Problem z tylnią wycieraczką
Postprzez rudazone » 29 mar 2011, 21:00
Witam ,
Dziś chciałem włączyć tylnią wycieraczkę i przesunęła sie do góry z 10 cm i stanęła, wylaczyłem ją zeby jak cos silnik sie nie spalil, następnie poprosilem kobiete zeby włączała wycieraczke no i nic idzie tak 10 cm i stoi w miejscu chyba ze pomoge ręką jej sie ruszyć to przejdzie do końca i spowrotem ale z wielkim trudem. Także mysle ze z silnikiem nic sie nie stało bo chula ale mega topornie.
Co sie moglo stać? dodam ze wczoraj działała a dziś sama od siebie przestała.
Od: 14 mar 2011, 08:00
Auto: Mazda 323f BJ :)
Postprzez Siwy19 » 29 mar 2011, 21:10
moze cos ci wlecialo albo sie ulamalo w srodku i blokuje ci, rozbierz tapicerke i zdejmij caly silniczek to zobaczysz.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Neonixos666 » 29 mar 2011, 21:33
syf dostał się do mechanizmu, ja też tak mam, jest na forum fotorelacja jak to naprawić jak że poczytaj i do roboty :P
Postprzez rudazone » 30 mar 2011, 06:02
dzis w robocie trasa na Słowację do koszyc , powrót i zabawa z wycieraczka ;) nadpisze jeszcze ze po dwóch tygodniach niedzialajacy głośnik w drzwiach sam się naprawil a to chyba w ramach popsucia wycieraczki ;))
Postprzez rudazone » 30 mar 2011, 20:25
rozłozylem ten mechanizm z tyłu ale powiem wam ze wszystko czysciutkie jak nowe.
Ogolnie nie wiedzialem jak jest to skonstruowane spadło mi na ziemie okidało sie w piachu ;/ wyczyściłem wsadziłem no i działa ale nie tak jak kiedys. Kiedys to bylo rach ciach , a teraz idzie ale wolniej :) także nie wiem w czym moze byc problem :0
Postprzez rudazone » 5 kwi 2011, 15:23
Dzis mi znwou przestała działać nie wiem co się dzieje :) raz pójdzie kawałek a raz wogóle.
możliwe że :
1. w silniczku sa szczotki pourywane ?
2. nie łączy włącznik
3. pod drodze gdzies urywa prąd chwilami
4 , jest zaśniedziały mechanizm kolo szyby kolo uszczelki przez co stawia to opór i nie działa jak powinno ?
Postprzez grisham83 » 6 kwi 2011, 18:06
Ja miałem podobną usterkę. A rozwiązanie było proste. Przy samej wycieraczce podważyłem blaszkę. Śruba ,która jest pod nią była pokryta wg. mnie solą (biały nalot), wyczyściłem,psiknąłem Wd40 i hula jak zła. PZD
Od: 12 lip 2009, 07:08
Auto: Mazda 323 f BJ 1.8B
Postprzez ebson » 10 kwi 2011, 13:35
Od: 15 sie 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
