Wymiana przewodow Wn
Postprzez tommyb » 24 lut 2011, 14:01
Witam Wszystkich
Mam mały problem ,ponieważ zakupiłem nowe przewody Wn do mojego Xeda – NGK rc-ze37 i niestety fajki okazaly sie za krotkie <co?>
Czy ktoś może miał podobny problem lub mógłby mi polecić jakieś inne w miarę dobre ,pasujące przewody??
Na dzień dzisiejszy jeżdżę na przewodach Seiwa ,a takich kabli to raczej nie znalazłem w żadnej ofercie
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
PostTen post został usunięty przez sq2jul 24 lut 2011, 21:30.
Postprzez Hazu » 24 lut 2011, 18:35
NGK w/g katalogu niema właściwych przewodów
A te co Ci sprzedali to są do Z5 (też kiedyś takie kupiłem u Smirnoffa dobrze że na miejscu to oddałem szybko)
Szukaj od mx-5 B6/BP z lat odpowiadających.
ewentualnie od 323 BP DOHC oraz mx-3 B6 DOHC tez będą dobre chociaż za długie
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tommyb » 25 lut 2011, 10:59
Hazu napisał(a):NGK w/g katalogu niema właściwych przewodów
Tu podważe twoje zdanie :)
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... E37/14523/
by miały być ok
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... E21/14512/
no i tak z wszystkich wybranych modeli Ngk to teoretycznie pasują :
Rc-ze 21 ,Rc-ze 36 ,Rc-ze37
W sumie to pierwszy przypadek jak coś kupowałem do wozidełek żeby nie pasowało
Jak uda mi sie wymienić przewody na inny pasujacy model to dla potomnych zostawię na przyszłość
oznaczenia
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 14 kwi 2011, 15:36
Przewody wymieniłem na Sentech st8244 ,niestety zrezygnowałem z braku czasuna szukanie z kabli Wn NGK
Przejechany pierwszy 1kkm -spisuja sie "narazie "bez zarzutu ,zobaczymy co sie bedzie dalej działo :D
Sa troszke dluższe ale jakos sie z tym pogodziłem
Temat uważam za zakończony
Dzieki za pomoc <spoko>
Tomek
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez thomash » 14 kwi 2011, 15:48
Niedawno również wymieniłem przewody WN na Sentech, są trochę za długie ale można je ładnie ułożyć i w niczym to nie przeszkadza.
Przy okazji mam pytanie – do czego jest 5 przewód i gdzie go podłączyć w xedosie (1.6) ?
Od: 21 lut 2011, 20:12
Auto: Xedos 6 1.6 16V '96r
Postprzez Hazu » 14 kwi 2011, 16:13
Jeżeli kupiłbyś przewody do xedosa b6 albo mx-5 to miałbyś 4 przewody i wcale nie były by zbyt długie
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tommyb » 14 kwi 2011, 17:09
thomash napisał(a):Przy okazji mam pytanie – do czego jest 5 przewód i gdzie go podłączyć w xedosie (1.6) ?
Tez mnie to zastanawia <co?> Apropo przewodów to ulożone wygladają dość w porządku
Przewody kupiłem z strony e-ngk (miła obsługa ,nie było problemu z zwrotem ) ,takze musiałem odeslać je z powrotem na własny koszt ,ale to nie o koszty mi chodzi tylko ze to wszystko to troche trwało a z braku czasu niechciałem juz kombinować i kupilem na szybciaka Sentechy w IC (Xed mi kichał na gazie )
Aha ,te przewody do mx5 ogladałem ,były to Seiwy i okazały sie za krótkie
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez thomash » 14 kwi 2011, 18:46
Hazu napisał(a):Jeżeli kupiłbyś przewody do xedosa b6 albo mx-5 to miałbyś 4 przewody i wcale nie były by zbyt długie
Kupiłem dokładnie te, więc są do xedosa i mx-5:
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ma ... 63283.html
A ten 5 przewód jest znacznie krótszy i bez fajki, o ile dobrze pamiętam.
Postprzez Hazu » 14 kwi 2011, 18:53
to nie sa przewody do xedosa
ale na pół roku powinny wystarczyć jak na gazie nie chodzi
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
