Mazda3 1.6 Y6 109KM – koło dwumasowe
Witam. Doszukuję się w swoim samochodzie czy posiada sprzęgło dwumasowe czy nie. Moja M3 była wyprodukowana bodajże w październiku 2004 roku. Według tej rosyjskiej strony po vinie w częściach nie mogę znaleść tego sprzęgła. Lecz prawie we wszystkich aukcjach na allegro pisze, że sprzęgło jest do samochodów od chyba czerwca 2004. Wiec czy mam dwumasę? Dodam, że silnik po odpaleniu na zimnie stuka coś nieregularnie. Gdy silnik się zagrzeje objawy ustępują. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
- Od: 10 lut 2011, 23:04
- Auto: Mazda 3 (BK) Y6 1.6 109KM 2004
dopisz chociaz jaki masz silnik...
Moim zdaniem występuje tylko w modelach z silnikiem diesla.
Czyli jeśli Twój silnik (piszesz tylko, że 1.6) to diesel, to masz dwumasę.
Stukanie, to raczej inna bajka.
Uszkodzona dwumasa może stukać, ale chyba tylko podczas jazdy (ruszania), a nie na postoju.
Ale w tej kwestii nie mam pewności.
- Od: 15 lis 2008, 21:04
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Dwumas moze stukac na postoju...
Jesli jest mocno zajechane bedzie pukac i przy wcisnietym sprzegle i przy puszczonym...
radzi89 napisał(a):Jesli jest mocno zajechane bedzie pukac i przy wcisnietym sprzegle i przy puszczonym...
dokładnie
Moja madzia –> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=116073
Fotografia ślubna :) –> http://www.radziszewski.eu
- Od: 24 paź 2010, 13:41
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Dokładnie, to takie mocne klekotanie. Na you tube moża sobie poszukać filmów z dżwiękiem 2masy w różnych silnikach diesla.
Koper1473 napisał(a):A poduszka pod silnikiem może dawać takie objawy? 1 Była wymieniana, a 2 nie.
Poduszka silnika to objawia się najczęściej przy odpalaniu i gaszeniu silnika albo przy dodawaniu lub puszczaniu gazu. Ale to jest raczej pojedyńczy stukot i czuć mocniejsze drgania podczas pracy silnika.
Objawy, które podajesz w pierwszym poście wskazują coś innego.
Nikt Ci nie powie co to może być, bo nikt na forum tego słyszy
Dwumas to takie dziwne cos , ktorego zniszczenie objawia sie jak chce... U mnie w TDI nie mialo znaczenie czy byl to cieply czy zimny silnik....
U Ciebie chyba szukalbym przyczyny w troche innym miejscu skoro to zawsze zaraz po odpaleniu
na zimnym silniku. Ciezko to zdiagnozowac....
a jest w silnikach benzynowych? Np. 1.6 z roku 2005 ? Jest dwumasa, czy nie?
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Volvo również montuje dwumasy do samochodów z silnikami benzynowymi, Nissan podobno też.
