Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
Postprzez rafał88 » 2 kwi 2011, 17:15
No to regulacja faktycznie, nie za fajna imprezka no ale jak trzeba to trzeba.
Postprzez Marcin24r » 12 kwi 2011, 09:01
Problem rozwiązany przyczyną był uszkodzony przekażnik pompy paliwa znajdujący sie w tunelu środkowym koło schowka. Koszt 30 zł używka. wymiana 15min. Teraz madzia pali za pierwszym strzałem jak na madzie przystało.
Marcin24r
Postprzez macros » 6 maja 2011, 22:42
Marcin24r: Gdzie dokładnie jest ten przekaźnik? Mógłbyś cyknąć jakieś zdjęcie. Z opisu, który zawarłeś wynika, że mogę mieć to samo... Moja madzia to rocznik 97, ale zakładam, że konstrukcja i miejsce montażu będą te same...
macros
Od: 29 wrz 2008, 21:24
Auto: 323F BA '97: 1.5i 16V (Z5)
Postprzez bartekdw » 6 maja 2011, 22:47
Jak siądziesz na miejscu pasażera to obok nóg z lewej strony, trzeba plastiki zdjąć, tzn z podłokietnikiem, potem z popielniczką, tam znajdziesz przekaźnik.
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez dementorirl » 11 cze 2011, 15:16
No i mam kolejny problem. Na zimnym silniku odpala bardzo ładnie i nie ma żadnego problemu ale gdy rozgrzeję silnik i go zgaszę to po ponownym uruchomieniu obroty spadają na około 500RPM i zamula podczas jazdy. Po chwili objawy znikają i jest ok. Dodam,że dzieje się to po odpaleniu ciepłego silnika.Jeśli odpalę zimny to jest ok nawet jak się nagrzeje do normalnej temperatury pracy ale wystarczy go zgasić i odpalić nawet po 5sekundach i problem się pojawia. Czy to mogą być świece? Kable już sprawdzałem i nie widać iskierek, a nawet sprawdzałem ręką(jedna ręka na silniku,a druga wędrowała po kablach) i żadnego kopnięcia nie poczułem. Olej na bagnecie na literce "O" domyślam się, że oznacza to "optimal", płyn w zbiorniczku wyrównawczym na "Full", przepustnica czyściutka, paliwo dobrej jakości (nie mam pewności co do filtra paliwa,bo tego nie da się ocenić tylko wymienić na nowy),brak płynu chłodniczego w oleju i odwrotnie więc uszczelka pod głowicą jest ok.Nie mam też pewności co do katalizatora,bo trochę śmierdzi z rury takim, nie wiem jak go opisać hmm..."ostrym" zapachem.Może to zawór EGR ale słyszałem żeby go nie dotykać, bo można coś niepotrzebnie popsuć.
Muszę się z tym uporać w miarę możliwości do poniedziałku ale nie wiem co tu można jeszcze sprawdzić.Póki co skoczę do sklepu po nowe świece i filterek paliwa ale będzie fajnie jak któryś z forumowych speców podpowie mi coś więcej.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam!
Od: 5 cze 2011, 20:13
Auto: Mazda 323 1.5 16V 1997r.
Postprzez Marcin1990 » 11 cze 2011, 15:35
a jak się przejedziesz po odpaleniu jest ok?
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez dementorirl » 11 cze 2011, 16:55
Jak zgaszę nagrzany silnik i odpalę to obroty falują pomiędzi 500-750rpm. Podczas jazdy zamula ale po chwili wszystko wraca do normy, dostaje kopa i już chodzi normalnie aż do następnego zgaszenia i odpalenia ciepłego silnika.
Postprzez rafał88 » 11 cze 2011, 18:14
Zrob jej reset kompa i zobacz co wtedy bedzie sie dzialo
Postprzez HOGUM » 11 cze 2011, 20:40
Odepnij minus i trzymaj wcisniety pedał hamulca przez 30 sek żeby całe napięcie wyładować.Przejedź się jakieś 50 do 100 km i zrób test diodą
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez dementorirl » 11 cze 2011, 21:23
A czy po ponownym podpięciu aku nie będę miał problemów z obrotami na biegu jałowym?
Możecie podesłać mi jakiś link w którym opisana jest procedura sprawdzania diodą?
Postprzez lesiux » 13 cze 2011, 07:09
ja miałem podobnie, po regeneracji aparatu zapłonowego się uspokoiło, sprawdź też świece i kable, mogą mieć przebicie na fajce więc z góry nic nie będziesz widział. Lambda też może zamulać.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez dementorirl » 22 cze 2011, 13:06
Chyba znalazłem powód wszystkich problemów związanych z samochodem. Najłatwiejsza rzecz do sprawdzenia, a ja zdolny człowiek sprawdziłem ją na końcu :P A mianowicie to kompletnie wytarte styki w kopułce, jeden jest tak starty, że jest już poniżej poziomu tego plastiku i może właśnie na nim nie łączy. Ale ze mnie mechanior hehe :P Już zamówiłem nową kopułkę i palec na ebay-u , za 3dni powinienem już to mieć i wtedy się wszystko wyjaśni :)
Postprzez bobinho » 22 cze 2011, 13:53
One od nowości tak wyglądaja :)
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez dementorirl » 22 cze 2011, 14:52
Ale moja kopułka wygląda tragicznie. Później wrzucę fotkę to ocenicie ale moim zdaniem na 100% jest do wymiany. Więc kopułka, kable i świeczki będą wymienione na nowe. Kable i świece chciałem kupić z NGK, co o tym sądzicie, będą ok?
Postprzez bobinho » 22 cze 2011, 16:14
Świece jak najbardziej NGK ew. BERU, a co do kabli to jesli lubisz wydawac dwa razy wiecej to kup NGK chociaż dla mnie to głupota, lepiej moim zdaniem kupić Nipparts jak ja to zrobiłem a za reszte zalać benzyny i cieszyć się z oszczędności. Ale zrób jak chcesz, twoje pieniążki i Twoja decyzja.
Postprzez dementorirl » 22 cze 2011, 18:46
Sporo osób poleca kable NGK do mazdy ale bardzo się cieszę, że mi napisałeś o kablach Nipparts bo chyba każdy woli oszczędzić pieniążki :) Muszę jeszcze wymienić ten uszczelniacz pod aparatem zapłonowym bo olej mi tamtędy leci ale nie wiem czy musi być oryginalny czy jakiś zamiennik też trochę wytrzyma?
Postprzez grzesiek1989cz » 22 cze 2011, 22:08
ja mam problem w swojej v6:)o mianowicie :)od dolu ciagnie ladnie:)dochodzi do 2,5tys i jest takie przymulenie jakby mnie ktos zlapal z tylu i trzymal i okolo 2.9tys zaczyna zyc:)otwiera sie vris i ciagnie super:)skad to przymulenie w tym zakresie?dodam ze ostatnio z 2 lub 3 dni to mulenie ustalo:)a teraz jest od nowa:)na 1 biegu jak depne to rzuca mnie prawie na kierownice a potem wciska w fotel:)nie jest to fajne a wkurzajace:)
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez rafał88 » 22 cze 2011, 23:08
A sprawdzales rure dolotu powietrza czy nie ma nieszczelnosci??
Postprzez dementorirl » 22 cze 2011, 23:10
A moja na rozgrzanym słabo ciągnie od dołu i jak wejdzie powyżej 3000rpm to ciągnie świetnie ale czasami stanie na 4250rpm i po chwili idzie dalej. Dioda wymrugała mi dzisiaj(jeśli dobrze zinterpretowałem) błąd 10,11,17 a 17 to sonda lambda więc może to przyczyna zamulania. Ja mam dolot chwilowo sklejony taśmą, bo jest pęknięty w 3 miejscach i pewnie ta taśma też tego nie uszczelniła jak powinna.
Postprzez grzesiek1989cz » 23 cze 2011, 07:54
ja wlasnie bledow nie sprawdzalem.ale dziwne jest to ze chwile bylo idealnie zadnego mulenia
