klekotanie w okolicach rozrzadu – rozwiazanie
Postprzez waluch92 » 28 lut 2011, 18:54
Witam czy wiece moze co moze byc przyczyna klekotania w okolicach rozrzadu(wymieniany byl przy 232 km teraz jest 250)? Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy cieply charakterystycznie klekocze i nie schodzi za bardzo z wysokich obrotow. Podejrzewam rolke w rozrzadzie albo pompe wody co myslice ?
Od: 23 lut 2011, 21:14
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez jarusiek » 28 lut 2011, 19:41
Może sprężynki na wałkach rozrządu ;) Opisz dokładniej jaka intensywność itd.
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez mazda626_2011 » 28 lut 2011, 21:15
Przy duzych mrozach, po nizej 10 st. obroty moga sie tszymac na 1500 na wolnych, to chyba norma. A dzwiek ten oprocz uszkodzonych rolek, nie wlasciwego naczaga paska i tp. mozet byc od tego ze nie wkrecili dolnej srodkowej srubki do mocowania pokrywy rozrzadu i naprzyklad jakis kolko zachacza o plastik oslony. Sprawdz, czy nie witac sladow otarcz. <co?>
mazda626_2011
Postprzez waluch92 » 28 lut 2011, 22:15
Nie wiem jak to dokladnie odpisac jest to rytmiczne w krotkich odstepach ale rownych klekotanie nie az takie glosne ale slychac. Wlasnie nie za bardzo sie na tym znam nie potrafie samodzielnie tego rozkrecic dlatego was pytam. Chyba bede zmuszony jechac do mechanika, oby nie byl to caly rozrzad bo to jest jednak spory koszt a sama rolka nie duzo kosztuje.
Postprzez lukkil » 28 lut 2011, 22:28
nie napisałeś czy wymieniałeś cały rozrząd czy tylko pasek :)
ja obstawiam sprężynki / talerzyki wałków rozrządu. Szczególnie ten na tylnej głowicy – u mnie mam to samo – trzeba rozpiąć rozrząd, zdjąć kolektor i wałki i wymienić te sławne talerzyki.
pozdro
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez waluch92 » 28 lut 2011, 22:35
Własnie w tym problem ze ja go nie wymienialem. Ja dopiero kupilem samochod od siostry/szwagra i on ma napisane ze wymienial wlasnie przy 232 km ale czy caly czy tylko pasek to szczerze powiedziawszy nawet on nie pamieta bo samochod sporo stal gdyz mial inny wiec nim sie nie zajmowal. A jaki jest koszt tych walkow i talerzykow.
Postprzez leiszman » 1 mar 2011, 16:00
sprawdź czy są dokręcone rolki napinaczy przed chwilka miałem nerwówkę myślałem ze może panewka się obróciła okazało się ze poluzowała się rolka napinacza ta przy alternatorze
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez waluch92 » 29 mar 2011, 20:14
Rolka napinajaca dobrze nie napinala paska i stad owy problem, cale szczescie nie dawalem mu w palnik bo mogl by pasek peknac. Skonczylo sie na calej wymianie rozrzadu ale na szczescie teraz jest ok ;)
Postprzez invi » 30 mar 2011, 08:17
Ile cię to kosztowo wyniosło?
Od: 6 sty 2010, 21:36
Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
