Boczki z podłokietnikami tylna kanapa
Radex napisał(a):niektóre? ja kojarzę tylko że GW ma takie boczki
GF/GW kartofel ziemniak... wiadomo o co chodzi... chcialem tylko wiedziec czy sa takie same zaczepy i wymiary tych boczkow Z podlokietnikami i tych BEZ czy da sie wymienic bez problemu...
- Od: 16 mar 2011, 17:53
- Auto: Mazda 626 '99 STV
1,8 – biedne 90KM
GF to wersje 4 i 5 drzwiowe, GW to kombi, które ma podłokietniki po bokach bo nie ma w środku, dawać mi tu fote z GF to powiem czy na oko da sie "podmienić"
ale wydaje mi sie że jest dodatkowe mocowanie boczka z podłokietnikiem, jutro moge sprawdzić u siebie
- Od: 24 lut 2008, 11:20
alk80 napisał(a):GF to wersje 4 i 5 drzwiowe, GW to kombi, które ma podłokietniki po bokach bo nie ma w środku, dawać mi tu fote z GF to powiem czy na oko da sie "podmienić"
... a to ja mam kombi
1,8 – biedne 90KM
Och, tak!
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
na fotce widok prawej strony kanapy
widać mocowanie boczka (ta blaszka w górnej częśći) i podłokietnika (to ta oś), które jest przykręcone do karoserii więc nie powinno być problemu z podmianką, trzeba tylko je mieć
sory za jakość zdjęć, robiłem telefonem SE 3.2Mpx ale trochę pod światło
dziwi mnie to że ich nie masz, wydawało mi się że GW podłokietniki mają wszystkie wersje, chyba że ktoś je podmienił na boczki z GF
jest też opcja że masz biedną wersje 626 GF/GW, były takie bez przednich el. szyb, klimy, ABSu ...
alk80 napisał(a):na fotce widok prawej strony kanapy
Zdejme oczek i zobacze... czy podmienił boczki raczej nie.... no chyba ze zadal sobie tyle trudu zeby zamienic i obicie drzwi i kanape cala i fotele dwa....
Mam ABS + TCS, klima manual, el. szyby przod, grzane tyłkii poduszki w fotelach przód... ale podłokietników nie ma ani z przodu ani tyłu...
1,8 – biedne 90KM
Crazy_Joe napisał(a):podłokietników nie ma ani z przodu ani tyłu...
wow, pierwsze słyszę (czytam
tak z ciekawości, na jaki kraj było produkowane twoje auto
alk80 napisał(a):Crazy_Joe napisał(a):podłokietników nie ma ani z przodu ani tyłu...
wow, pierwsze słyszę (czytam) takie dziwy,
Norwegia....
No to mam w takim razie tez i inne pytanie
Czy we wszystkich modelach siedzenia sa twarde i srednio wygodne czy tylko moj jes taki 'udany' na ten norweski rynek...
Moze pomysle o zmianie siedzen i kanapy w najblizszym czasie...
1,8 – biedne 90KM
ja mam twarde, lepiej się to sprawdza w dalszych trasach, ale nie powiem że nie wygodne z wyjątkiem siedzenia kierowcy, który jest wysiedziany na płasko, sądzę że w "D" jeździł nim jakiś, za przeproszeniem grubas,
znacznie wygodniej mam na przednim fotelu pasażera a też jest raczej twardo
wcześniej jeździłeś francuzami, co ?
alk80 napisał(a):ja mam twarde, lepiej się to sprawdza w dalszych trasach, ale nie powiem że nie wygodne z wyjątkiem siedzenia kierowcy, który jest wysiedziany na płasko, sądzę że w "D" jeździł nim jakiś, za przeproszeniem grubas,
heh no powiedzmy ze to moj drugi 'Made in Japan'. Poprzednio gdzies tam kiedys byla Honda Concerto a dotychczas piekna Alfa Romeo. Z przykroscia stwierdzam ze wszystkie wygodniejsze jak dotad od Mazdy jesli chodzi o siedzenia
1,8 – biedne 90KM
no to sie musisz wybrać na spota w swoim regionie, jak ktoś będzie GF/GW to sobie porównasz
hmm ciekawa ta wersja
pierwsza GW która nie miała by podłokietników bo bokach tylnej kanapy i na srodku z fotela kierowcy
zrob zdjecie wnetrza bo az jestem ciekaw
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Witam, miałem założyć nowy temat ale ten jest w sam raz.
Mam 2 komplety tylnej kanapy (wszystko).
Jeżdżę gw z podłokietnikami ale kanapa bardziej pasowała by mi od gf (to znaczy dzielona nie na pół)
Będę próbował zmieniać ale już wiem że:
– montowanie zawiasów oparć w innym miejscu (logiczne)
– inny mechanizm zatrzaskiwania oparć (w gw można bardziej odchylić oparcia i zapadki są przy zawiasach gdzieś, w gf są uszy po bokach)
– najlepiej chciałbym żeby kanapa była dalej przesuwana.
Jeśli potrzebujecie fotek jakiś to piszcie. Pozdrawiam
- Od: 18 mar 2008, 02:07
- Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
maxim_wawa napisał(a):hmm ciekawa ta wersja
No to porobiłem zdjecia i tak to wyglada....
Jest jakas przerwa za siedzeniami i nie wiem po co...
To czy mozna zamienic kanapy z jakiejs lepszej wersji bez zadnych przeróbek...?
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 203157.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/27 ... 203255.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 203313.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/60 ... 203321.jpg
Pozdrawiam,
C.J
1,8 – biedne 90KM
mahalnet napisał(a):Witam, miałem założyć nowy temat ale ten jest w sam raz.
Założyłes moze te kanapy? pozamieniałeś? Jak to wyglada? Mozesz porobic jakies fotki...? Trzeba bylo cos przerabiac...?
1,8 – biedne 90KM
Crazy_Joe ty masz chyba zamontowaną kanapę od GF, w GW kanapa jest przesuwana (przód-tył) stąd ta przerwa, w GW kanapa była dzielona 50:50 a środkowy pas był tylko 2 punktowy
jak nie zrobiła tak fabryka to być może poprzedni właściciel potrzebował kanapy 40:60 i sobie zmienił
tapicerka wygląda mi na poliftową, w fotelu kierowcy masz wąski czy szeroki podłokietnik
jest też opcja że masz wersję 7 osobową, bo takie były, podwójna mini kanapa w bagażniku i klamka od wewnątrz klapy bagażnika
masz podwyższony dach
alk80 napisał(a):Crazy_Joe ty masz chyba zamontowaną kanapę od GF, w GW kanapa jest przesuwana (przód-tył) stąd ta przerwa, w GW kanapa była dzielona 50:50 a środkowy pas był tylko 2 punktowy
Przesuwanej kanapy nie mam, jest zamontowana na stałe.
Nie posiadam również wersji na 7 osób. Brak klamki w klapie bagażnika.. Miejsca nad głową pod dostatkiem ale czy to podwyższony dach to chyba nie,
Jak wygląda przestrzeń pod kanapą jeśli ma być przesuwana...? Tam są jakieś prowadnice czy jak to wygląda...? Ma ktoś moze fotki albo potrafi zrobic...?
W fotelu kierowcy nie mam żadnego podłokietnika.
CJ
1,8 – biedne 90KM
widać masz naprawdę ubogą wersje, może dlatego masz niewygodne fotele,
przesuwana kanapa jest na prowadnicach
masz poduszki powietrzne w przednich fotelach
jak nie to wykombinuj sobie, jak chcesz, kpl foteli i kanapę z "normalnej" GW i sobie przełóż, tylko chyba dużo foteli ma poduszki przez to mogą być drogie
ale czy to się opłaca
