Drążek stabilizatora przed i po liftingu – różnice
Postprzez Yazeen » 24 sie 2010, 09:15
Proszę o informację, czy drążek stabilizatora, oznaczony jako drążek do modelu 323 VI 98 – będzie pasował do poliftowej wersji z 2002?? W podwoziu chyba się nic nie zmieniało?? Jak coś to chodzi mi o ten drążek:
http://www.motoallegro.pl/item1173919835_drazek_stabilizatora_stabilizator_tyl_323_vi_98.html
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez Borys » 24 sie 2010, 14:26
Zmieniało się coś od nr VIN ...304195 bo łączniki są różne, przód na pewno, a czy tył to trzeba sprawdzić.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Bancik » 24 sie 2010, 15:43
Witam :D to jest cały stabilizator tylny. a Ty chcesz wymienić same drążki czy cały tylny stabilizator?
~~~~~~~~~~Bancik
Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
Od: 24 sie 2010, 15:02
Auto: Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
Postprzez Yazeen » 24 sie 2010, 16:29
cały stabilizator. Łączniki mam:)
Yazeen
Postprzez Bancik » 24 sie 2010, 16:58
podejdzie Ci spokojnie niczym się nie różnią te z przed liftu :)
~~~~~~~~~~Bancik
Postprzez Borys » 24 sie 2010, 19:10
A ja stawiam, ze się różnią. Bo skoro amortyzatory przed liftingiem i po są te same, a łączniki stabilizatora mają różne długości to różnica może być właśnie w stabilizatorze. Ale to tylko domysły.
Wg EPC po lifcie jest pięć różnych numerów stabilizatora.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 25 sie 2010, 10:57
dzwoniłem do Jaksy i do ASO...powiedzieli, że się różnią.
Yazeen
Postprzez Neonixos666 » 25 sie 2010, 20:54
Uwaga przed i po liftowe drążki jak i ich łączniki są inne, wiem bo mam EPC Mazdy oraz jak kupowałem łączniki przód i tył i są dwie długości zarówno przód jak i tył. A tak w ogóle to po co wymieniać cały drążek? Myślałem że wymienia się łączniki i gumowe tuleje przy mocowaniach stabilizatora?
Postprzez Yazeen » 26 sie 2010, 14:22
Mechanik powiedział, że drążek jest wyrobiony i wymiana gum może nie pomóc...
a swoją drogą...jak dopasowywałem używane drążki to zauważyłem, że z lewej strony (tył) drążek leży na wahaczu. Czemu tak się stało, bo chyba nie powinien??? (generalnie, nowe łączniki i na pewno dobry rozmiar).
Yazeen
Postprzez Siwy19 » 10 kwi 2011, 21:20
Witam ja po wymianie gum drążka stabilizatora przód na ory zauważyłem ze lewa guma fajnie sie zgrywa z ta blaszka co ja trzyma a prawa guma po dokręceniu blaszki śrubami boki tej gumy odstają od blaszki na boki czemu tak sie zrobiło skoro to oryginały sa? czy jest możliwe ze to może być np guma do mazdy 3 albo 6 jest większa i dlatego sie tak rozeszła? tak jak na zdjeciu pozyczylem od zurekk Obrazek zaznaczone na czerwono to tyle odstaje od krawedzi tych gum blaszka
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez ebson » 4 sie 2011, 11:03
chcialbym odswiezyc temat:D u mnie drazek tylny sie urwal i lipa czy wie ktos moze gdzie moge dostac tani uzywany bo na nowy niestety mnie nie stac aa to pewnie wydatek rzedu 1000zl;/ prosze o pomoc:) Mazda 323f 2002r 1,6 benzyna
Od: 15 sie 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
Postprzez Micha3l » 4 sie 2011, 16:34
a można wiedzieć gdzie się urwał? jakieś foto było dobre
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez ebson » 7 sie 2011, 07:33
zrobie foto popoludniu. urwal sie w srodku gumy z prawej strony i mechanik powiedzial ze lepiej go usunac bo pojdzie w kolo i bedzie problem a i tak nie spelnia swojej funkcji
Postprzez Neonixos666 » 7 sie 2011, 07:44
radzę szybko to zrobić bo amortyzatory dostają w <dupa>
Postprzez ebson » 7 sie 2011, 18:34
Postprzez Micha3l » 7 sie 2011, 19:00
Jeśli nie znajdziesz zamiennika w rozsądnej cenie i reszta drążka jest w miare zdrowa, to proponuje poszukać jakiegoś dobrego spawacza i powinien to ogarnąć bez problemu, potem jakieś zabezpieczenie antykorozyjne powinno chulać
Postprzez ebson » 7 sie 2011, 22:11
z tego co szukalem to kolo 100 zl mozna znalezc uzywki w super stanie wiec szukam ciagle bo przewazaja na przod a na tyl jest malo;/
Postprzez Borys » 8 sie 2011, 13:21
Ostatni jest od M3. Drugi niby 2001 ale silnik 1.5 więc pewnie przed liftem.
Pytaj sprzedawców, bo ty potrzebujesz po liftingu, najlepiej od nr VIN ...304195.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez ebson » 13 sie 2011, 12:01
Moze znacie Panowie kogos kto mialby taka czesc lub jakis dobry szrot gdzie to znajde??
