Kolorek – ja bym dal czerwony lub czarny
Malowanie zacisków
Kurde niby wszedzie mowia, zeby farba do wysokich temperatur itd. Ja juz w kilku autach malowalem zwyklym Hammeraitem i nigdy nic sie nie dzialo. Hamulce nie byly oszczedzane , wlacznie z jazda na torze i nic sie z farba nie dzieje.
a ktoś zorientowany jak ściągnąć zaciski z tarczy do malowania, skomplikowana jest to operacja czy lepiej pędzelkiem malować zamontowany?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
W sumie z przodu zdejmowalem zaciski do malowania – nie bylo z tym wielkich problemow.
Z tylu juz mi sie nei chcialo w to bawic i pomalowalem na aucie. Efekt jest identyczny...
radzi89 napisał(a):pomalowalem na aucie. Efekt jest identyczny...
też na aucie , farba do metalu zwykła ,juz drugie autko i nic nie odpada
Malowaliście pędzlem czy spray
Moja madzia –> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=116073
Fotografia ślubna :) –> http://www.radziszewski.eu
- Od: 24 paź 2010, 13:41
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Hammerite – pedzlem
Ja w swoim poprzednim też malowałem zwykłą farbą (spray) bez ściągania zacisków i zawsze było ok. No ale co 2 lata trzeba było farbę odświeżyć...
Polecam rowniez Śniezke -na rdze z teflonem lub Dekoral o podobnych wlasciwoscach,
Kupilem dzisaj taką farbe w kolorze: bialy i niebieski
Kuzyn malowal biała sniezka, zaciski w swoim aucie i efekt calkiem niezly
- Od: 23 mar 2010, 01:47
- Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
To i może mi ktoś doradzi kolor zacisków i bębnów Mazda koloru niebieskiego (taki jak na miniaturce) Tamten sezon były czerwone ale zmieniałem hamulce i musiałem trosze potraktować bębny młotkiem i się poobijały sezon już jest a zaciski takie nijakie trzeba coś z tym zrobić. Ma ktoś jakiś pomysł?
- Od: 21 sty 2011, 16:21
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V
migas89 napisał(a):To i może mi ktoś doradzi kolor zacisków i bębnów Mazda koloru niebieskiego (taki jak na miniaturce) Tamten sezon były czerwone ale zmieniałem hamulce i musiałem trosze potraktować bębny młotkiem i się poobijały sezon już jest a zaciski takie nijakie trzeba coś z tym zrobić. Ma ktoś jakiś pomysł?
a jakie koła? najlepiej wstaw fote jak teraz to wyglada
odświeżałem własnie wczoraj czerwonym dekoralem , hmm do niebieskiej -czarny ?
wrzucam relację kolegi mądrego
z działu 6:
apropos kolorów to jak ktoś lubi eksperymentować to może warto wykorzystać koło barw:
w zasadzie są 3 opcje dobrania koloru:
– monochromatyczne (kolor taki sam lub zbliżony do koloru lakieru)
– pokrewne (kolor sąsiedni)
– dopełniające (kolory przeciwstawne, więc przez to dobrze się dopełniają)
W ostatnim przypadku dopełnieniem niebieskiego lakieru będą pomarańczowe zaciski
mądry napisał(a):No ja ostatnio przy okazji zmiany kół zimowych na letnie postanowiłem uporać się z tą rdzą na zaciskach.
Najpierw po zdjęciu koła dokładnie wymyłem myjką ciśnieniową zacisk, następnie zdemontowałem klocki i dokładnie wszystko oczyściłem szczotką drucianą (oczywiście w miarę możliwości). Po wymyciu zacisku benzyną ekstrakcyjną pomalowałem go farbą srebrną Hammerite. Przed złożeniem zacisku warto jeszcze zerknąć pod gumę osłaniającą tłoczek w jakim jest stanie owy tłoczek (np. czy nie ma na nim korozji), ja u siebie zapobiegawczo przesmarowałem tłoczki odpowiednim smarem do takich operacji. Co do farby to myślę że da radę ponieważ przeprowadziłem taki sam zabieg tą farbą w poprzednim aucie i nic się z tym nie działo przez dwa lata, potem sprzedałem auto
A teraz efekty:
Tak wyglądały wszystkie zaciski niestety...[
Można przy okazji malowania zacisku pomalować część tarczy po której klocek się nie porusza, poprawi to efekt wizualny...
Tak wygląda efekt końcowy z felgą.
Polecam ten zabieg, auto wygląda o niebo lepiej.
koło barw to widmo światła białego, dlatego nie ma tam czerni. Czarny gra ze wszystkimi kolorami (ale w zastawieniu z innymi kolorami rozjaśnia je – złudzenie optyczne). Kwestia dobrania koloru do koloru wykończenia auta (felgi, wnętrze itp).
Ja bym powiedział na czarno. Czerwień jest ok, tylko jak wiadomo jest trochę ograna. Choć też by pasowała. Koło kołem, najprościej wziąć próbkę koloru, pomalować nim kawałek kartki – lepiej by było coś metalowego aby miało podobną fakturę i podobnie odbijało światło jak zaciski i wsunąć za kolo. A potem oceniać.
pozostaje jeszcze kwestia typu farby na gładki połysk, półmatowy czy efekt młotkowy który lepiej wygląda. Do srebrnego wydaje mi się że czarny nie będzie się rzucał w oczy, wiśniowy bądź żółty albo niebieski ktoś widział? Biały się szybko zabrudzi ;/
VW Polo 6N 1.0 1999
