Webasto – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez mazgaj » 12 gru 2009, 01:25
Hej,
moze macie jakis pomysl. Ostatnio przejechalem krotki odcinek po miescie, postawilem auto pod blokiem i zwrocilem uwage na spore ilosci dymu wydobywajacego sie z okolic przedniego kola kierowcy. Smierdzialo przy tym spalinami
spotkaliscie sie z takim przypadkiem?
Od: 28 maja 2009, 10:59
Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD A+
Postprzez fazzi » 12 gru 2009, 12:33
Dotknij felgi i sprawdź czy nie jest gorąca. Jak jest to zacisk Ci trzyma.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Lukano » 12 gru 2009, 14:57
Masz Diesla, a nie masz czasem podgrzewania tak jak w maździe 6 w dieslu ??
Tam gdzieś jest wylot spalin.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez mazgaj » 13 gru 2009, 17:33
Diesel, a wlasnie da sie jakos sprawdzic czy to podgrzewanie jest? jak jest zimny to slychac na zewnatrz jakby dmuchawa na wysokich obrotach jakas chodzila...
Postprzez Gregor_ » 14 gru 2009, 17:20
Ostatnio mialem podobny problem u siebie, przednie lewe kolo. okazalo sie ze tloczek nie odbijal dobrze i klocki mi lekko dociskal do tarczy. Zestaw naprawczy musial pojsc w ruch bo smierdzacy dymek wydobywal sie z przygrzanej uszczelki gumowej tloczka.
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez vqsoft » 14 gru 2009, 17:25
WEBASTO i wszystko w temacie
w kąciku 6tkowiczów sporo o tym
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Lukano » 14 gru 2009, 23:02
mazgaj napisał(a):jakby dmuchawa na wysokich obrotach jakas chodzila...
vqsoft napisał(a):WEBASTO i wszystko w temacie
jak to napisał vqsoft
w 6 było w serii, w 3 pewnie też. Sprawdź świece na niej jak mocno dymi. Bo nie powinno.
Audi A8 4.2
Postprzez Tomasz90 » 8 kwi 2011, 14:37
posiadam mazdę z 2007 roku w hatchbacku i dodatkowo jest wyposażona w ogrzewanie postojowe webasto. Kupiłem ten samochód z niemiec z oryginalbym przebiegiem 47 tysięcy km. Przez 2 miesiące elegancko działało ogrzewanie postojowe, aż do teraz. Gdy chce włączyć go w trybie ogrzewania albo wentylacji dzieje się to samo. Urządzenie normalnie włącza się po naciśnięciu guzika z pilota no i niby działa. Słychać buczenie urzadzenia i wszystko byłoby wporządku gdyby jeszcze chciało dmuchać do kabiny. Teraz niestety webasto tak jakby działa, bo włącza się normalnie i wyłącza, no ale nie wieje w ogóle do kabiny. Zmieniałem na różne konfigurację nawiewu, ale to też nie pomogło i ciągle nie chcę wiać do samochodu. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowano 25 lip 2013, 21:17 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Edycja tematu.
Od: 8 kwi 2011, 14:31
Auto: Mazda 3 BK 2007, 1.6 benzyna + LPG
Postprzez arjot » 8 kwi 2011, 15:58
A nie jest przypadkiem tak, że powyżej jakiejś tam temperatury webasto się nie włącza?
Jest spory temat poświęcony webasto, przejrzyj, podejrzewam, że tam masz wsio wyjasnione.
<czytaj>
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=41889
I fajnie, że masz Mazdę ale nawet nie napisałeś jaką... uzupełnij profil <cisza> . Wbrew pozorom, oznaczenie modelu jakim jeździsz, skąd jesteś i jaki silnik ma Twój samochód bardzo ulatwia formułowanie odpowiedzi pozostałym uzytkownikom.
Od: 27 lut 2010, 15:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez Tomasz90 » 9 kwi 2011, 10:51
Niestety przeczytałem cały temat poświęcony webasto który podałeś mi, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. Ludzie wypowiadali się na temat wyłącznie mazdy 6 z webasto które jest wbudowane do samochodu i opisywali problemy z dogrzewaniem.
Już pisze dokładniej jaką mam mazdę. Mam założone dodatkowo webasto (ogrzewanie postojowe) do swojej mazdy 3 z 2007 roku 1,6 benzyna 104 KM z automatyczną klimatyzacją z pilotem Telestart T91 z webasto. Ogrzewanie działało przez jakieś 2 miesiące i wszystko było ok, ale potem zaczęły się problemy. Po włączeniu webasto słychać wyraźnie że urządzenie działa, ale niestety nic nie dmucha do środka. Raz zdarzyło mi się tak, że na chwilę włączył się nawiew do środa a potem już się wyłączył i słychać było tylko buczenie urządzenia. Za którymś kolejnym razem udało się że znów całkowicie działało z dmuchawą, ale na tym już się skończyło. Teraz jest już wiosna i zmieniłem tryb z ogrzewania na wentylację i również jest to samo. Załącza się urządzenie i nie chcę dmuchać do środka. Zmieniałem tryby nawiewu i to nic nie daje. Ma ktoś może pomysł co się mogło stać?
Postprzez artureck » 9 kwi 2011, 16:10
W moim poprzednim aucie miałem ogrzewanie postojowe. Dość często padał bezpiecznik termiczny w rezystorze wstępnym dmuchawy. Rozumiem, że u ciebie dmuchawa pracuje na wszystkich stopniach?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez Tomasz90 » 10 kwi 2011, 10:05
Jak najbardziej. W automatycznej jest chyba 7 stopni jak dobrze pamiętam lub 6 i normalnie jak silnik jest włączony to nawiewy działają normalnie w każdym ustawieniu. Tylko jest ten problem, że z webasto nie chce wiać przez nie i nie wiem czym to może być spowodowane
Postprzez artureck » 10 kwi 2011, 15:49
Moja instalacja (Eberspaecher) uruchamiała nawiew do kabiny dopiero po osiągnięciu jakiejś temperatury. Być może to kwestia uszkodzenia sterownika, który tym zarządza?
Postprzez Tomasz90 » 12 kwi 2011, 22:00
Moze i tak. Tylko wydaje mi się, że przy ustawionej opcji na wentylację nie ma znaczenia jaka jest temperatura. Jeżeli chcę tak jakby przewietrzyć w samochodzie to chyba nie powinno mieć to znaczenia. Może w trybie ogrzewania jak najbardziej może mieć to znaczenie, ale chyba w tym drugim to nie. A gdzie taki czujnik się znajduje i czy droga jest jego wymiana?
Postprzez artureck » 13 kwi 2011, 18:49
Jeśli to pytanie do mnie, to nie umiem odpowiedzieć.
Postprzez Tomasz90 » 15 kwi 2011, 14:49
No trudno, ale dzięki za dobre chęci. Może ktoś jednak zobaczy ten temat i coś na to poradzi
Postprzez Radek Radziszewski » 1 lut 2012, 10:01
Mam pytanie czy ktoś z was tematem się interesował – szukałem info na forum ale znalazłem o M6 w dieslu...
Chciałem się dowiedzieć czy w mazda 3 BK 2.0 jest możliwy montaż co należałoby kupić i czy może ktoś już montował coś takiego i może pomóc luz wskazać zakład który to robił ? Za wszelkie informację będę wdzięczny.
Łączę z Webasto – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania.
Od: 24 paź 2010, 13:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
PostTen post został usunięty przez lukaszm 1 cze 2013, 20:22.
Powód: porządki – dubel
Postprzez PPawel » 1 lut 2012, 10:24
Ogrzewanie postojowe na bank można zakładać do samochodu z silnikiem benzynowym: http://www.mazda.pl/owning_mazda/accessories1/ , tylko nie ma ceny. Musiałbyś przedzwonić do ASO w tej sprawie.
Od: 20 wrz 2011, 11:06
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 PB
Mazda 3 BL 2.0 Activematic, Ex+
Postprzez arjot » 1 lut 2012, 10:57
Ze dwa lata temu przy okazji pytałem o to w ASO. Z tego co mgliście pamiętam, była to cena ok 3-4 tys złotych. Mogło się zmienić, najprościej do nich zadzwonić. A potem poprosić o ofertę firmę zewnętrzną :)
Była: 3 BK Z6 sedan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
