[Mazda6 GG Facelift] Podpora łożyska półosi i wymiana łożyska
Postprzez plantex » 8 kwi 2011, 19:07
Problem standardowy – huczenie/buczenie po prawej strony przy jeździe około 80km/h
Wjazd na ASO w Zabrzu – diagnoza--> łożysko półosi do wymiany.
Chciałem dzisiaj odebrać Madzię lecz serwisanci stwierdzili pęknięcie podpory ale po dokładnych oględzinach okazało się że to dość głęboka rysa która znikała w miarę szlifowania drobnym papierem na kołnierzu.
Chciałem żeby założyli nowe łożysko do tej podpory ale nowe łożysko ma dość duży luz w starej podporze i tu zaczyna się dylemat...
W ASO chłopaki krzyknęli 650 złotych za nową podporę .. trochę dużo.. :| ale problemem jest dostępność części..
W związku z powyższym mam kilka pytań
– gdzie mogę kupić nową/używaną podporę na śląsku (Gliwice okolice) ? auto-szrot ? sklep? prywatne ręce ?
– czy ewentualnie montować nowe łożysko w starej podporze na klej (loctite) czy to zbyt ryzykowne ?
– jeśli nie z Mazdy6 po faceliftingu to czy ewentualnie z innego modelu? może coś z Forda ?
Poniżej fotki owej popdpory
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/652 ... e2b7c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6da ... 18bd0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/523 ... 28c64.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/816 ... fb658.html
Dziękuję z góry za pomoc
Od: 8 sty 2011, 22:50
Postprzez Arek_78 » 8 kwi 2011, 22:58
Nie lepiej pójść do porządnego sklepu z łożyskami i dobrać łożysko? Wyniesie Cie to o wiele taniej i najprawdopodobniej więcej tam zaglądać nie będziesz.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Józek 66.MZR-CD. » 9 kwi 2011, 10:32
Jeżeli łożysko nie ma większego luzu w obudowie jak 0,2mm to należy zamontować na Loctitte ,będzie trzymać. Podpora spełnia zadanie by łożysko na półosi od strony skrzyni biegów pracowało jak najdłużej oraz przegub z drugiej również. Przemyśl problem ? :)
józek66
Od: 10 kwi 2010, 07:58
Auto: Mazda6 05r km136.
Postprzez trebuh_b » 9 kwi 2011, 17:32
Hey polecam klej są rożne kleje loctitte dopasowane do różnych luzów łożysk czopów itp itd
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez plantex » 9 kwi 2011, 19:32
Dzięki za radę :)
Zmierzę łożysko i podporę i zobaczymy co tam piszczy..
Tak się tylko zastanawiam czy Loctite przeniesie siły które występują na półosi.
Postprzez sonsieno » 23 maja 2012, 20:26
A jakie wymiary (oznaczenie) tego łożyska podpory półosi??
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez sonsieno » 23 maja 2012, 21:24
Czy to możliwe że to łożysko ma wymiary 30x62x16 ??
Proszę o podpowiedź
Postprzez mscorp » 24 maja 2012, 08:48
Zainteresowałem się tym tematem, bo od dluższego czasu mam podejrzenie tego łozyska w podporze o huczenie/buczenie (łozyska piast wymienione, wiec wyeliminowane). Ciekawi mnie jednak nakrętka, która to znajduje się w zestawie w IC, część Kanaco H33000 opis: Łożysko pośrednie półosi/wału napędowego
Gdzie ona ma być nakręcona?
Ostatnio edytowano 29 lis 2012, 12:26 przez mscorp, łącznie edytowano 2 razy
mscorp
Postprzez sonsieno » 24 maja 2012, 17:55
Kupiłem już to łożysko, zmierzyłem i teraz wiem że ma ono wymiary 30x62x16.
Pomogłem sam sobie bo nikt inny na forum nie wiedział...
Postprzez Wojtek » 24 maja 2012, 18:10
sonsieno napisał(a):nikt inny na forum nie wiedział...
dzieki Tobie beda juz wiedziec ;)
ps. nie kazdy wymienia te lozysko...
ps2. mscorp, zdjecie nie dziala...
Postprzez mscorp » 24 maja 2012, 21:52
zdjecie dzis rano dzialalo – widocznie źródło zmieniło swoje źródło i nie ma :)
Zreszta już mi kolega z forum wyjaśnił przeznaczenie tej nakrętki – na zdjęciu wyglądala na małą, a chodzi o tą, którą przykręcamy piastę na osi (klucz 32mm)
mscorp
Postprzez mscorp » 16 kwi 2013, 15:15
No to odgrzewam zeszłorocznego kotleta...
W zeszłym roku wymieniłem to łożysko, o którym mowa. Już podczas montażu okazało sie, że wchodzi do obudowy zbyt lekko, podobnie jak na półoś.
Koszt nowej podpory w ASO... uwaga: 700zł! – oczywiście, że nie kupię, ale zastanawiam się co teraz zrobić, bo półoś stuka i puka przy każdym ruchu amortyzatora góra/dół.
Nie wiem czy ten klej cokolwiek poprawi. Jakie macie pomysły na rozwiązanie tego problemu?
Wiem, że można jeszcze kupić całą półoś z przebubami i tą podporą wraz z łożyskiem, ale ile to potrzyma nie wiadomo...?
mscorp
Postprzez darekpaw » 6 kwi 2014, 21:23
Witam,a z której strony znajduje się ta podpora półosi?Problem polega na tym,że wymieniłem łożysko z lewej strony a buczenie zostało.Objawy jak przy walniętym łożysku i nie wiem gdzie szukać przyczyny,może coś w skrzyni?
Od: 26 wrz 2010, 12:06
Auto: mazda 6 2006r.kombi dizelek 143km. Maj 2019 do CX 7 z 2010r. dizelek.Sierpień2023 cx5 2.5 benzyna 2017r.
Postprzez perełka » 26 mar 2015, 19:16
Witam w zeszłym roku wymieniłem przednie łożyska przy mojej M6. Teraz po zmianie kół na letnie słychać jak w z prawej strony coś grzechocze podniosłem prawe koło i odpaliłem i rozpędziłem silnikiem w kabinie słychać jak coś nadal grzechocze ale jak stane na zewnątrz auta przy kole to cisza więc łożysko koła odpada wiem jak wyło w zeszłym roku przed wymianą czy to faktycznie może być łożysko podpory półosi??? Czy to możliwe że na zimówkach tego nie było słychać ? trochę dziwne żeby się zepsuło od razu po zmianie kół na zimowe.
Dzięki za wszelkie wskazówki
Pozdrawiam.
Już wszystko jasne to łożysko mimo wymiany w zeszłym roku uszkodzone zostało jak rok temu wjechałem w dziurę w drodze mechanik powiedział że i tak długo wytrzymało w łożysku było widoczne wgłębienie od uderzenia.
Od: 25 lis 2012, 12:36
Auto: Mazda 6 kombi
rok 2003
poj.2.0 benzyna/gaz 141KM
Postprzez motolukasz » 19 sie 2015, 11:51
Chciałem odświeżyć kotleta i poznać sposoby, jakimi forumowicze poradzili sobie z problemem luzu, który pojawia się między łożyskiem podpory, a samą podporą. W mojej M6 zaczęło stukać dosyć głośno, przy zmianie obciążenia na napędzie. Po demontażu okazało się, że łożysko można wyjąć z podpory praktycznie palcami.
Rozumiem, że najlepsze to wymiana ale cena nowego elementu jest nieakceptowalna. Używka stwarza ryzyko, że prawdopodobnie problem szybko wróci. Czy ktoś próbował wklejać na magiczne kleje, a może przetoczyć i wstawić tuleje, ewentualnie inne patenty ?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sprawdzone sposoby praktyków.
Od: 29 maja 2014, 00:09
Auto: Mazda 6, GG, 2006
1800 L8-DE
Postprzez lysy2 » 9 paź 2018, 11:22
Hej
Podpinam się pod temat stuków półosi, bo chyba tylko to mi zostało do sprawdzenia :)
Coś stuka przy przejeżdżaniu przez elementy poprzeczne np. szyny tramwajowe, ale także przy zmianie biegów 1->2 lub gdy silnik zaczyna sie dławić i szarpie budą. Wszystko tylko i wyłącznie na małych prędkościach, na większych nie. Od około 2 lat z różnym natężeniem.
Zawieszenie OK, Wszystkie poduszki silnika wymienione.
Jeśli trzymam nogę na hamulcu, to stuki jakby mniejsze lub wcale.
Odgłos dochodzi z lewej strony z przodu. Jak złapię półoś, i poruszam, to nie ma luzu na kierunku napedowym, ale mozna nią "postukać" jak się szarpie wzdłuż (poprzecznie do osi samochodu).
Ja wiem, że półoś musi mieć jakiś luz, bo w końcu pracuje razem z kołem (koło w dół, czy w górę), ale czy można to jakoś ustawić/wyciszyć?
Po lewej stronie nie ma przegubu z łożyskiem, więc nie bardzo wiem w czym tam grzebać.
Jakieś sugestie? Ktoś, coś?
PS.
Kiedyś był 2 miesiące spokój po tym jak podniosłem cały samochód do góry (symetrycznie cały przód).
Od: 26 cze 2014, 13:31
Auto: Mazda 6 GY '02 2.3 + LPG
