Problem ze sprężyną, opona obciera o rant błotnika [323F BJ]
Postprzez Dawid9032 » 24 kwi 2011, 18:05
Witam, założyłem jakiś czas temu do swojej Bjtki 16' felgi i mam nie mały problem. Przy trzech osobach w aucie koła ocierają o nadkola. Chciałem założyć gumy usztywniające ale gumy wypadły na pierwszej nierówności. Pomyślałem że wymienię sprężyny tylko jakie ?co polecacie ?
Od: 23 wrz 2010, 10:58
Postprzez Borys » 24 kwi 2011, 18:18
Opony wymień jeśli są nie seryjne.
A jeśli odpowiadają obwodowi tych fabrycznych to czas zmienić sprężyny, na zwykłych nic nie powinno obcierać.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez tadziomaru1 » 24 kwi 2011, 22:15
No co Ty, 16-tki napewno są nie seryjne. Gumy usztywniające to tylko do sracza (126p). Beznadziejny pomysł, bo ograniczają pracę sprężyn mogąc spowodować ich pęknięcie. Możesz próbować podkładać gumy pod/nad springi, w ten sposób podwyższasz zawiechę nie ograniczajac zasięgu springów. Ale jak chcesz normalnie jeździć, to musisz raczej zejść z profilu opony, bo Ci trze. Nie podałeś jakie masz opony i jakie ET felg, więc trudno mi konkretnie coś doradzić, a forumowa wróżka ma wolne. W BJ-ce największy fabryczny rozmiar to chyba 195/55R15 (nie pamiętam, jestem pijany), więc musisz to sobie przeliczyć na 16-tkę. Możesz skorzystać z tej strony, ja tak zawsze robię (jestem także wulkanizatorem): http://www.opony.net/narzedzia/zamienniki-opon.html
Jak podasz resztę parametrów, to Ci podam konkretny rozmiar, żeby dobrze było.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Borys » 25 kwi 2011, 11:51
Był fabryczny do BJ 195/50R16, więc wszystko o średnicy zbliżonej do 60cm powinno być ok. Chyba, że problem jest z ET i obciera o rant błotnika.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Dawid9032 » 28 kwi 2011, 19:39
Opony to 205/50 koła mają et37. Czy można dostać do Bjtki sprężyny sportowe ?Czy one rozwiążą problem ?
Postprzez tadziomaru1 » 28 kwi 2011, 20:46
205/50 to 1cm większa średnica od dopuszczalnej, z tym raczej nie powinno być problemu. Przy ET 37 koło jest bardziej na zewnątrz i to tu upatrywałbym przyczyny obcierania. ET powinno być 50, wtedy koło jest głębiej i nie będzie atakowało błotnika. Co Ci tu doradzić... Jak chcesz pozostać przy tych dość szerokich oponach, musisz zmienić felgi np na takie od mazdy 3-ki lub 6-ki. Jak nie chcesz zrezygnować z felg, spróbuj założyć oponę 195, może to wystarczy żeby nie tarło błotnika.
Ostatnio edytowano 28 kwi 2011, 20:58 przez tadziomaru1, łącznie edytowano 1 raz
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez Borys » 28 kwi 2011, 20:58
Ja mam ET38 prz 7" szerokiej feldze i nie wystaje poza obrys, ET mogłoby być nawet kilka mm mniejsze. Problem raczej w springach.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez tadziomaru1 » 28 kwi 2011, 20:59
Jakie masz opony, felgi to 16-tki? Jak mu tył nie siedzi, to nie wiem czy problem w springach, usztywniać i robić całkiem żelaźniaka? <nie>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez Borys » 28 kwi 2011, 21:05
Mam 205/45R16, profil mniejszy niż kolega, ale przy full załadunku jest zapas.
Czasem sprężyna zwyczajnie pęknie, rzadziej "ugniecie" się. Pomogło by w sprawie zdjęcie szczeliny jaka jest w stanie spoczynku bez pasażerów.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Dawid9032 » 28 kwi 2011, 21:07
Jak trze to tylko z prawej strony. Chciałbym jutro ogarnąć temat i nie wiem od czego zacząć. felga 7'
Borys, a powiedz mi jakie masz sprężyny u siebie ?
Postprzez Borys » 28 kwi 2011, 21:11
Dawid9032 napisał(a):Jak trze to tylko z prawej strony.
A w stanie spoczynku równo stoi?
Sprężyny mam jeszcze oryginalne, zwykłe – nie żadne obniżające.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Dawid9032 » 28 kwi 2011, 21:18
Tak, równo. Niżej zamieszam zdjęcie. Jest słabej jakości robione w nocy telefonem ale może cos pomoze
Postprzez Dawid9032 » 28 kwi 2011, 21:19
Postprzez Dawid9032 » 29 kwi 2011, 07:50
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf4 ... 567e2.html
Zamieściłem zdjęcie auta bez załadunku, może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł
