Wkład filtra powietrza K&N
Witam gdzie "tanio" można dostać wkłady sportowe np K&N lub jakiejś innej firmy do 323f 2.0 V6 bo nie moge nigdzie znaleść to tego silnika, a może ma ktoś do sprzedania??
Mniam GTR
1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
www.tuning.jedrasik.pl
cena dla mazdy 6 to 250 PLN
Na stronie bezpośrednio nie ma, ale jak zadasz pytanie mailem to otrzymasz ofertę.
2003 Lapis Blue 6i ATX, 18" felgi RX-8, DZDesign lusterka, DZDesign progi, przeciwmgielne, PIAA Xtreme White, NRG hood dampers
Moja Mazda
Moja Mazda
33-2026
POBRANIE 177.59 PLN
PRZEDPŁATA: 163.09 PLN
juz znalazłem chyba najtaniej www.sklep-tuning.pl
POBRANIE 177.59 PLN
Mniam GTR
Morgenik napisał(a):krzynio zrob caly dolot a nie wkladaj wkladke , pozdro
Własnie mam zamiar przed ty zrobic mały test za pomoca g-techa sprawdze osiągi z normalnym filtrem i włoże wkład od kumpla na jednym odcinku drogi przy tych samych parametrach, czyli Pb, temperatura, ruszanie z tych samych obrotów i zmiana biegów też przy tych samych, i powinno wszystko wyjść jak na dłoni
Mniam GTR
Crimer napisał(a):też jestem ciekaw rezultatów
Czekaj cierpliwie, w tym tygodniu zrobie test ala GRABOWSKI oczywiście wszystko bedzie udokumentowane na zdj.
Mniam GTR
Przerabiałem kiedyś już ten temat – różnicy nie czuć i nie widać
po za ubytkiem paru stówek w portwelu
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
- Od: 9 lut 2004, 14:02
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
krzysiek p napisał(a):Przerabiałem kiedyś już ten temat – różnicy nie czuć i nie widaćpo za ubytkiem paru stówek w portwelu
ha też tak mysle ale sprawdzić nie zaszkodzi
Mniam GTR
No i co racja to racja potwierdzam praktycznie nic sie nie zmienia zrobiliśmy z Kamilem pomiary G-techem z orginalnym filtrem i bez filtra całkowicie,
WYNIKI 1 obroty 3000 zmiana na 2 przy 7000
z filtrem
9,3
9,45
9,2
bez filtra
9,4
9,28
9,3
Jak widać nie opyla sie kombinowac z wkładem a zaznacze że stary filtr jest po przejechaniu ok 15000tys km
i jest już do wymiany
Może jak pożycze od kumpla
Mniam GTR
żeby filtr spełnił lepiej swoje zadanie, musisz także przerobić wydech. Bez tego tylko symbolika
no chyba że filterek wkładasz głównie dla odgłosu
. Na twoim miejscu tę kasę włóż w sam silnik(planowanie itd...) nie skrócisz jego żywota a efekt będzie bardziej odczuw. ja mam stożek i wiem ile czasem kłopotu żeby go wyczyścić. poza tym tez nie uzysk. z niego wiele. najist. były wszelkie zmiany w samym silniku +wałki i progr. normalnie miałem chyba 73 KM. teraz jest 103 i już chyba więcej się nie da
Ale to też kosztem spalania, bo jak się postaram i leczę panów spod światełek to wychodzi mi ponad 17 l. PB a na 1,3 to niesamowicie dużo. Ale coś za coś, a przecież madzia nie będzie jezdzić na samym powietrzu z filtra, nawet jeśli by on był ze złota
. ale chociaż nie łyka oleju na razie więc jest ok.
. ale chociaż nie łyka oleju na razie więc jest ok.-
Gość
Arni, a pod pojeciem przerobki wydechu rozumiesz lacznie z kolektorem czy bez? Bo ja niebawem zamierzam zalozyc koncowy tlumik ultera duet'cik, pierwszy tlumik wywalic a w jego miejsce zamowic cala nowa rure, nei jakas wstawke! No i obecnie srednica wydechu to 50mm, a ja mam zamiar zamowic 55mm! Zobacze jak wszystko wyjdzie finansowo, bo ewentualnie zalozylbym nowy katalizator metalowy przeznaczony tak do silnika 2.0-2.2, zeby pole przekroju mial wieksze! Co myslsiz o takiej modyfikacji? Jesli dopnego tego finansowo to juz bedzie dla mnie sukces, poczatkowy odcinek wyedchu czyli kolektor moze bym kupil w USA, tam ok 150$. Mi sie wydaje ze wtedy mozna by to nazwac nowym kompletnym wydechem, a lacznie z kolektorem i dolotem ze stozkiem silniczek powinien sie niezle odetkac
- Od: 10 sty 2006, 16:29
Arni napisał(a):żeby filtr spełnił lepiej swoje zadanie, musisz także przerobić wydech
wystarczy go "odetkać" – w moim wypadku wystarczylo wywalic kata (na początku, bo teraz jest komplet
Arni napisał(a):ja mam stożek i wiem ile czasem kłopotu żeby go wyczyścić
hii hii a ile to klopotu
Arni napisał(a):Ale to też kosztem spalania, bo jak się postaram i leczę panów spod światełek to wychodzi mi ponad 17 l. PB a na 1,3 to niesamowicie dużo.
no to powiem ze masz [tiiit] WYSTROJONE auto
stroiles to chyba za pomocą gitary elektrycznej, albo walki masz z krzywkami jak Himalaje
U mnie spalanie nic nie wzroslo w porownaniu z serią (a mam 1,8 dosc ostro zadlubane) – cos ci chyba w autku nie bangla – masz je ostro zalewane jak ci 1,3 pali 17 litrow (nawet przy butowaniu)
siwy_dymek napisał(a):pod pojeciem przerobki wydechu rozumiesz lacznie z kolektorem czy bez?
kolektor to fajna sprawa ale mozna sobie darować – zrob cały od kolektora..... no chyba ze masz kaske to rób tez i kolektor, tylko wtedy hałas troche ci wzrośnie....
- Od: 14 wrz 2004, 14:45
- Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Papajo, no kolektor jakbym dorwal w USA za 150$ to bym sie chyba nie zastanawial...Ty chyba tez
Siwy – ty lepiej dokladnie sprawdź ten kolektor, najlepiej organoleptycznie, bo byly juz przypadki ze przychodziły niepasujące (inny rozstaw śrub lub inne otwory) – albo zeby ci jakiegos szmelcu nie wcisnęli ktory peknie po przejechaniu kilku kilosów.....
