Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
czyli moduł
będzie pod warunkiem, że bierzesz z tą samą ilością sterowanych szyb
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Majki88 napisał(a):trzeba przekładać moduł od 2 szyb na 2 szyby i 4 na 4 szyby
Majki88 napisał(a):nie da się podpiąć modułu na 4 szyby do kostki od sterowania 2ma
Super, właśnie o to mi chodziło.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Witam ostatnimi czasy borykam się z szybą od pasażera chodzi o to że nie działą mi....rozbierałem boczek i próbowałem wyjąć silniczek ale nie moge....Wspomne że czasami normalnie mi chodzi ale to bardzo rzadko...prosze o pomoc....
- Od: 2 sty 2010, 13:04
- Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Twoja Madzia stoi często na 1 maja w Piszu?
Jeśli tak to fajna sztuka, ostatnio widziałem z bliska
Sorry za OT
Sorry za OT
Piotrek dobrze zgadłeś hehe stoi dokładnie na maja:) wiem że ładna sztuka dlatego kupiłem Ją:) ...
Wojciks sprawdzałem kable ale nic, czy to może być coś z przełącznikiem (blokada) od kierowcy ...może dziś rozbiore panel od kierowcy o badam sprawe...
Mam taki proeblem:
Samochód stoi 1 dzień nie używany wsiadam i próbuję otworzyć szyby przednie. Szyba kierowcy pięknie się otwiera, natomiast szyba pasażera nie otwiera się przyciskiem w panelu kierowcy ani w panelu pasażera. Odpalę samochód, postukam drzwiami kierowcy i pasażera i szyba pasażera już działa prawidłowo zarówno z przycisku kierowcy i pasażera.
Zostawię samochód na 2 godziny, wsiadam i szyba pasażera działa prawidłowo.
Od czego zacząć, żeby od razu całego samochodu nie rozbierać
Może to przyciski się psują – chociaż chyba nie bo jak już szyba działa to działa prawidłowo sterowanie przyciskami w obu drzwiach. Może przycisk blokowania w drzwiach kieorwcy wariuje?? Sam nie wiem.
- Od: 11 maja 2008, 15:53
- Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
jesli masz rozlaczona jedna szybe (podnosnik) to druga nie bedzie dzialac bo to jeden obwod
to prawda, tak bylo jest i bedzie. Jak nie chce ci sie zakladac za kazdym razem bocznych tapicerek drzwi wystarczy ze odkrecisz panele przelaczajace i podepniesz do ukladu
Bez Mazdy nie ma jazdy!! Prawda.
- Od: 13 sie 2011, 14:21
- Auto: Mazda 323F r.94 BA
Ja mam trochę inny problem u mnie niby szyba od pasażera się otwiera ale pierw muszę chociaż raz przycisnąć otwieranie tej szyby u pasażera dopiero mogę ją otworzyć i zamknąć od strony kierowcy.....
Dodam jeszcze że jeszcze jakiś czas temu było na odwrót nie można było tej szyby otworzyć od strony pasażera dopóki nie przycisnąłem chociaż na chwile otwierania tej szyby od strony kierowcy... Jakieś pomysły co to może być?
- Od: 15 gru 2011, 12:57
- Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Witam, z dnia na dzien prawa przednia szyba (elektryczna) przestała sie opuszczac. Przekonany ze to wina silniczka, kupiłem mechanizm, jednak po podłączeniu go dalej cisza. Szyba nie opuszcza sie zarówno z przycisku kierowcy jak i pasażera (lewa szyba działa bez problemu) i teraz moje pytanie co może być tego przyczyną? Stawiam na jakis kabelek ale kompletnie sie na tym nie znam. Zapoznalem sie z tym viewtopic.php?t=3354&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= tematem i może też być to wina przełącznika od strony kierowcy, jednak dlaczego ten drugi tez nie działa??
- Od: 14 mar 2012, 08:59
- Auto: Mazda 323f Ba 1.5 1998
Miałem tak samo, jest to wina centralki w drzwiach kierowcy. Ja mam 4x el. szyby, ale zasada jest ta sama. Jeśli nie działa przełącznik od strony kierowcy na szybę prawą, to przełącznik na prawych drzwiach też nie będzie działał. Ja u siebie go rozebrałem i zrobiłem, ale nie polecam, bo można go cholernie łatwo uszkodzić. Zalecam odwiedziny jakiegoś cmentarzyska i wymianę przełącznika w drzwiach kierowcy.
Masz 2x czy 4x el. szyby?
- Od: 16 lis 2011, 19:26
- Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Czyli znowu wydatki.. Nic tylko sie pochlastać ;/ mam 2 el. szyby. Chyba spróbuje sam to naprawić (o ile naprawa to jedynie przeczyszczenie styków) a jesli zepsuje na amen to sprzedam auto xd
Ostatnio edytowano 28 mar 2012, 18:59 przez LoNGeR90, łącznie edytowano 1 raz
Tak jak napisałem wcześniej sam taki przełącznik to myślę, że max 30zł. Musisz szukać na szrotach. Najlepiej podjedź nią na szrot i ktoś z pracowników obczaji i da odpowiedni. U mnie to było przyczyną – tyle, że ja naprawiłem przełącznik.
