Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Czy jest możliwość doposażenia samochodu w systemy TCS/DSC, których wersja nie posiada. Mój samochód to mazda3 2.0b usa 2008/9. Proszę o podpowiedzi sugestie, może jakas dyskusja.
mobi
Łączę z tematem: Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Pozdrawiam lukaszm
mobi
Pozdrawiam lukaszm
Ostatnio edytowano 23 cze 2013, 16:12 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zmiana nazwy tematu
mobi_dick
Raczej mało prawdopodobne aby się to udało.
Nie wiem jak jest w "trójce" ale np. w X9 TCS jest obsługiwany przez główny komp auta.
Ale niech może wypowie się jakiś użytkownik bardziej zaznajomiony z Twoim modelem auta
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Według mnie wystarczy zmienić pompę od abs-u.( na taka z TCS) Przynajmniej tak było prawdopodobnie w moim przypadku.
viewtopic.php?f=125&t=102222
- Od: 5 wrz 2007, 18:57
- Auto: mazda 626 GF '98r. 2.0 lpg
lysek79 napisał(a):Według mnie wystarczy zmienić pompę od abs-u.( na taka z TCS)
I zapewne dołożyć czujniki i odpowiedzio zaprogramować ECU jeżeli to on jest odpowiedzialny za ogarnięcie wszytkiego.
Raczej nie będzie to takie proste, a koszty w razie czego napewno będą spore
- Od: 6 paź 2010, 19:59
- Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
W moim przypadku TCS działa na czujnikach od ABS-u. Ale moja Mazda jest starsza a nie wiem jak jest to rozwiązane w nowszych modelach. Ja bym sprawdził, czy w miejscu zaślepki, tam gdzie powinien być włącznik od TCS/ESP, znajduje się kostka podłączeniowa.
U mnie była więc podłączyłem włącznik i zamontowałem żarówki kontrolek w zegarach. I ma TCS.
Dzięki za odpowiedź, pogrzebie nieco w samochodzie i necie może coś ustale.
Jak ktoś coś ma jeszcze to czekam.
mobi_dick
tak szczerze to ten tcs jest do niczego nie potrzebny tylko utrudnia zycie
lysek79 napisał(a):podłączyłem włącznik i zamontowałem żarówki kontrolek w zegarach. I ma TCS.
No co ty i to wystarczyło aby działał TCS? U mnie wpiąłem włącznik, kable do podłączenia mialem, ale zero efektu. Kontrolek w liczniku nie sprawdzałem.
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
- Od: 14 cze 2009, 17:17
- Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Zapaliła mi się kontrolka DSC i nie zgasła , jakie mogą być przyczyny lub usterka
chciałbym wiedzieć wcześniej zanim pojadę do serwisu.
Mazda 3 2008 2,3l hatchback
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 7 mar 2011, 03:36
- Auto: Mazda 3 2.3l 2008
To zostało tylko podpiąć pod komputer i zczytać błędy
w moim przypadku kontrolka świeciła się dłuższy czas dwa razy:
1. jak dokonałem parkowania na ręcznym
2. jak podczas parkowania miałem lekki uślizg na kole
w obu przypadkach zostawiłem samochód na noc i po odpaleniu kontrolka się paliła dłuższy czas.
"reset"(włącz wyłącz) auta pomógł
wlasnie nie pamietam w jakich okolicznosciach kontrolka sie zaplaila, ale czasem jak odpalam samochod zgasnie ale po krutkim czasie spowrotem sie zapala. Widze ze jedyne wyjscie jechac do serwisu. a on z reguly nie jest w USA tani
Witam!
Szukałem na forum tematu związanego z moim problemem, jednak nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na owy problem.
Dlatego chciałbym opisać mój problem i zapytać się, czy ewentualnie ktoś ma jakieś pojęcie na ten konkretny temat.
Otóż w mojej maździe dieslu doszło do nie miłej sytuacji, stała sobie spokojnie niecałe 2 tygodnie bez zapalenia (wcześniej jeździła, paliła bez problemu), jednak wczoraj zszedłem zobaczyć co u niej i spotkałam nie niemiła niespodzianka, a dokładniej, zapaliłem i zgasła po chwili, od tego czasu zaczęła się świecić na zapłonie lampka ABS i nie chce odpalić. Wyczytałem w instrukcji, aby naładować akumulator, ładowałem prostownikiem przez 10 godzin przy wartościach 12V i 5A (myślę, że prostownik ma na myśli amperogodziny). Tak zrobiłem, dzisiaj zamontowałem akumulator i ta sama przykra historia, cała elektronika działa. Wie ktoś coś na temat tego problemu?
Leon370
hmm ale problem z ABS chyba nie powinien uniemożliwiać odpalenie auta? Może paliwo kiepskie i wytrąciła się woda?
Dobrze by było jakbyś błędy sprawdził.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Możesz powiedziec jak to się robiło, cos kojarzę, że wciskało się 10 razy hamulec, ale to raczej nie z tym związane.
Leon370
Próbowałem z tym hamulcem i nic. A paliwo jest w porządku, sporo znajomych jeździ na tym paliwie gdzie tankuje i nie mają problemów. W dalszym ciągu nie wiem co zrobic, chyba będę dzwonił po elektromechanikach. Chyba, że ktos ma jeszcze jakis pomysł.
Edit:
Wydaje się to głupie, ale przypomniałem sobie o płynie hamulcowym i jesli zbiorniczek nie jest jakis cały zabrudzony, to mnie przeraziło, że go tam nie ma, a niecały miesiąc temu był prawie na MAX. Nawet bym nie pomyslał, że może go brakowac. Wywnioskowałem też, że bez akumulatora mogłem wcisnąc pedał hamulca, a przy podłączonym aku, tylko klika i wciska się kilka cm (nie wiem, czy to przez to, że jest niezapalony, czy przez to, że cos nie tak z płynem). Pomysły? I przepraszam za brak połowy znaków polskich, klawa się psuje.
Edit:
Leon370
Witam kolegów,
Czy wie ktoś może gdzie znajduje się czujnik ABS prędkości obrotowej koła.
Strona lewa przód ( od kierowcy )
Świeci mi się kontrolka ABS i CHECK, komp wykazał błąd P0500 ( czujnik prędkości obrotowej koła )
Podobno nie zawsze lecą czujniki tylko przewody do czujników i chciałbym to sprawdzić.
Może jakiś schemat, foto byście mieli żeby pokazać gdzie on się znajduje.
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 21 lis 2010, 14:14
- Auto: Mazda 3 2006r/po lifcie
1.6 DiTD z FAP
