Spalanie naszych mazd – 626 / MX-6 / Xedos 6
Postprzez ddunn » 1 mar 2010, 09:54
Może ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaka jest przyczyna, że pali mi niezależnie od stylu jazdy 9-10l/100km. Czy jeżdżę powoli, muskam gaz i ogólnie trzymam się 2tys obr. Czy jeżdżę szybko, kręcę do 4tyś i więcej, ostro przyśpieszam i często wyprzedzam. Leje statoil supreme 98. Auto sprawne, nic nie hamuje, odpala ładnie. wszystko chyba ok. Może coś trzeba wyregulować, nie mam pomysłu.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez zibi626 » 6 kwi 2010, 09:29
To przecież dobrze,że tyle pali, po co szukać problemów??
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez ddunn » 20 kwi 2010, 10:10
Panowie, znalazłem pewien trop. Za każdym razem jak tankowałem, przy odkręcaniu korka wlewu słychać było 2-3 sekundowy syk. Wpadłem na pomysł by nie dokręcać korka wlewu, by nadmiar oparów miał ujście. Spalanie wyraźnie spadło, może nawet z 10l do 8l na 100km. Troszkę poszukałem, i znalazłem odpowietrzenie zbiornika paliwa pod maska ( czarna puszka plastikowa z dwoma przewodami od góry, mocowana w okolicy amortyzatora od str kierowcy, z tej puszki odchodzi przewód do kolektora ssącego) Najprawdopodobniej ten układ odpowietrzenia gdzieś się zapchał, po w zbiorniku paliwa powstaje naprawdę duże ciśnienie . Z braku czasu nie zaglądałem do tej puszki, ale z zewnątrz nie widziałem możliwości jej łatwego otwarcia. Niech ktoś sprawdzi u siebie ten temat, może ktoś ma pomysł jak to wszystko udrożnić.
TU schemat instalacji. Omawiana wyżej puszka pod numerem 13-970
Tu schemat filtra z dolotem.Rurka odprowadzająca opary do dolotu o numerze 13-746a
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez lukkil » 21 kwi 2010, 10:50
w innym poście pisałem że to normalne to syczenie, ale z zaciekawieniem będę obserwował temat :)
PS: linki ze schamatami nie działają :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Szyna » 21 kwi 2010, 17:11
Kolego o ile się nie mylę to ta czarna puszka jest od odpowietrzenia okładu wtryskowego, od tej całej listwy wtryskowej a nie zbiornika. Odpowietrzenie zbiornika znajduje się chyba w tym samym miejscu gdzie wlew, powinno iść gdzieś 2 ga rurka obok rurki od wlewu.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez e1_rybcia » 11 maja 2010, 14:53
odpowietrzenie baku jest na tylnym moście pośrodku. Zarówno benzyny jak i diesla.
e1_rybcia
Postprzez ddunn » 13 maja 2010, 13:10
Ludzie jakieś bzdury piszecie. Poszukałem u nas na forum i znalazłem TU.No nic szukam dalej jakiegoś rozwiązania.
Aha jest jakiś elektrozawór podłączony z przewodem podciśnienia oraz przewodem do puszki filtra powietrza i przewodem odpowietrzającym zbiornik (po drodze ten czarny plastikowy zbiorniczek). Być może trzeba będzie go wymienić.
Elektrozawór jest międzyblokami vałki od strony filtra powietrza z 20 ponizej poziomu pokryw zaworów. Odpiąłem przewody górne od tego czarnego zbiorniczka, od żadnego nie czuć było śladu opar benzyny a chyba powinno.
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez proauctions » 22 lip 2010, 23:15
Mazda 626
GD, 1990 sedan
2.0i benzyna
8.3 do 8.5 mieszany.
Bez piracenia :)
Od: 29 cze 2010, 11:43
Auto: Mazda 626 2.0i 1990 GD
Mazda 323F 1.8 DOHC 16V 1992
Postprzez e1_rybcia » 3 sie 2010, 19:27
Mazda 626 (300 tyś przebiegu oryginalnego)
GD, 1990 r sedan
2,0 diesel
golas
cykl miejski 6,3 l
wycieczka nad może 4,5 l
ponad 10 godzin jazdy nie przekroczona 80km/h z Łodzi
Niedawno kupiłem 2 samochód
Mazda 626 (200 tyś przebiegu oryginalnego)
GW, 2001 r kombi
2,0 TD 110 Km po lifcie
intercooler, turbina
cykl miejski 8,5
wycieczka nad może 8,0 (przyczepa campingowa)
nigdy mi nie zeszła poniżej 8,0 litrów dodam że jeżdżę zawsze z klimatronikiem na 22 stopnie – auto
czy to normalne że tak dużo pali?
e1_rybcia
Postprzez Small_Boy » 5 paź 2010, 21:30
Mazda 626 sedan 2.0i 8V Gaz II gen.
W trasie rekordowo co uzyskałem to ok 8.5l/100km a tak normalnie to ok 9.5l pali
po mieście tak z 12-13l gazu spali :/ troche sporo :/
max co miałem wynik to było ok 16.5l/100km ale to było w zimie jak się z kolegą "ślizgalismy" ma parkingach :D
Od: 21 gru 2007, 23:55
Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
Postprzez tiger918 » 12 sty 2011, 13:14
Mazda xedos 6 2,5 v6 kl rocznik '96 silnik 20tyś po remoncie, gaz sekwencja
miasto (normalna jazda) 12,5-13l lpg
cykl mieszany 10,5-11l lpg
trasa( powyżej 120km/h) 9,5-10l lpg
benzyna 1l mniej
auto wychodzi ok 1l mniej pb/100 gdy załączam rano w zime webasto
przy oszczędnej jeżdzie co się nie zdarza wyjdzie 8,5l-9l lpg w cyklu mieszanym
są to dane gdy sterownik gazu zapisze dane regulacyjne po odłączeniu zasilania przejechane jakieś 200km dopiero wtedy zużycie się normuje..gdybym odłączył akku i policzył od razu spalanie to jakieś 3 litry lpg do góry
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez MATImazda » 20 sty 2011, 19:22
Mazda 626 1.8 90 km 250tys gaz sekwencyjny stag-4.
Miasto: 9-10 LPG (również zimą) ..wcześniej tyle samo Pb95 Orlen :(
Trasa: 8-9 LPG
Użytkuje normalnie pomiędzy 2- 3,5 tys obrotów.
Jakoś nigdzie mi się nie spieszy :D
Od: 20 sty 2011, 12:00
Auto: Mazda 626 1.8 16V 90km
1998 Pb+LPG
Postprzez buster1982 » 25 lut 2011, 13:13
Xedos 6 '92 191KKm
CA
KF, 2.0 V6, 144+ KM, 24V, CAI
Paliwo: BP Pb95
Jeżdżę różnie, ecodriving, a tu nagle trzeba depnąć ;)
Miasto:
Zima: 11.5 – 12l/100km
Lato: brak danych
Trasa: 7.8l/100km (średnia prędkość – 120km/h)
cdn...
Aktualizacja 12.04.2011
Spalanie średnie na podstawie 2.500Km – 10.2l/100Km
30% trasa, 70% miasto, odcinki średnie i krótkie.
Od: 15 sty 2011, 17:27
Auto: CA KF '92
Postprzez Andrzejw » 13 kwi 2011, 11:37
Xedos 6 2.0 V6 1993r
tylko benzyna
przebieg oryginalny 320.000km
miasto 23l/100 trasa 12l/100km jeżdżę niepłynnie i szybko.
W mieście zawsze staram się być pierwszy na światłach :D
gazu nie posiadam – przez 365dni przejechałem 72.000 km
raz w życiu starałem się nie przekraczać 110km/h na trasie z Mrągowa do Olsztyna – wtedy spalanie wyszło około 7-8 litrów.
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez jedrzej07 » 13 kwi 2011, 14:10
miasto 23? czy oby napewno nie 13?? ;)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Fedu » 13 kwi 2011, 19:09
Andrzejw napisał(a):miasto 23l/100
Nie wiem jak musiałbym jeździć żeby tyle mi spalił <rotfl> Myślę że chyba jest to możliwe :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Siw-y » 13 kwi 2011, 19:22
Andrzejw napisał(a):miasto 23l/100 trasa 12l/100km
Zaceruj sobie zbiornik :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Andrzejw » 14 kwi 2011, 10:55
lambdy wymienione, zbiornik szczelny, rozrząd zrobiony, oleju nie bierze, noga nadal ciężka :)
Na trasie jest znośnie, ale miasto to jakaś masakra.
Postprzez Tubi » 14 kwi 2011, 14:39
20 to mi palił na rozwalonych lambdach i na odcinkach 1km.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Memek135 » 14 kwi 2011, 16:35
W Olsztynie wszystko jest możliwe :) Mi pali 15 po mieście i wydaje mi się że jeżdżę ekonomicznie. Ogólnie odkąd kupiłem autko to jeszcze nie zszedłem poniżej 15 w mieście. Zimą spalanie zaczynało się od 17 :) Sondy wymienione, filtry, świece i dalej dupa. Nie mogę czytać tego wątku, bo jak widzę u innych spalanie 11-12 po mieście to spędzam później godziny na poszukiwaniu przyczyn takiego spalania <glupek2> Mam sekwencyjną instalację gazową, na benzynie pali o literek mniej, ale to i tak dużo ;p
www.autoserwismurawski.pl
Auto Serwis Murawski tel. 798486363
Auto Detailing – polerowanie lakieru, zabezpieczenie lakieru, przygotowanie aut do sprzedaży tel. 797582595
Od: 19 kwi 2009, 16:42
Auto: 323 BG Protege 1.8 91 r. / Xedos 6 2.0 V6 92 r. LPG
