Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
Postprzez PawelPil » 8 kwi 2011, 21:52
dzieki bardzo za pomoc
PawelPil
Postprzez StonEE » 10 kwi 2011, 18:28
Panowie, mam pytanie
Chciałbym zakupić felgi na lato. Na oku mam coś takiego:
http://allegro.pl/dezent-n-16-nowe-niem ... 55935.html
I pytanie, czy do mojej Mazdy 6 (2006r, kombi) mogę spokojnie zakładać felgi o takich parametrach:
16"x 7" ( 5x114,3 ET 40 ).
Chodzi szczególnie o to ET40, gdyż z tego co już wyczytałem seryjnie montowane są felgi z ET50.
Co myślicie o tych felgach? mogę spokojnie kupować? <co?>
Od: 25 mar 2010, 20:37
Auto: Mazda6 2.0 MZR-CD 143KM
Postprzez Wojtek » 10 kwi 2011, 18:32
a czy kolega przeczytal chociaz temat?
juz przenosze w odpowiednie miejsce...
do moderatora:
prosze o doklejenie do tego watku:
viewtopic.php?f=97&t=33217&view=unread#unread
dziekuje
Postprzez Radex » 11 kwi 2011, 16:44
PawelPil napisał(a):Chciałbym do mojej mazdy 626gf 01' 2.0TD wstawić takie felgi:
http://moto.allegro.pl/felgi-mazda-alu- ... 42247.html
i do tego opony 205/45 r17
Moje pierwsze pytanie czy opony o tej szerokości nie będą obcierać osłony z tyłu?
opona nie będzie obcierała na 100%
felgi "RAczej" nie będą obcierać z tyłu.
miałem okazję mierzyć 8calowe felgi od Rexa z oponami 205/40/18 i KOŁA (nie opony) leciutko obcierały o mcpersona.
te które chcesz kupić będą o 0,5 cala węższe a więc powinno być ok.
jeśli jednak chciałbyś żeby nie było tam tak ciasno wystarczy wrzucić dystans 3-5mm tak jak radzi dominator. przy takich małych dystansach nie trzeba wymieniać spzilek na dłuższe
PawelPil napisał(a):drugie, obecnie jeżdżę na stalówkach, opona 195/65/r15 i nie mogę narzekać na komfort, czy po przesiadce na te 205/45 będzie aż tak znaczna zmiana?
tak będzie znaczna zmiana.
różnica wysokości obydwu opon wynosi ponad 30mm więc jest to dość spora różnica, jednak różnica do której idzie się przyzwyczaić jeśli chcesz mieć fajne kółka.
ponadto opony niskoprofilowe są twardsze same w sobie gdyż ze względu na niski profil nie mogą "poddawać" się tak bardzo jak zwykłe opony bo groziłoby to uszkodzeniem felgi. zazwyczaj wzmacniane są drutami w środku.
a więc na początku zaczniesz czuć każdą dziurkę i każdy wybój :)
nie muszę oczywiście pisać jaki wpływ ma to na elementy zawieszenia :D
ale jak to mówią "no pain no gain". wygląd albo komfort.... wybór należy do CIebie, ja wybrałem jako taki kompromis i opony 205/50/16 choć z perspektywy czasu wolałbym chyba 17 :]
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez StonEE » 16 kwi 2011, 09:52
Ponawiam pytanie:
Dzięki
Postprzez slomek » 17 kwi 2011, 12:01
Czy te felgi http://allegro.pl/felgi-oryginalne-mazd ... 62213.html beda pasowaly bez zadnych problemow do Mazdy 3
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez Radex » 19 kwi 2011, 18:27
slomek napisał(a):Witam
od m6 raczej pasują do m3. dla pewności poproś sprzedawcę o ET bo w aukcji nie jest napisane.
Auto: Bunia
Postprzez widmo82 » 20 kwi 2011, 09:36
To ja moze tylko zapytam czy ktos chce sprzedac jakies alu do mojej M? :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez yarpen » 26 kwi 2011, 18:21
witam
podłącze się pod temat
mam 6 z 2003r diesel 2.0 121km oraz opony kleber 205/55R16 aby to połączyć potrzebuje jeszcze felgi,
według poradnika viewtopic.php?f=60&t=65562 felgi powinny być 7JJ x 16 ET55, i mam pytanie co do ET55 ponieważ bardzo ciężko jest dostać felgi z taką wartością ET, najczęściej spotykane wartości to ET48, ET40 felgi jakie chciałbym kupić to http://www.alcar.pl/6635_PL.0?webbid=2& ... 2&webban=1 jednak dla szerokości 7" wartość ET wynosi 40 dla tego modelu, czy nie będę miał problemów (nic nie będzie obcierać, nic nie będę musiał doginać) składając taki zestaw?
z góry dziękuje za pomoc
Od: 27 lip 2010, 14:15
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 2003r.
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 18:31
prosze o polaczenie w poprawnym watkiem :)
Postprzez yarpen » 26 kwi 2011, 20:03
przepraszam, kliknąłem na odpowiedź w tym wątku viewtopic.php?f=60&t=99823&hilit=gg+felgi+et&start=80 ale nie wiem dlaczego tutaj wyskoczyło
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 20:11
yarpen napisał(a):przepraszam, kliknąłem na odpowiedź w tym wątku viewtopic.php?f=60&t=99823&hilit=gg+felgi+et&start=80 ale nie wiem dlaczego tutaj wyskoczyło
tamten watek dotyczy "nietypowych kol", a Ty pytasz sie o zupelnie inna sprawe... chcesz zakupic nie oryginalne felgi...
w tym dziale sa specjalisci od wymiarow felg :)
na pewno doradza...
a dokladniej... na Twoje pytanie masz odpowiedz w tym watku i to na tej stronie:
viewtopic.php?f=97&t=33217&start=60
Postprzez Agerak » 13 maja 2011, 18:15
ŚREDNICA OBRĘCZY: 14"
SZEROKOŚĆ: 6J
ROZSTAW ŚRUB: 5x114.3
OTWÓR CENTRUJĄCY: 59.5
ODSADZENIE (ET): 35
Czy takie felgi będą pasować do standardowych opon 185/65 xedosa ?
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Dominator » 13 maja 2011, 20:45
do opon to może i by pasowaly, ale ta felga napewno nie bedzie pasowac do samochodu, gdyz otwór centrujący jest mniejszy niz na piaście xedosa, tzn. felgi nie osiądą na piaście. otwór najlepiej jakby miały 67,1mm, ew większy, ale wtedy trzeba zastosować pierścienie centrujące.
Postprzez Boss429 » 20 maja 2011, 10:35
Cześć ja mam w premacy 6jjx15 et50 (przynajmniej tak jest w standardzie przed liftem) poprawcie mnie jeśli się mylę. Jeśli bym założył dystanse 25mm grubości to będzie to odpowiednik zmniejszenia et z 50 na ile?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez conpetitor » 2 lip 2011, 13:44
Przeczytałem już z pół forum i nadal nie mogę znależć, więc pytam.
Czy alu felgi 16stki ET 48 z oponami 225/50/R16 będą pasować do mazdy 626 1,8 GE , 1996r. ? Nie będą obcierać o ranty nadkoli ? Nie mam jak przypasować.
Wiem że 205/50 R16 przy ET 45 nie obcierają ani o mcpersona ani o nadkola.
Od: 19 maja 2011, 20:56
Auto: Mazda 626 1.8 GE DOHC
Postprzez piotreks » 6 lip 2011, 21:31
Jestem na kupnie alufelg 15'' do Mazdy 6 2003r., moje pytanie: jaki powinien być rozmiar felgi? Szczególnie chodzi mi o szerokość i ET.
Czy takie będą pasować: http://moto.allegro.pl/felga-aluminiowa ... 36821.html
Od: 15 maja 2011, 18:17
Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
Postprzez Dominator » 6 lip 2011, 21:40
Jeśli tylko otwór centrujący wynosi tyle co w mazdzie,a więc 67,1mm , lub więcej(trzeba zastosować pierścienie centrujące), to będą pasować bez problemu :) Z tym że opony szerszej niż 195 bym nie zakładał na tą felgę..
Postprzez MichalWin » 28 sie 2011, 20:11
Przeglądam forum już trzeci dzień i napotkałem się już tylko w tym dziale sprzeczne informacje na temat ET do stalowych felg 15" do M3 – 1.6MZ. W pierwszym poście jest zestawienie wszystkich felg jakie pasują do poszczególnych typów aut. Tam jest napisane, że powinny być felgi o ET 52,5. Na 9 stronie
CezaR83 napisał:
Mazda3 2003-2008
Podstawowe dane o rozmiarach:
5x114,3x67
15x6J ET(50)
16x6,5J ET(50)
17x7J ET(52,5)
Chciałbym się dowiedzieć czy faktycznie felga z ET50 będzie pasować do M3. Czy nie będzie opcierać o błotnik czy też o amortyzator. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 11 sie 2011, 14:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez Robb » 29 sie 2011, 07:22
Czy te felgi http://moto.allegro.pl/felgi-stalowe-toyota-yaris-corolla-14-4szt-i1775224638.html
były by dobre czy są już zbyt zardzewiałe?
Szukam felg na zime 14 cali.
Felgi będę odnawiał.
Od: 28 cze 2011, 11:05
Auto: Mazda 323F BA Z5
