Klimatyzacja nie działa
Postprzez konrad278 » 24 kwi 2011, 09:47
a ile sprawdzali 10min 15??Taki test nic nie da powinno być cały dzień sprawdzane
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez skoroszyt » 24 kwi 2011, 11:36
Sam pracuję w branży klimatyzacyjnej i sam włąśnie naprawiam klimę w aucie.
Ja np nabijam azotu do 30 bar i szukam nieszczelności poprzez "pryskanie" specjalnym preparatem na wszystkie złącza. Jeśli jest przeciek to preparat się pieni. U mnie przy takim dużym ciśnieniu przez dobę uciekło 2,5 bara, więc jak ktoś na podciśnieniu( czyli próżni) sprawdzi szczelność przez 15 minut to nigdy by nie pokazało dziury. Dlatego nie wierzę tym wszystkim pseudo mechanikom od klimy którzy kupili sprzęt i tylko kasę kroją na czymś, o czym nie mają zielonego pojęcia
Od: 24 kwi 2011, 11:32
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez michalxxxxx » 24 kwi 2011, 12:26
No wlasnie chyba bede musial podpowiedziec ten sposob mechanikowi. zeby pod wiekszym cisnieniem nabic i szukac... ale mechanicy nie lubia jak sie ich poucza.... a wiadomo ze podczas jazdy gdy obroty silnika i te sprawy wejda w gre to tez zmienia sie cisnienie w klimie a na sprzecie diagnostycznym tego raczej nie sa w stanie sprawdzic. moze jak by w stacjach kontroli klimy po przegladzie klimy dawali gwarancje na szczelnosc to by sie zaczeli przykladac...
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez dlugi91 » 24 kwi 2011, 13:59
Witam:) jestem tu nowy i mam pytanie też dotyczace w jakimś stopniu klimatyzacji...mianowicie..jakis czas temu kupiłem mazdę 323c i po zdjęciu atrapki z przodu widzę, że chłodnica(od klimy) jest wygięta w taki jak by łuk i nie wiem czy to jest tak robione fabrycznie czy ktoś kombinował z tym;/ przepraszam, że taka zmiana tematu ale ciekawi mnie to a nie mogłem znaleźć podobnego tematu:))pozdrawiam
Od: 31 sty 2011, 20:04
Auto: Mazda 323C-Ba-1.5-16V-97r
Postprzez skoroszyt » 24 kwi 2011, 14:22
chłodnica klimy jest pierwsza od przodu auta. Może kiedyś ktoś zatrzymał się na jakimś słupku, wymienił zderzak a chłodnicy już nie ruszał. Jeśli klima działa to nie masz się czym przejmować. A idę sprawdzić czy u mnie jest prosta:)
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez dlugi91 » 24 kwi 2011, 15:01
i właśnie chodzi o to, że nie działa;/ kolega mi mówił, że wystarczy ją nabić i ma być tylko nie wiem czy to jest prawda...jestem zielony w tych sprawach;p to moje pierwsze autko :D może wstawie zdjęcie i zobaczycie jak to wygląda:)
PS. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c57 ... 02493.html
Postprzez Dominator » 24 kwi 2011, 15:38
Wychodzi na to, że rzeczywiscie byl lekki dzwonek przodem. Jak juz chcesz nabic ta klime, to lepiej sprawdz jej szczelność na poczatek, szkoda wyrzucac pieniedzy w błoto.. Przy okazji mozesz sie dowiedzieć czy sprężarke masz sprawna.. Po tych zabiegach bedziesz wiedział czy w niedługim czasie bedziesz sie cieszył chłodkiem :D Ale czekaja Cie wydatki tak czy inaczej..
Postprzez skoroszyt » 25 kwi 2011, 08:25
sprężarka dopóki nie będzie miała gazu w sobie to nie sprawdzisz czy działa. A Twoja chłodnica nie wygląda źle.
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez dlugi91 » 26 kwi 2011, 15:56
a wentylatory będa się uruchamiały jeżeli klimatyzacja nie jest nabita? bo u mnie kurcze nawet wentylator sie nie włącza...a ta chłodnica fakttycznie źle nie wyglada i stąd moje pytanie czy powinna byc prosta;pp
Postprzez ralf8484 » 26 kwi 2011, 16:34
nie będzie chodził jeden wentylator ten od klimy, chłodnica powinna być prosta
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez konrad278 » 26 kwi 2011, 17:02
Powinna być prosta ale ta nie wygląda tragicznie...Wentyle i spreżarke sprawdzisz bez czynnika wystarczy odpalic silnik włączyć nadmuch na 1 do tego AC i zmostkować wtyczke od czujnika w osuszaczu...Ale test to tylko wiesz na moment bo nie masz oleju w układzie
Postprzez skoroszyt » 26 kwi 2011, 17:23
tak jest, powinien się włączyć. wentylator od klimy jest jeden, drugi jest od chłodnicy wody. Wentylator włącza się dosłownie od razu po włączeniu klimy. Ale jest jeden warunek przy włączaniu klimy, musi pracować wentylator w kabinie, inaczej nie włączysz klimy bo zalodzi/zamarznie parownik.
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez dlugi91 » 26 kwi 2011, 17:39
jeden wentylator chodzi(zagrzałem dopiero silnik i się włączył) ale drugi ani rusz;p Jak go troszke ogarnę z zewnątrz to pojade do mechanika gdzieś niech rzuci okiem na to:) a narazie to będzie mi gorąco w czasie jazdy :D :D
Postprzez michalxxxxx » 26 kwi 2011, 21:47
jesli nie masz gazu to nie wlaczy ci sie wentylator
Postprzez luki_92_92 » 27 kwi 2011, 17:29
Ja mam u siebie klimę no i dwa lata temu była nabijana, sprawdzali szczelność niby było git, nabili no i wytrzymało tydzień, codziennie coraz słabiej chłodziło aż przestało, podjechałem tam i mi mówią że jest w jednym miejscu jakiś stary wyciek i w innym miejscu całkiem nowy i że chłodnica do wymiany. Wystarczy zamówić nową chłodnicę i wymienić czy jeszcze jakieś uszczelki itp powymieniać dla pewności? Możecie mi polecić jakiś dobry zakład od klimatyzacji w Sosnowcu? Ja robiłem klimę na zagórzu, i więcej raczej tam nie podjadę bo widać że o kasę chodzi (jak nabijali to nie było wycieków, nagle jest stary wyciek... bardzo ciekawe).
I jeszcze taka sprawa – chłodnicę od klimy mam pogniecioną trochę od strony zderzaka, tak jakby od kamieni czy coś. Da się ją na przyszłość jakoś zabezpieczyć? Myślałem o czarnej siatce w zderzak tak od wewnętrznej strony żeby założyć, z zewnątrz może by nie było tego tak widać a może by od kamieni jakoś ochroniło?
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez michalxxxxx » 27 kwi 2011, 22:23
ja tez mysle czy nie kupic calej nowej instalacji z jakiegos anglika, po co szukac wyciekow lepiej nowe weze dac...
Postprzez presik » 28 kwi 2011, 11:10
Ja natomiast mam nieco inny problem, wczoraj bylem nabijac klime, nie ma wyciekow, jest szczelna, zostala nabita. Po wcisniecu przycisku AC wlacza sie wentylator natomiast gosc w servisie stwierdzil ze nie dziala sprzezarka i ze musze podjechac do elektryka (klima faktycznie nie chlodzila u niego w warsztacie). Jak wyjechalem to wlaczylem AC i o dziwo leci zimne powietrze ale jak wlaczam uklad zamkniety to przestaje i podobnie jest kiedy przestaje jechac, wyglada to tak jakby dzialanie klimy uzaleznione bylo od predkosci :) Ma ktos jakis pomysl?
presik
Postprzez skoroszyt » 28 kwi 2011, 19:00
może popsute sprzęgło sprężarki? albo łożysko się rozsypało. Trzeba ściągnąć gaz z układu, wykręcić sprężarkę i regenerować
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez michalxxxxx » 30 kwi 2011, 22:41
co do szczelnosci klimy spotkal sie ktos kiedys z tym sposobem? http://www.wigmors.pl/index.php?action=i1&article_id=22 ile takie cos kosztowalo? na innej stronie widzialem ze puszka preparatu kosztuje okolo 250 zl, ale nie wiem czy cala zawartosc daje sie na jeden raz czy jak? doswiadczonych prosze o opinie
Postprzez @tomek@ » 1 maja 2011, 09:54
skoroszyt napisał(a):tak jest, powinien się włączyć. wentylator od klimy jest jeden, drugi jest od chłodnicy wody. Wentylator włącza się dosłownie od razu po włączeniu klimy.
To prawda a ja mam takie pytanie czy może się coś stać jeżeli będę miał zdemontowany wiatrak od klimy a jej używał??(zdemontowany ponieważ nie mieści się przy nowych kolektorach 6-2-1)z tego co słyszałem to kilma będzie chodzić bez tego wiatraka tylko czy mogą być przez to jakieś problemy??
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
