wyświetlacz zegarka i temp. zewnętrznej mazda 626GF
Postprzez szpok » 18 kwi 2011, 21:57
Mam problem w swojej mazdzie 626GF diesel rok produkcji 1998 z wyświetlaniem temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu obok godziny, ponieważ wskazuje on cały czas temperaturę -40stopni. Natomiast mam climatronic i tam po wciśnięciu przycisku AMB pokazuje on właściwą temperaturę a nie -40. Czujnik temperatury w pasie przednim za zderzakiem na to wychodzi że jest sprawny a wyświetlacz z zegarkiem nie pokazuje mi poprawnej temperatury. Co może być przyczyną pokazywania temp. -40, czy może to być zepsuty wyświetlacz, czy może coś nie łączy, jakiś bezpiecznik, czy może coś innego?
proszę o pomoc
Grzesiek
Od: 18 kwi 2011, 21:24
Auto: Mazda 626 Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 101 KM
Postprzez rumunn95 » 19 kwi 2011, 16:58
ogolnie masz pewnie zegarek z wersji bez trip komputera czyli bez pokazywania ile spala i nie masz do niego podlaczonego czujnika temp tylko do klimatronika lub wyjmowales aku i mryga amb -30 bo jak masz z trip kompem to w zegarku nie pokazuje temp tylko spalanie tymczasowe , ile na 100km i ile mozna przejechac km na tym co zostalo w baku
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez tadziomaru1 » 19 kwi 2011, 16:59
Guzik prawda, w wersji z kompem też pokazuje temperaturę.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez rumunn95 » 19 kwi 2011, 17:17
mi nie :P temp pokazuje klimatronik a jak zrobic zeby pokazywalo ?
Postprzez tadziomaru1 » 19 kwi 2011, 18:43
No tak, w Twoim przypadku jest inaczej i wszystko masz dobrze, jak jest klimka automatyczna, to nie pokazuje i nic się na to nie poradzi. <lol>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez rumunn95 » 19 kwi 2011, 18:51
:P
Postprzez szpok » 28 kwi 2011, 22:47
rumunn95 napisał(a):ogolnie masz pewnie zegarek z wersji bez trip komputera czyli bez pokazywania ile spala i nie masz do niego podlaczonego czujnika temp tylko do klimatronika lub wyjmowales aku i mryga amb -30 bo jak masz z trip kompem to w zegarku nie pokazuje temp tylko spalanie tymczasowe , ile na 100km i ile mozna przejechac km na tym co zostalo w baku
koledze dziękuje że próbował mi pomóc ale w swoim zapytaniu umiesciłem info że mam diesla a diesle jak wyczytalem to nie miały komputera czy tam wyświetlacza który by pokazywal spalanie,
Mógłby mi ktoś napisać który kabel za co odpowiada we wtyczce w którą jest wpięty owy wyświetlacz zegarka? tzn ja mam wtyczkę z pięcioma kablami( chodzi mi o rozpiskę wtyczki) może ma ktoś taką?
Grzesiek
Postprzez menfis124 » 29 kwi 2011, 08:31
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale ostatnio po założeniu klem na akumulator i przekręceniu stacyjki również na wyświetlaczu komputera pojawiła się przez chwilę tem -40, a za moment zniknęło. Mam climatronic i trochę się zdziwiłem że komputer zaczyna mi pokazywać temperaturę.
Od: 26 wrz 2009, 12:01
Auto: 626 2.0(lpg) 115km 2001r
Postprzez lucas83 » 29 kwi 2011, 08:46
menfis124
Tak się dzieje przez chwilę pod zdjęciu i podłączeniu klem od akumulatora, jeśli posiadasz automatyczną klimatyzację. To samo miałem u siebie i nawet kiedyś pisałem o tym na forum. U mnie pod podpięciu akumulatora przez chwilę można było na wyświetlaczu komputera przełączać się pomiędzy opcjami: CUR, AVG, REMNG i AMB. Po chwili AMB znikało i pozostawały tylko 3 opcje. Pewnie przy klimatyzacji manualnej i wersji z komputerem opcja AMB będzie dostępna jako 4 na stałe.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez tadziomaru1 » 29 kwi 2011, 17:41
lucas83:
Masz rację, tak właśnie jest. <spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez momoopole » 30 kwi 2011, 06:44
chciałbym się podpiąć pod temat aby nie zakładać nowego bo mam mały problem, a mianowicie:
nie mam podświetlenia tego zegarka przy włączonych światłach, czy ktoś się orientuje jaka jest do tego żaróweczka lub coś takiego ? z góry dzięki
Od: 11 lut 2011, 16:50
Auto: Mazda 626 GF 1,8 90KM "Czerwona Landryna"
Postprzez rumunn95 » 30 kwi 2011, 07:39
viewtopic.php?f=116&t=31053&start=60
o ile sie nie myle to w5w
PostTen post został usunięty przez Szyna 19 maja 2012, 08:56.
