Jak ściągnąć listwę z progu drzwi Mazda323F
Postprzez madzia » 1 kwi 2011, 10:06
Chcę się dostać do instalacji włącznika końcowego przy progu . Jak mam zdemontować tą plastikową listwę i odszukać przewód?
Od: 23 mar 2009, 09:40
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
Postprzez Michał88 » 1 kwi 2011, 11:27
Listwa jest zamontowana na zatrzaskach, wystarczy mocniej pociągnąć. :)
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2011, 12:04
Dokladnie :D
Postprzez jaaco » 1 kwi 2011, 12:10
Tylko nie za mocno żeby nie urwać, bo jak się złamią to wpadną do wnętrza :) Mi się tak stało :D
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Leszek » 1 kwi 2011, 12:29
Jak zdemontujesz listwe to tez za wesoło nie jest z dostępem..
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez cwany » 1 kwi 2011, 14:52
nie jestem pewien, ale kable nie idą chyba progiem tylko trzeba odgiąć trochę wykładzinki przy progu/listwie i tam powinny być kable. kiedyś w 323s prowadziłem kable do zmieniarki do bagażnika właśnie tamtędy i tam były jakieś kable ale się nie zagłębiałem do czego bo nie było mi to potrzebne.
możliwe że jeszcze będziesz musiał zdjąć ten plastik na słupku między drzwiami
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez madzia » 1 kwi 2011, 16:17
cwany napisał(a):nie jestem pewien, ale kable nie idą chyba progiem tylko trzeba odgiąć trochę wykładzinki przy progu/listwie i tam powinny być kable. kiedyś w 323s prowadziłem kable do zmieniarki do bagażnika właśnie tamtędy i tam były jakieś kable ale się nie zagłębiałem do czego bo nie było mi to potrzebne.
Czyli żeby dostać się do kabli nie muszę ściągać tej plastikowej listwy progowej? z pokazanego zdjęcia progu Leszka faktycznie nie ma dostępu. Chcę kupić nowy wyłącznik i podpiąć kabelki, gdyż przy wysiadaniu nie mam brzęczyka zapalonych świateł i często zostawiam ją na światłach.
Postprzez Majki88 » 1 kwi 2011, 16:42
żeby dostać się do krańcówki musisz zdjąć nakładki progowe z przodu i z tyłu
dalej na słupku na górze za pasem jest spinka trzeba ją wyjąć żeby zdjąć górną zaślepkę słupka
później zdjąć dolną zaślepkę i dopiero masz swobodny dostęp do kabla do krańcówki
jeżeli mnie pamięć nie myli ot jest czerwony albo czerwony z białym paskiem
Powodzenia <spoko>
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez madzia » 1 kwi 2011, 17:15
Majki88 napisał(a):musisz zdjąć nakładki progowe z przodu i z tyłu
Czy w takim razie potrzebna będzie coś płaskiego do podważenia od str. zew aby nie połamać spinek/kołków.
Postprzez Leszek » 1 kwi 2011, 17:32
Ja bym jednak spróbował od strony wewnętrznej chwycić dłońmi. Szkoda porysowac lakier. ;)
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez madzia » 1 kwi 2011, 18:10
Leszek sęk w tym że jak włożę palce od str. wew. lekko pociągnę do góry widzę te białe plastiki jak u Ciebie na fotce. Dalej boję się pociągnąć gdyż listwa się wygina , a str.zew. dokładnie przylega. Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Postprzez Leszek » 1 kwi 2011, 18:14
madzia napisał(a):Chyba że zaryzykuję i mocno pociągnę ku górze?
Ciężko coś doradzić. U siebie ściągałem od lewej strony. Najpierw podniosłem od wewnątrz a potem szarpnąłem za krawędź. I potem reszta spinek puściła bez problemu. Musisz to zrobić na wyczucie niestety.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez madzia » 2 kwi 2011, 11:49
Dziękuję , biorę się za demontaż. Co będzie to będzie.
Postprzez Olo500 » 2 kwi 2011, 14:40
Nie wiecie gdzie można dostać te spinki co trzymają ten plastikowy próg, poza ASO oczywiście.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez rafał88 » 2 kwi 2011, 16:34
Szroty
Postprzez skrzaty » 2 kwi 2011, 22:42
"Chcę kupić nowy wyłącznik i podpiąć kabelki, gdyż przy wysiadaniu nie mam brzęczyka zapalonych świateł i często zostawiam ją na światłach."
a co moze byc przyczyna braku brzeczyka przy otwartych drzwiach? przestal brzeczec z dnia na dzien... swiatlo w srodku sie zapala
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez wilu86 » 2 kwi 2011, 23:13
spróbuj popsikać wd 40 lub tego typu preparatami ja popsikalem i pomogło teraz piszczy jak tylko otworze drzwi
Od: 13 sty 2011, 12:25
Auto: Mazda 323F ba 1.5 16V 96r,sekwencja Lpg
Postprzez skrzaty » 3 kwi 2011, 01:08
a gdzie jest w ogole ten brzeczyk?
Postprzez rafał88 » 3 kwi 2011, 09:07
Sa przy kazdych drzwiach takie plastikowe dzyndzelki one powoduje wlaczanie sie swiatla w kabine i wlaczanie tego dzwieku przy wlaczonych swiatlach, ja tez mialem z tym prblem wd 40 pomoglo ale nie na dlugo lepiej rozebrac i wyszescic z rdzy.
Postprzez Leszek » 3 kwi 2011, 22:14
wilu86 napisał(a):spróbuj popsikać wd 40 lub tego typu preparatami ja popsikalem i pomogło teraz piszczy jak tylko otworze drzwi
Nic to nie da kolego, problem leży gdzie indziej. Jeśli światło się zapala a bzyczek nie działa – problem leży w nim [bzyczku, przewodach, moze bezpieczniku?]. Niestety nie pamiętam gdzie on się znajduje, chciałem tylko wyprowadzić z błędu powyższych..
Dark Defender
Auto: Brak
