Włączanie wentylatora chłodnicy
Postprzez roozi90 » 29 mar 2011, 21:24
Witam, przy jakim położeniu wskazówki temp. wody w chłodnicy włącza się wentylator. Nie chodzi mi o stopnie tylko tak mniej więcej... Pytam, ponieważ kupiłem nowy wyłącznik termiczny i przy położeniu wskazówki mniej/więcej tak 3/4 to jeszcze termostat się nie otworzył.
PS. A jak ustawie wentylator chłodnicy na prace ciągłą? Teraz zbliża się ciepły okres, ja jeżdze w 80% po mieśćie. Czy takie ustawienie nie spowoduje zbyt zimnego silnika, nie dogrzanie go czy coś takiego?
Od: 17 paź 2010, 09:27
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 1994r.
Postprzez MichalS80 » 29 mar 2011, 23:24
Jak działa dobrze to po co ustawiać na prace ciągła??? Jak jest na wskaźniku narysowany ten pływający termometr to wskazówka, gdy silnik jest rozgrzany znajduje się na samej gorze tego znaczka (bynajmniej u mnie). Wentylator włącza się szybko, wskazówka właściwie nie zmienia położenia na wyższe gdy ten się włącza. Może u mnie coś nie tak, ale zaobserwowałem ze w Mazdzie w porównaniu z innymi autami z tamtych lat, wentylator włącza sie bardzo szybko. Przy tej pogodzie co teraz wystarczy przejechać 5km, postać 3 min. w korku i już chodzi. Nie przejmuje sie tym jednak, bo jak dotąd maszyna sie nie przegrzała, wskaznik pokazuje caly czas tyle samo.
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez mysse » 30 mar 2011, 00:41
1.
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
2.
u mnie rozgrzany silnik, czy to w zimie czy w lecie trzyma temperature idealnie w polowie wskaznika
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez krzaku90 » 30 mar 2011, 08:01
A mi tam tak jak u MichalS80 wskazowka zatrzymuje sie na samym szczycie znaczka.
Wentylator wlacza sie zaleznie od stylu jazdy jaki w danej chwili reprezentuje <rotfl> czasem wcale a czasem chodzi prawie caly czas <diabełek> ale jak juz chodzi to go nie slysze bo silniczek nie schodzi z 5 krpm
Jak masz nowy nowy wlacznik to mysle ze nie ma problemu. NIe ma co kombinowac, ale jezeli masz nowy uzywany wlacznik to zerknij czasem na wskaznik czy oby Twoim zdaniem nie poszedl zbyt wysoko.
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez roozi90 » 30 mar 2011, 08:03
no dobra, a jeżeli u mnie nie działa dobrze to takie włączenie na prace ciągłą z czym się może wiązać. W książce mazda 323 naprawiam sam czy coś takiego wyczytałem, że w trybie miejskim powinno być włączone na pracę ciągłą.
Postprzez Mazdaxxx » 30 mar 2011, 10:36
nie wiem co jest nie tayk u was może zaśniedziała kostka wentylatora może uszkodzony lub zasniedziały czujnik a może zapoiwetrzony układ ale mazda po odpaleniu za pare chwil w lecie łapie połowe skali otwiera sie termostat i przy jezdzie w korkach i skwarze wentylator powienien sie włanczac czesciej lub rzadziej ale wskazowka dalej powinna być na środku jesli wędruje do góry tzn ze auto za bardzo sie grzeje czyli cos jest nie tak ze wentylator sie nie wlancza na czas tak jak pisalem wyzej moze tobyć zapowietrzenie układu albo źle dobrany czujnik do uruchamiania wentylatora np z diesla (2.0 comprex w 626 ma taki sam czujnik ale załancza później wentylator tzn przy większej temp) moja rada na poczatek to wszystkie kostki przeleciec odrdzewiaczem albo wd40 potem odpowietrzyc dobrze układ
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez MichalS80 » 30 mar 2011, 17:56
Może ktoś umieścić zdjęcie prawidłowego położenia wskaźnika po rozgrzaniu gdy jeszcze nie załącza się wentylator?
Postprzez Mazdaxxx » 31 mar 2011, 09:20
po co umieszczac czy sie wlancza czy sie nie wlancza po nagrzaniu wkazówka ma trzymac połowe skali... wejdz na youtube i poszukaj jakiś filmów z przyspieszeniami osiagami mazd to zobaczysz ze zawsze trzymaja połowe skali ... i wentylator sie wlancza rowniez jak jest połowa skali
Postprzez karlo8 » 27 mar 2018, 17:33
witam wymieniłem termostat po plyn osiągał max 65 stopni
teraz płyn ma temperature 88 do 90 stopni , dlugo ja łapie bo z 10 km ale
chodzi o to ze wentylator włącza się raz przy 85 -88 stopniach a dziś zauważyłem ze nawet przy 77 stopniach się włączył
to normalne ?
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
