Skrzypienie w zawieszeniu – smarowanie/wymiana sworzni wahacza/amortyzatory
Dołączam do macierzystego tematu o hałasach zawieszenia w "piątce".
witam.
Koledzy jestem nowym posiadaczem mazdy 6 od 3 tygodni i to jest mój pierwszy japonczyk,i mi tez trzeszczy w lewym kole i jestem podłamany bo 3 tygodnie i coś sie dzieje i to nowe auto końcówka 2006 roku. napiszcie mi jaki olej zastosować żeby wstrzyknąć w te sworznie wahaczy? bede Wdzieczny.
- Od: 6 kwi 2011, 17:42
- Auto: Mazda 6 2.0 143KM kombi.
Arek_78 napisał(a):wymień wahacz trzaski ustaną – smarowanie pomaga na krótką mete
Panowie, dwie stronki o smarowaniu/wymianie wahacza...skrzypieniu itd. Ale powiedzcie ktory wahacz...bo sa az trzy
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 10:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
ja wymienialem dolny tylny bo stukalo + wszystkie gumy, ale nie wymienilem z lewej strony...
i tam zaczyna pukac, czyli jeszcze raz to samo
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
U mnie nic nie stuka tylko skrzypi jak stary tapczan gdy tylko lewy przod sie przechyli...nawet podczas wsiadania do auta.
M5 u mnie też skrzypi tylko na mrozie i po 30 min przestaje taki urok auta . Przy okazji sprawdzałem zawieszenie u diagnosty wszystko ok
więc pozostaje tolerować skrzypienie .Pozdrawiam i życzę jak najmniej awarii
jasyr
czy do wymiany wahacza przedniego prawego (strona pasażera) trzeba opuszczać sanki ? Jaki jest koszt takiego wahacza (mile widziane linki do jakiegoś sklepu
Czy coś się może stać jeżeli pomimo skrzypienia na początku jazdy (później skrzypienie ustępuje) odwleka się wymianę ?
Powodem jest skrzypienie sworznia...
- Od: 29 mar 2013, 19:16
- Auto: Mazda 6, 2.0 Benzyna 2003.
Właśnie mechanik mi mówił że trzeba cały wahacz (koszt około 800zł) wymienić i żeby go wymienić to trzeba opuścić sanie – nie ma dostępu do jakiejś śruby...
na stronie w sklepie Inter Cars są pokazywane do M6 sworznie wahaczy, pytanie czy ktoś wie jak i czy da się wymienić sam sworzeń –> wiadomo że mogą w używanym wahaczu być mini luzy na sworzniu a nowy powinien ciasno siedzieć...
