną i częściami NIE WARTO
i ja też tak sądzę
!!!!!! bo on pęknie najprawdopodobniej przy znacznym chwilowym wzroście obciążenia w jednej chwile tracisz wspomaganie i napęd, hamulce starczą na jakieś 2-3 naciśnięcia a z przodu tir leci i nie ma gdzie uciekać!!!!!!!!!!!!!nie żebym życzył żyj 100 lat ale widziałem sporo oj sporo wypadków!!!!!!! najczęściej jest to głupota ludzka
BartMan napisał(a):Trzymając się postu, to wierzyłbym bardziej chłopakom z tego forum gdyż większośc z nich zna te silniki z "autopsji". Ja osobiście bym nie czekał aż autko stanie, żeby się przekonać.
i ja też tak sądzę
Piotr Raczkowski napisał(a):a swoją drogą to wydajesz kilkanaście tyś a chcesz zaoszczędzić 4-5 stów z robocizną i częściami NIE WARTO
dokładnie
kompletna głupotapo kupnie auta (przynajmniej ja) zawsze robie kpl rozrząd, filtry, płyny, hamulce, opony i ewentualne luzy w zawiasie. Obsługę tą kalkuluje oczywiście przed kupnem auta
pancza161 napisał(a):wnioskuje ze jak pasek pęknie to zakładam drugi i jadę dalej
ale ty jesteś optymistą
raz w drodze rozleciało mi się łożysko od rolki napinającej pasek klinowy w focusie, dałem rade naprawić na trasie (miałem ze sobą dużą torbę narzędzi) a czas naprawy to 8 godzin (nie licze przerw na fajke) – miejsce: ok 300km od polskiej granicy w D
wiec powodzenia z paskiem
Yard napisał(a):i nikt się nie zastanawia.
Yarad nad wymiana paska to nikt się chyba nie zastanawia ,jak trzeba to trzeba
Klima poczeka,olej poczeka,zona poczeka
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
W sierpniu wymieniałem. Wymiana u Jaksy, a koszt to bodajże ok 1100,00 zł., więc tragedii chyba nie ma
- Od: 22 cze 2010, 10:20
- Auto: Mazda Premacy 1.8 benz. 2001 r. 100 KM
pancza161 napisał(a):wymienie rozrzad
nie zapomnij o pompie wody, na http://carspeed.pl dostaniesz najlepsze ceny i jakość,
powołaj się na forum.
ja oszczędziłem około 100pln na jednej części tego samego producenta ale to inny tema co by ofa nie robić.
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
