Montaż "Blosa". Wasze opinie i porady
Ajej
a zamówiłęśto bezpośrednio u tego pana czy na www.miksery.pl. ze zdjęć wynikało że z tej strony miksery są ładniej wykonane niż t oco było przedstawione na zdjęciacg powyżej. Szczerze myślałem że to coś pomoże ale jeżeli ty masz takie doświadczenia to wogóle zastanawiam sie czy sie w to babrać.
27mm to faktycznie bardzo mało myślałem że wpakujesz sobie coś koło 30 mm o ile takie są chciałem sobie dzieki temu mikserowi pozbyć prawie wogóle zwężki bo logicznie rozumując nie potrzebna jest aż tak dużej skoro gaz idzie środkiem ale pytanie czy to możliwe chyba wcześniej zadzwonie do tej firmy i popytam jakie średnice by mi proponowali do mojego FS jeżeli mniesze od tego który mam teraz to to oleje bo autko śmiga mi spoczko.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Od: 20 lip 2005, 16:56
- Auto: Focus I TDCi
Hej! Zjeździłem 2 baki na tym mixerze i uczucia mam... hmmm mieszane. Ale na początku wyjaśniam że te mixery na stronie pana Rybackiego www.miksery.pl są robione na licencji pana Andrzeja Ramy (sprzedał patent).
No więc na 1 baku szedł jak burza, potem pojechałem jeszcze na regulacje komputera LPG. Po tej regulacji mialem wrazenie ze:
-auto zaczelo ciszej chodzic (moze z powodu lepszego spalania mieszanki?)
-auto zaczelo za to slabiej przyspieszać
ale za to jak na baku przejeżdzałem 320-330km to teraz przejezdzam 355km
Więc troche spalanie spadło, moze z pół litra.
Zastanawiam się od czego moze być spadek mocy? Moze do tego mixera trzba jakoś niestatndardowo regulować komputer LPG? Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
sołtys
No więc mikser zamówiłem ze strony www.gazmikser.prv.pl i proponowana średnica przez autora strony była własnie 27mm.Ale....Mam już pomysł sprawdzenia,czy przy zwiększeniu średnicy przepływu powietrza(zwężka) coś się zmieni.Ten mikser jest rozbieralny,i jak już ktoś zauważył są to praktycznie części gażnikowe,więc trzeba trochę poszperać po garażu,znależć zwężkę o większej średnicy,zmontować i dokonać prób.
xionc
Moim zdaniem to właśnie średnica zwężki spowodowała zmniejszenie dynamiki.
Czy u Ciebie również jak wciśniesz gaz do oporu słychać przez moment gwizd?U mnie tak było przy tym mikserze.
W przyszłym tygodniu mam trochę czasu,więc zabiorę się za ten mikser zmienię jego średnicę,jeśli to poskutkuje,to zdam fotorelacje.jesli nie to bedzie moj kolejny ktory pojdzie na złom....
xionc
- Od: 30 sie 2005, 16:40
- Auto: mazda 323f 1.6 16v 93r lpg
Dobra, jestem zupełnie zdezorientowany. Zatankowałem na innej stacji i znów zaczoł chodzić dobrze. Poza tym pan Andrzej sugeruje zeby wawlić silnik krokowy, albo go jakos komputerowo zblokować
Troche to śmieszne, ale świadczy o tym żę mikser nie jest przystosowany do instalacji z komputerem
Coś mi się wydaje, że trzeba zainwestować w interfejs do LPG i samemu sie tym pobawić bo chyba diabeł tkwi w ustawieniu kompa
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc – niestety prawdą jest, że zarówno BLOS jak i mikser strumieniowy nie jest przystosowany do pracy z atuatorem.
Pisałem już o tym kilka postów wyżej i wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie zwykła śruba, jak w instalacjach gaźnikowych.
Jedyny problem jaki może Cię potem spotkać, to kłopoty podczas przeglądu, choć jak wszyscy wiemy, mozna to obejść...
A tak przy okazji – w jakim miejscu i jakiej średnicy miałeś poprzedni mikser??
- Od: 4 lip 2005, 23:13
- Auto: Saab 9000 2.3 Turbo benzyna
Poprzedni mixer był prawie taki sam, czyli 26 albo 28, na oko bardzo małą różnica. Był tez w tym samym miejscu czyli miedzy filtrem a przepływką... zresztą jak zawsze we wtrysku boscha l-jettronic
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Hmmm...
trochę mało jak na silnik 1.6l.
U siebie mam mikser o średnicy przelotu 32 mm umiejscowiony "jak zawsze we wtrysku boscha l-jetronic"
Moja była furka:
[url]http://www.skowron.eu/garaz/323F/323F.html[/url]
to u mnie wychodzi że jest całkiem za mało bo też mam 32mm właśnie mieżyłem i cały czas dręczy mnie ten temat czy zamówić coś wiekszego i jeżeli tak to co?? zastrzegam jednak że chce mieć mikser jak najbliżej przepustnicy czyli w rurze gumowej ewentualnie nakładany na kolektor bo pomysłzakłądania miksera przed przepływką jakośdo mnie nie przemawia..
Sołtys – Niekoniecznie masz za mało – wg strony miksery.pl do Mazdy 626 też jest 32 mm.
W swoim aucie mam mikser i reduktor nieco na wyrost (tj. reduktor do 140 KM).
Co do przenosin miksera, to wkrótce też będę go przenosił bliżej kolektora – jak skończę, to podeślę fotorelację.
Moja była furka:
HexeHarry napisał(a):Niekoniecznie masz za mało – wg strony miksery.pl do Mazdy 626 też jest 32 mm.
wiem że tak jest tyle np na stronce BRC dają 35 do xeda 2.0 wic ciężko wyczuć gdzieś tu też smirnoff pisał że holendrzy dawali miedzy 35 a 37 napisałem do tych gości z www.miksery.pl zobaczymy co powiedzą ale szczerze dopuki nie wypróbuje Vmax nie bede nic próbował ostatnio na zwykłej drodzie poszła 180 na 4 i została jeszcze piątka na której coś tam sie rozpędza no ale drogi brakło wiec muszę sie udać na autostradę aby cokolwiek powiedzieć. A swoją drogą to czy ktoś może podać przybliżony wzór na dobór miksera w zależności od przekroju dolotu bo u mnie jest 53mm i mikser 32 dlatego myśle czy to nie za mało.
To gdzie mozna dostac cos takiego jak BLOS moze byc firmy BRC, wyslalem zapytanie do koncesjonerow firmy Fhu Czakram oraz Eko-Alma Sp.J. ale cisza. Jak sie pytam w firmach zakladajacych gaz to rozkladaja rece z niewiedzy. Moze do zlych gazownikow jezdze. Poprosze konkretny adres z gory dziekuje.
ex MSP
Jakby ktoś chciał to tu jest:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73882333
Kurcze, niech ktoś kupi wreszcie i przetestuje
Xionc, a jak tam się sprawuje Twój mikser?
Hazell
- Od: 4 cze 2004, 12:08
- Auto: BMW E39 523i + SGI
hazell szczerze? Czuje że jest zle wyregulowany komputer pod niego. Szczerze mówiąc to chyba bym sięteraz w to nie bawił, chociaż z drugiej strony przynajmniej poprawiłem sobie ułożenie układu dolotowego. To jest dobra sprawa do 1 generacji a nie komputera.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Bawiłem się w regulację zaworów w kii ojca to silnik 1.3 mazdy 121 na pełnym wtrysku i z ciekawości zmierzyłem jego mikser.
no i zgadnijcie 34mm przy średnicy rury 60mm
wiec mój 32 w rurze 65 wygląda na za mały. Jakieś opinie?? Co o tym wszystkim myśleć bo już głupieje z tymi średnicami mikserami itd.
Haxeharry-Spoko.postaram się dziś zrobić i podesłać. jade tera na analizator, może coś jeszcze polepszymy, bo jeszcze nic nie regulowałem.nie powinno być problemu ze zmieszczeniem u ciebie,tylko trza dolot poświęcić, mój i tak był spękany.
Kompleksowa naprawa układów zasilania Common Rail
- Od: 26 lut 2006, 01:02
- Auto: A4 8E 1.8T
